| Sujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur... Sam 28 Nov 2015 - 16:57 | |
| la mienne,c'est une vis M8x125 ,longueur sous tête 25 mm,( longueur totale avec tête 31 mm ),longueur du filetage 9 mm,longueur de la partie usinée cylindrique 16 mm,diamètre de l'usinage cylindrique 6 mm....voilà,tu peux en faire une même à la lime si tu n'es pas outillé. fais attention au remontage de ton pignon sur la boite,il est monté sur un excentrique pour régler le jeu entre dents des pignons,il ne faut pas le tourner comme un malade quand tu le montes,juste le mettre en contact à la main en le faisant tourner. | |
francisco86 New Bedfordman
Nombre de messages : 44 Age : 38 Localisation : 69 Date d'inscription : 14/10/2014
| Sujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur... Jeu 11 Fév 2016 - 15:04 | |
| Ah wai chouette merci, voila une réponse bien cool. C'est du pas anglais du coup?
La je l'ai juste remis dedans et ca tiens. Mais j'aimerais que ca soit plus secure. | |
| Sujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur... Jeu 11 Fév 2016 - 16:49 | |
| Sujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur... | |
