| problème redémarrage a chaud | |
+8dantas sebadu70 petitrobin vaco jeff blackleroc thor phoenix 12 participants |
| Sujet: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 14:16 | |
| salut j aurais une petite question j ai un petit probleme de redémarrage avec un vauxhall si je roule avec aucun soucis pas il marche bien mais si je le le pose pendant 15 à 20 minute plus moyen de le redémarrer j ai bien du carburant les bougies sont neuves et j ai de l étincelle si le moteur refroidit il redemarre du coup je sèche un peu:suspect: je precise que j ai pas mis de diesel dedans | |
thor Membre assos
Nombre de messages : 2222 Age : 74 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 18:16 | |
| Salut, Je connait pas grand chose en mécanique, peut-être moteur fatigué,perte de compression. C est une piste,mais les spécialiste pourrons t en dire plus. André
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 18:31 | |
| Essai de mettre de l'essence dans le carbu en direct dans ce cas voir s'il démarre.
Il se peut qu'un effet vaporlok se produise et vide la cuve du carbu, ou bien encore une richesse trop importante
Le starter est bien ouvert à fond ? Tu peux aussi jouer sur sa position.
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 18:41 | |
| Salut ! Ca ne pourrait pas être un problème causé par un etouffoir déffectueux ? Jeff | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 19:10 | |
| Je pensais aussi au vaporlok, ça m'est déjà arrivé. | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 19:15 | |
| Vapour Lock très probablement - c'est le carbu qui chauffe car il est au dessus du moteur, et l'essence qui s'évapore. Une solution facile est de poser une serviette mouillée autour du carbu pour le refroidir plus vite. Sur le Vauxhall la bobine souffre aussi de la chaleur - il faudrait le placer sur le tablier - et il faut veiller à l'arrivée d'air froid dans le filtre. Il y a une capsule qui régule chaud/froid au dessus du collector d'échappement.
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 19:57 | |
- Essai de mettre de l'essence dans le carbu en direct dans ce cas voir s'il démarre.
Robert après une bonne heure d attente j ai essayé cette méthode il n a pas redémarrer de suite j ai attendu un bon quart d heure et il est reparti je suis allé faire un tour d une quinzaine de kilomètre pas de soucis après vingt minutes d arrêt il redémarre nikel j ai essayé une autre bobine mais ca ne changeais rien mais effectivement a ca position d origine c est pas super je partirai sur du vapor lock mais je ne sais pas comment ça se résout | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 20:17 | |
| Une arrivée d'air frais direction le carbu....
Une manche à air dans la calandre et qui arrive au pieds du carbu pour voir.
Mais si en mettant de l'essence en direct il ne repart pas..... ça ne viens certainement pas du carbu
ou tu le noie.
tu es sur d'avoir de l'étincelle aux bougies ? Si oui pas la bobine en cause, ou elle ne dépote pas assez de jus ......
essai en réduisant la richesse
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 21:03 | |
| Une pompe à essence électrique peut aussi augmenter la facilité de redémarrage à chaud, je pense.
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 21:07 | |
| Moi j'ai réglé le soucis du vaporlock, en ajoutant une pompe électrique que je déclenche avec un interrupteur.
Elle me rempli le carbu, ça change de bruit quand la cuve est pleine, j' eteind la pompe, et c'est reparti.
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 21:53 | |
| quand tu le redemarres a chaud: tu tourne la clé tu attends qu il tousse et tu appuie l accélérateur au planché? | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 6 Avr 2016 - 22:57 | |
| j'ai eu ce genre de problème avec mon Vauxhall, et pour rechercher la panne j'avais dans un premier temps:
-déplacé la bobine d'allumage et y avait ajouté un ventilo en continue: pas d'améliorations... -déplacé l'arrivé d'air afin de toujours avoir du frais: pas d'améliorations... -installé une pompe à essence neuve: pas d'améliorations... -réglé les poussoirs de soupapes: irrégulier, jeu dans les soupapes d’échappement provoquant une mauvaise étanchéité, donc vaporlock!
Voilà les points importants à contrôler. Tu peux aussi ajouter une pompe à essence électrique afin d'envoyer plus fort comme l'on déjà mentionné certains des copains. _________________ Carlos
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Jeu 7 Avr 2016 - 6:26 | |
| Tu et sur de ton réglage soupape si il n’y a pas assez de jeu , a chaud il peut y avoir une perte d'etancheité | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Jeu 7 Avr 2016 - 6:51 | |
| Mettre une pompe électrique non adaptée à la pression admissible à un carbu va détruire le pointeau.....
La piste des culbuteur est à explorer
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Lun 11 Avr 2016 - 13:33 | |
| les culbuteurs sont ok a mon avis c est un problème d évaporation j ai fait 50 kilomètres hier avec et il est reparti sans soucis | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Lun 11 Avr 2016 - 23:00 | |
| - phoenix a écrit:
- les culbuteurs sont ok
Tu as bien fait le réglage moteur chaud? _________________ Carlos
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Mer 13 Avr 2016 - 15:59 | |
| oui c est meme top pour te bruler les paluches | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Jeu 14 Avr 2016 - 0:16 | |
| Oui pas super en effet mais il y a une grosse différence quand même entre à froid et à chaud! Beh plus qu'à rouler encore afin d'être certain que tu n'a plus de soucis... _________________ Carlos
jeannine New Bedfordman
Nombre de messages : 42 Age : 74 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 05/01/2016
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Jeu 26 Mai 2016 - 11:30 | |
| bonjour meme probleme sur mon bed...il demarre au quart de tour ,roule et si je m arrete ,il redemarre plus,il faut attendre 20mn environ pour qu il redemarre,toujours au quart de tour;un copain qui a un bed m a dit que ctait la carburation oufuite d essence.le garagiste me dit que c le demarreur, ce que je douta car a froid,aucun probleme. | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Jeu 26 Mai 2016 - 23:34 | |
| Parfois simplement la bobine a chaud qui fait ca | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Ven 27 Mai 2016 - 11:51 | |
| ok merci y a t il quelque chose alors a faire a part attendre? | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Ven 27 Mai 2016 - 13:11 | |
| on peut déplacer la bobine pour qu'elle ne prenne pas un coup de soleil | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Sam 28 Mai 2016 - 0:00 | |
| On peux en effet de déplacer la bobine afin quelle ne chauffe trop mais perso je n'y crois pas trop...le test simple est d'avoir une deuxième bobine que l'on interverti au moment du souci de redémarrage! Au moins on sait tout de suite si le problème viens de là ou pas! _________________ Carlos
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud Sam 28 Mai 2016 - 0:09 | |
| j'ai trouvé" une bobine qui venait d'un panda que j'avait benné et le Vauxall a démarré au quart de tour | |
| Sujet: Re: problème redémarrage a chaud | |
