| le mien . | |
+10vaco lesanges trial91 bubblegum dantas fufu1400 petitrobin sebadu70 jeff sebetisa64 14 participants |
| Sujet: Re: le mien . Mar 12 Juil 2016 - 16:34 | |
| et voila...... reste un coup de peinture échappement pour pas que cela rouille ...... et a souder le crochet pour l'élastique et c est bon . pour compenser la longueur du coude que j ai fabriquer,je couperais le tube droite . et c est ca en moins a faire sur le bed. Par contre AD viens de m appeler pour mes pieces en commande oui bonjour ....on n'arrive pas a avoir vos pièces et blablabla....... 1 semaine de perdu . je commande tout sur weeb .... | |
| Sujet: Re: le mien . Mar 12 Juil 2016 - 16:40 | |
| pas mal tout ça,ça va bientôt rouler | |
| Sujet: Re: le mien . Mar 12 Juil 2016 - 16:51 | |
| Trés beau boulot sebetisa.
Mr sais travailler, rien a dire.
Nombre de messages : 3955 Age : 42 Localisation : Daumazan sur arize 09 Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Re: le mien . Mar 12 Juil 2016 - 19:39 | |
fredaulecomanche1 New Bedfordman
Nombre de messages : 66 Age : 57 Localisation : haute marne Date d'inscription : 28/01/2016
| Sujet: Re: le mien . Mer 13 Juil 2016 - 10:56 | |
| beau boulot bravo | |
| Sujet: Re: le mien . Mer 13 Juil 2016 - 17:50 | |
| attelage J 'arrive de chez KDI . acier de 80X40 . boulonnerie en 12 . On va faire simple, mais solide . Un grand U de même écartement que les longerons,des pattes en acier fer plat de 10 boulonner dans les longerons et cela ne bougera jamais . Il y a juste la cuve eau sale de la douche qui est derrière le pare-choc qui me gène ,je la sort et je verrai après . priorité a l'attelage . | |
| Sujet: Re: le mien . Mer 13 Juil 2016 - 18:00 | |
| et un colis viens d arrivé . Mais j peu toujours pas le mettre en route manque les visses patiné, les ressort des masselottes ... ça m énerve ,je vais prendre des pv ......... | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 20:18 | |
| Bon ce matin c est décidé;;;;;je le ramène dans la cour (y a les bleu sont passé ). Avec le vielle allumeur qui par en morceau et une partie des pièces reçus je remonte .... et la .... une vraie horloge . Il est a la maison ,les chose sérieuse vont commencé . | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 20:21 | |
| Dans ce sens la il va moins bien marcher forcement . Je vais etre le boulet de la photos a l envers | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 20:24 | |
| Par contre ,impossible de comprendre l'électrique de la cellule . j ai ce tableau . tout en 12V a l intérieur ,frigo trimix .... et pas de batterie auxiliaire !!!!!!! j ai rien qui fonctionne de la cellule avec la batterie moteur ( en clair pour l'instant j'ai pas de jus dans la cellule ) quelqu'un a une idées ? merci | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 20:30 | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 20:33 | |
| et dans le fond d'un placard ce boitier avec 2 inter Multi positions !!! pareil ca fait rien quand j essaye | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 21:11 | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 21:29 | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 21:32 | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 21:37 | |
| C est peu etre ca l inter dans le fond du placard . | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 21:39 | |
| Alors là ??? | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 21:44 | |
| Ca ne serait pas pour ton "Velux" qui serait peut etre ventilé ? Jeff | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 22:11 | |
| Alors j' en viens . une des position allume un ventilo derrière le frigo . le reste pas encore trouve ... Je viens de commander un kit solaire complet avec convertisseur pur sinus 1000 w . vivement de recevoir tout ça . J ai aussi commencer mon attelage .( y en a qui fête le 14 juillet ... et d autre qui prépare leur camping car ° ... | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 22:23 | |
| Si tu allumés le ventilo avec une position... Tu dois avoir une position off et une en automatique... Sa permet de mieux ventilés la chaleur dégagée par le fonctionnement du frigo et lui permettre de mieux faire du froid | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 22:24 | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 22:25 | |
| Ha ok . je vais regarder ça . merci pour les tuyaux | |
| Sujet: Re: le mien . Jeu 14 Juil 2016 - 22:32 | |
| et merci jeff pour les photos a l endroit . je sais pas comment je fais ..... | |
| Sujet: Re: le mien . Ven 15 Juil 2016 - 11:18 | |
| donc il te manque la deuxième batterie. pour le branchement elec du frigo,il doit y avoir un système qui coupe le 12 volt quand le moteur est éteint. surement un coupleur séparateur aussi avec contact frigo. pour le panneau solaire,il faudra le brancher avec la deuxième batterie.mais en une avant tout,de la même capacité que la batterie moteur. | |
| Sujet: Re: le mien . Ven 15 Juil 2016 - 16:54 | |
| Tester ;;;;; et la batterie moteur est complètement isolé de celle de la cellule . le frigo n'a pas l'air de fonctionner ..... au pire j ai un ami qui a le même tout neuf et qui ne veu pas l' installer . | |
| Sujet: Re: le mien . | |
| le mien . | |
