| comodo fatigué? | |
lolodu71 New Bedfordman
Nombre de messages : 56 Age : 50 Localisation : 71 Date d'inscription : 29/02/2012
| Sujet: comodo fatigué? Jeu 15 Mar 2018 - 21:30 | |
| bonjour à tous , sur mon bedy (cf 350 de 79) mes phares passent directement en plein phare, la position en code ne tient plus sauf si je tiens en roulant ...pas très pratique tout ca. je l' ai démonté pour voir et tout semble en état mais certainement fatigué. Cela vous est il déjà arrivé (cassé ou mort de fatigue ? ) merci c 'est ce modèle : | |
| Sujet: Re: comodo fatigué? Ven 16 Mar 2018 - 1:12 | |
| Il faut regarder si il ne te manque pas de ressort à l'intérieur et regarder l’état des languettes de contact... Si ton levier est très souple (aucune résistance lors d’un très léger mouvement d’avant en arrière), cela indique que les contacts ne sont pas francs et que tu as certainement le mecanisme de maintien qui est un peu fatigué! _________________ Carlos
| Sujet: Re: comodo fatigué? Ven 16 Mar 2018 - 8:36 | |
tu peux le remplacer par un commodo de Mini si tu n'arrives pas à le réparer, par contre il faut chercher quel modèle de Mini (je ne sais plus) et changer la fiche.
| Sujet: Re: comodo fatigué? Ven 16 Mar 2018 - 8:40 | |
| Ceux de certain land Rover idem
tooffy Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: comodo fatigué? Ven 16 Mar 2018 - 9:46 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
tu peux le remplacer par un commodo de Mini si tu n'arrives pas à le réparer, par contre il faut chercher quel modèle de Mini (je ne sais plus) et changer la fiche. Robin - blackleroc a écrit:
- Ceux de certain land Rover idem
Robert tu peux t'inspirer de ce tuto, je l'ai fais pour le comodo de droite. http://amicalebedfordfrance.forumgratuit.ch/t701-comodo-essuie-glace-depannage-et-adaptation | |
| Sujet: Re: comodo fatigué? Ven 16 Mar 2018 - 10:02 | |
si tu n'arrives pas à réparer, je crois que c'est ce modèle là, mais il faut vérifier:
https://www.ebay.co.uk/itm/CLASSIC-MINI-INDICATOR-SWITCH-13H7779-MK3-69-76-STALK-HORN-BMC-COOPER-AUSTIN-3J1/382198711378?epid=1120886906&hash=item58fcd18452:g:dtsAAOSwvg9Xa~J3
| Sujet: Re: comodo fatigué? Ven 16 Mar 2018 - 14:08 | |
| faut commencer par regarder le code qui est écrit sur celui qu'il a actuellement. | |
| Sujet: Re: comodo fatigué? Ven 16 Mar 2018 - 16:06 | |
| merci pour vos réponses les gars.
j' ai beau le regarder dans tous les sens je ne vois pas d 'emplacement de ressort ou quelque que chose qui peut le maintenir en position . il flotte entre deux, je suppose qu'il a fait son temps .
il y a marqué dessus ENGLAND LUCAS avec les numéros 303668 1477 et 119 SA de l autre coté.
sur la fiche N°789550 | |
| Sujet: Re: comodo fatigué? Ven 16 Mar 2018 - 16:14 | |
| Il y en avait d'occase sur ebay ou le bon coin il n'y a pas longtemps à 40 euro.faut fuiner, des fois ça revient. | |
| Sujet: Re: comodo fatigué? Ven 16 Mar 2018 - 16:37 | |
| regarde donc la:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xlucas+119+SA.TRS0&_nkw=lucas+119+SA&_sacat=0
ils ont le meme code, donc en ressoudant la prise ca doit le faire. | |
| Sujet: Re: comodo fatigué? Dim 18 Mar 2018 - 20:04 | |
| ok merci pour les infos je vais commander prochainement .
là j' ai mis un petit élastique qui le maintient en code je vais voir ce que ça donne.
merci à vous pour les liens
| Sujet: Re: comodo fatigué? | |
| comodo fatigué? | |
