| position ressorts tambour arrière | |
| Sujet: position ressorts tambour arrière Lun 17 Juin 2019 - 11:45 | |
| Salut, ayant profité du Week-end pour remplacer mes roulements de demi-arbre de pont, j'ai constaté une "anomalie" sur le montage des ressorts de mes tambours arrière. En effet, d'un côté le ressort de rappel du frein à main passe par dessus le ressort de rappel des mâchoires de tambours et de l'autre côté c'est inversé… Y a t'il une incidence? _________________ Carlos
Nombre de messages : 5128 Age : 37 Localisation : france Date d'inscription : 18/06/2009
| Sujet: Re: position ressorts tambour arrière Lun 17 Juin 2019 - 12:51 | |
| ca n a pas de grosse incidence mais le mieux reste en dessous | |
| Sujet: Re: position ressorts tambour arrière Lun 17 Juin 2019 - 13:39 | |
| Oui je ne pense pas non plus que cela ai une grande incidence car je l´aurai ressenti au freinage... Merci de ton retour Cyril! _________________ Carlos
Nombre de messages : 9023 Age : 55 Localisation : Dieppe 76 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: position ressorts tambour arrière Lun 17 Juin 2019 - 13:44 | |
| Euh, attends un peu!
Comment tu as fait pour monter le levier de frein à main à l'extérieur?
Je crois que tu as inversé les garnitures coté droit et coté gauche, non. Le mécanisme de frein à main se trouve normalement derrière la garniture, et donc, logiquement, il n'y a pas de ressorts qui se croisent...
| Sujet: Re: position ressorts tambour arrière Lun 17 Juin 2019 - 16:33 | |
| Je n'ai rien fait justement! C'est la première fois que je démonte les tambours arrières de mon trailblazer! _________________ Carlos
| Sujet: Re: position ressorts tambour arrière Lun 17 Juin 2019 - 16:36 | |
| Alors ça ne change rien au fonctionnement des freins sur le circuit hydraulique (à condition que le ressort de retour ne se bloque pas sur le câble de frein à main. Par contre, ton frein à main ne doit pas fonctionner très bien, car le levier tiré par le câble part en travers!
| Sujet: Re: position ressorts tambour arrière Lun 17 Juin 2019 - 17:13 | |
| Pourtant mon frein à main fonctionne très bien... _________________ Carlos
| Sujet: Re: position ressorts tambour arrière Lun 17 Juin 2019 - 17:24 | |
| Tu vois bien sur les photos que le levier touche aussi les ressorts de maintien des garnitures, et ne peuvent pas reprendre leur place correctement. Il y a aussi le câble qui tire en travers.
| Sujet: Re: position ressorts tambour arrière Lun 17 Juin 2019 - 18:17 | |
| Je suis d'accord avec toi, c'est justement pour cela que je trouvais cela bizarre et que j'ai la question…Depuis que j'ai le véhicule (2013) je n'ai jamais eut de soucis de freinage donc je remettrai tout en ordre lorsque je remplacerai mes cylindres de roue.
| Sujet: Re: position ressorts tambour arrière | |
