| Servo frein | |
Fred83 Membre assos
Nombre de messages : 139 Age : 52 Localisation : Toulon Date d'inscription : 10/03/2019
| Sujet: Servo frein Lun 7 Sep 2020 - 16:52 | |
| Salut a tous .. Une question : peut on renover un servo frein ou son remplacement est il obligatoire ? J ai remplace 4 cylindres de roue , plaquettes , fais reusiner mes tambours , rénové et changé les jpints du maitre cylindre et malgré ca je dois appuyer sur la pedale comme un fou pour avoir un leger freinage.. Je ne vois plus que le servo frein ... D avance merci.. Fred .. | |
Nombre de messages : 9000 Age : 58 Localisation : 81150 lagrave Date d'inscription : 11/12/2007
| Sujet: Re: Servo frein Lun 7 Sep 2020 - 18:07 | |
| Vérifies déjà si la pompe à vide aspire bien. | |
Fred83 Membre assos
| Sujet: Re: Servo frein Lun 7 Sep 2020 - 18:38 | |
| Merci du conseil.. Comment faire ? La demonter ? | |
Nombre de messages : 19321 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 27/10/2007
| Sujet: Re: Servo frein Lun 7 Sep 2020 - 20:26 | |
| Débranche côté pompe à vide la durite qui va de la pompe à vide au servo frein. Aspire avec la bouche et colle ta langue sur l'orifice du tuyau, si elle reste collée ton servo frein va bien sinon en effet il est défectueux
Fred83 Membre assos
| Sujet: Re: Servo frein Lun 7 Sep 2020 - 20:31 | |
Nombre de messages : 9000 Age : 55 Localisation : Dieppe 76 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Servo frein Lun 7 Sep 2020 - 20:36 | |
j'ajoute que le servo frein n'est pas réparable (à part par un spécialiste). S'il y a une fuite, il faut le changer.
| Sujet: Re: Servo frein Mar 8 Sep 2020 - 12:46 | |
| Et pour vérifier la pompe à vide,moteur tournant,tu bouches l'orifice de la pompe avec le doit et tu vois si ça aspire la peau. | |
| Sujet: Re: Servo frein Mar 8 Sep 2020 - 13:07 | |
j'ai une pompe à vide avec une jauge à dépression - 10€ sur ebay - comme ça je garde ma langue et mon doigt intacte!
PS: Je l'ai acheté pour traquer ser soucis de fuite dans la fermature centralisée d'une Mercedes _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
Fred83 Membre assos
| Sujet: Re: Servo frein Mar 8 Sep 2020 - 14:25 | |
| Merci messieurs .. Donc pompe a vide fait son travail pas le servo freins ... 245 € le servo en Allemagne. Ca pique !!! Bon bah au moins j aurai tt le systeme de freinage neuf ... | |
| Sujet: Re: Servo frein Mar 8 Sep 2020 - 15:48 | |
vérifie quand-même que ce n'est pas simplement le joint qu'il faut changer au bout du mâitre-cylindre à l'entrée du servo-frein. Le joint vaut rien, et ça vaut le coup de l'essayer.
Fred83 Membre assos
| Sujet: Re: Servo frein Mar 8 Sep 2020 - 16:21 | |
| Sujet: Re: Servo frein Mar 8 Sep 2020 - 18:52 | |
| On trouve des membranes sur Ebay Angleterre, à voir.
Sinon il y a un spécialiste du côté de Lyon en freinage qui les refait voir aussi ces tarifs et tu fais bosser une entreprise Française .........
SAUVONS LES EMPLOIS FRANÇAIS !!!!!!
| Sujet: Re: Servo frein Mar 8 Sep 2020 - 19:25 | |
- On trouve des membranes sur Ebay Angleterre, à voir.
Robert Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: Servo frein Mar 8 Sep 2020 - 20:00 | |
metalfinder Bedfordman
Nombre de messages : 1171 Age : 33 Localisation : romainville (93) Date d'inscription : 02/07/2008
| Sujet: Re: Servo frein Mer 9 Sep 2020 - 12:16 | |
| Tu peut mettre de la loctite entre le master vac et le maître cylindre j'avais beau mettre un joint et serrer j'avais une fuite et pédale dur | |
| Sujet: Re: Servo frein Mer 9 Sep 2020 - 16:55 | |
| - metalfinder a écrit:
- Tu peut mettre de la loctite entre le master vac et le maître cylindre j'avais beau mettre un joint et serrer j'avais une fuite et pédale dur
Non, le joint qui fuit est un joint en caoutchouc qui se trouve sur le mécanisme à l'entrée du maitre cylindre. Le joint papier entre le servofrein et le maitre cylindre n'est pas un joint d'étanchéité. Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: Servo frein Mer 9 Sep 2020 - 18:01 | |
| Moi sa fuyais énormément au niveau du maître cylindre et Master vac aucune étanchéité plus de frein une fois la fuite combler super bon freinage | |
| Sujet: Re: Servo frein Mer 9 Sep 2020 - 21:04 | |
| Généralement aussi comme l’a dit Robin c’est les joints du maître cylindre qui ne font plus leur travail! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Servo frein | |
| Servo frein | |
