Nombre de messages : 29 Age : 56 Localisation : Compiegne Date d'inscription : 18/03/2021
Sujet: Fuite entre le boitier arbre a came et culasse Sam 8 Mai 2021 - 14:05
Bonjour , Apres avoir changé avec succes le joint de cache arbre a came , la fuite d huile persiste . En y regardant de plus pres , on se rend compte que ca fuit en dessous , c est a dire a la jonction culasse / boitier . Je pense qu il existe un joint a cet endroit .... Ray
Sujet: Re: Fuite entre le boitier arbre a came et culasse Sam 8 Mai 2021 - 17:56
il y a effectivement un joint papier et il existe en plusieurs épaisseurs, selon le degré d'usure des soupapes.
Il y a une procédure de réglage de jeu aux soupapes un peu spéciale sur ce moteur, mais rien d'insurmontable.
VINTAGE aime ce message
metalfinder Bedfordman
Sujet: Re: Fuite entre le boitier arbre a came et culasse Sam 8 Mai 2021 - 20:44
Loctite bleu en plus du joint
Ray60 New Bedfordman
Sujet: Re: Fuite entre le boitier arbre a came et culasse Sam 8 Mai 2021 - 23:32
Merci a vous Savez vous ou je peux trouver ce joint sans acheter la pochette complete ? Ray
Sujet: Re: Fuite entre le boitier arbre a came et culasse Dim 9 Mai 2021 - 8:17
A mon avis il ne se vend qu'avec la pochette - je vais voir ce que j'ai en stock. Peut-être que...
Hillen Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Fuite entre le boitier arbre a came et culasse Dim 9 Mai 2021 - 8:41
Mais c'est en Angleterre, ce vendeur vend aussi sur Ebay il me semble, mais leur site est fiable j'ai déjà commandé ils sont au top. Par contre avec le Brexit y a 10€ de port donc vaut mieux en profiter pour récupérer tous les joints utiles au passage !
Sujet: Re: Fuite entre le boitier arbre a came et culasse Dim 9 Mai 2021 - 11:19
Hello,
j'ai des joints d'avance, du coté de Dieppe si besoin.
Sujet: Re: Fuite entre le boitier arbre a came et culasse Dim 9 Mai 2021 - 12:31
Merci à vous deux Merci pour le lien , prix très très correct !!!! Je vais surveiller la fuite afin de m assurer du pb et vais sûrement commander ce joint Ray
Sujet: Re: Fuite entre le boitier arbre a came et culasse Dim 9 Mai 2021 - 12:50
Pour ma part j'ai souvent pris des joints chez eux, et souvent commandé d'avance pour en avoir de disponible. Le joint du collecteur d'échappement, par exemple, est assez spécial.
Bon courage, Robin
Sujet: Re: Fuite entre le boitier arbre a came et culasse Dim 9 Mai 2021 - 22:46
Tant qu'on en est aux précisions par rapport à ce site et aux joints, en cas d'achat des pochettes de joints moteur pour une refection, il faut penser à acheter les joints de la pompe à huile et du distributeur (le même en double) car ils ne sont pas dans les kits. De même pour les joints de la semelle du carbu il me semble, je crois qu'il n'y en a qu'un seul dans la pochette et il en faut deux (je confirmerai à l'occasion en remontant mon moteur).
