Sujet: Re: 2,3L j'm'en sors pas Mer 2 Nov 2022 - 16:18
Bravo Robin!
moi qui avait pensé que celui de land rover etait compatible: belle trouvaille!
Sujet: Re: 2,3L j'm'en sors pas Mer 2 Nov 2022 - 20:21
Nickel merci pour l'info, j'ai commandé un modèle pour MG-B. On verra... Ce qui est dommage c'est que je suis passé ce soir voir un mécano anciennes sur Brest, il a une flopée d'anglaises dans son hangar et je n'ai même pas pensé à regarder sous les capots.
Sujet: Re: 2,3L j'm'en sors pas Ven 4 Nov 2022 - 19:32
Ben voilà livré en 2 jours, monté en 15 mn, ça roule. Il faut juste repercer le trou de l'axe de liaison avec la pédale qui est trop petit (percer à 10 mm, il doit être en 9 d'origine et l'axe fait 9,34832 mm (une mesure anglaise quoi)).
Question, j'ai deux durites de cuites et recuites: le reniflard qui part du couvre culasse jusqu'à la boîte à air (diamètre interne 19 mm), et celle du réchauffage de l'admission qui va du collecteur d'échappement à la boîte à air (diamètre interne 38 mm). Autant pour la première je peux monter de la durite droite, mais la seconde a deux coudes. Soi j'achète deux coudes et du tube silicone et des raccords, j'en ai pour une petite centaine d'euros; soi j'étudie une refabrication. Est-ce qu'il y aurait des personnes intéressées?
Je pense demander ici: https://www.redox-silicone.com/quick-order
Sujet: Re: 2,3L j'm'en sors pas Ven 4 Nov 2022 - 20:45
Hello,
j'ai refait cette durite avec des coudes de plomberie il me semble, en cuivre de 22mm.
Sujet: Re: 2,3L j'm'en sors pas Ven 4 Nov 2022 - 22:02
Le reniflard, ou bien le réchauffeur?
Sujet: Re: 2,3L j'm'en sors pas Ven 4 Nov 2022 - 22:17
Le reniflard je voulais dire - pour le réchauffeur c'est juste un bout de tuyau caoutchouc, rien de spécial non?
Sujet: Re: 2,3L j'm'en sors pas Sam 5 Nov 2022 - 22:58
Il est coudé aux deux extrémités, en bas légèrement mais en haut c'est un 90°.
Sujet: Re: 2,3L j'm'en sors pas Dim 6 Nov 2022 - 11:04
OK, je vois lequel c'est. Je n'ai plus le filtre à air d'origine sur mon 1800, alors pas de réchauffage d'air, mais sur le 2300 c'est un gros tuyau en caoutchouc maintenu par des colliers sur le pare-chaleur du collecteur d'échappement et sur la capsule de la boite à air.
Tu peux regarder pour le prix d'une re-fabrication mais à mon avis il n'y aura pas beaucoup de demande.
Sujet: Re: 2,3L j'm'en sors pas Dim 6 Nov 2022 - 21:47
Je l'ai trouvé sur bedford-teile mais en alu. Commandé, j'attends de voir...
VINTAGE aime ce message
Sujet: Re: 2,3L j'm'en sors pas Mer 12 Juil 2023 - 21:09
Retour sur le truc de Bedford Teile (https://bedfordparts.de/Aluminum-hose-for-intake-preheating): ben c'est de la m... en barre. Ca a tenu 300 km. En même temps c'est en feuille d'alu sur armature métallique comme les gaines d'aération des VMC, sauf que là on est sous un compartiment moteur qui vibre et chauffe dans tous les sens. N'achetez pas, ça ne sert à rien...
