| questions d AMATEUR!!!! | |
+4Fred le Géant Dragon 56 blackleroc janeen33 8 participants |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: questions d AMATEUR!!!! Sam 6 Sep 2008 - 6:28 | |
| bon comme je debute en meca, je suis bloque par des details qui vous feront sourire mais qui, a moi me pourrisent la vie donc,le probleme du jour;je dois percer,MAIS,LE PORTE FORET DE MA PERCEUSE EST BLOQUE A MORT;je l ai decape a l acide nitrique,tempe dans l huile de vidange 24h!si c pas debloque ce jour,quelqu un a une IDEE, merci je repasse dans l apres midi!! | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Sam 6 Sep 2008 - 13:16 | |
je pense que tu veux parler du manderin ........
pas beaucoup de solution, dégrippoil et laisser agir. Sinon, mais ça vaut se que ça vaut, bloque le dans un étau et assure toi du sens dans lequel il se déserre et met un tournevis plat entre deux dents et tape d'un coup sec avec un marteau en bout du tournevis. T'a une change de ne pas trop abimé le manderin. Sinon ça se change bien.
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Sam 6 Sep 2008 - 16:05 | |
| oui c le mandrin!beh je vais essayer ton truc ,mais un copain m a dit de le changer sinon!! a + | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Sam 6 Sep 2008 - 21:40 | |
| Le trempage dans l'huile de vidange peut tout juste servir à bien le huiler et l'entretenir contre la corrosion à venir mais pas celle déjà présente... Ne tape pas trop fort sur les mâchoires ( la partie qui vient en contacte avec le foret ) sinon tu fais comme moi et en casse une sur les 3 Et c'est entre 30 et 50 € de moyenne pour un mandrin. Le mien 48 ! | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 7 Sep 2008 - 8:52 | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 7 Sep 2008 - 9:05 | |
| question 2 .A QUOI SERT EXACTEMENT UN DISQUE DIAMANTPOUR MEULEUSE? | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 7 Sep 2008 - 9:41 | |
| pour couper des matières type pierre, carrelage, béton, marbre. |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 7 Sep 2008 - 12:20 | |
| sinon en le grattant tu récupères les diamants pour faire des colliers, des bagues etc... | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 7 Sep 2008 - 13:40 | |
| mdr! donc on peut pas couper la tole avec?donc ce sont les disques a tronconner les materiaux; je trouve qu ils sont hyper epais!!! | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Lun 8 Sep 2008 - 10:12 | |
| Tu en trouve des fins et c'est marqué dessus ce que tu peux découper ou meuler avec. | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Mar 9 Sep 2008 - 15:22 | |
| ok mais les fins c pour ebarder non?pas pour tronconner!!question suivante;j ai lave mon bed de 11h30 hier a 18h 30!!!!!au tuyau d arrosage ,au mir avec une petite eponge!!!!! depuis 3 ans, il en avait besoin!!!ALORS QUE J AI UN KARCHER PRO DE 200 BARS!seulement l eau ne sors plus!lj ai teste la pompe qui est neuve et qui est ok! je suppose que c est la buse qui est bouche! a moins que vous ayez une idee?thank!!! | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Mar 9 Sep 2008 - 16:00 | |
| tu aurais mieux fait d'aller dans une station de lavage si il y en a une pas très loin de chez toi c'est plus économique. Le débit des karschers sont prévus pour utiliser le moins d'eau possible. | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Mar 9 Sep 2008 - 21:30 | |
| alors depannage karcher 1 debrancher de tuyau qui va de la lance au karcher et voir si l'eau sort 2 si l'eau sort, revisser le tuyau et devisser la lance 3 si l'eau sort rebrancher la lance et debrancher la tete du pistolet et appuyer sur la gachette, l'eau dit sortir en pression, si ce n'est pas le cas la panne est sur le pistolet , si ça sort la panne est sur la lance du pistolet. le remede ,si c'est la lance au bout du tuyau vu que c'est un tube creux, prendre le tube demonté par le coté buse et passer un coup de compresseur dans le trou du mileu . si c'est le pistolet , en general la gachette se bloque , demonter le pistolet, regarder tout mais en general c'est un des joints qui merde. voila j'espere t'avoir un peu guidée ( grace a monsieur omega qui m'a dicté le reponse ) | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Mer 10 Sep 2008 - 8:47 | |
| ouafff!merci isa et cyrille!! je vais faire tout ca cet aprem''!!chu contente d apprendre!!fred t as raison,mais le bed n a pas sa carte grise encoreC EST POUR CA QUE JE LE REMETS EN ETAT POUR ALLER AU CT! sinon bien sur j aurai ete a une station de lavage!ce soir je mets des photos du bebe tout propre! | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 14 Sep 2008 - 14:31 | |
| bon je me decide a emmener mon gros pere a sa visite medicale cette semaine!!la trouille!!une question;PUIS JE FAIRE LA CARTE GRISE AVEC LE CT SANS LA CONTRE VISITE OU JE SUIS OBLIGEE DE PASSER LA CONTRE VISITE POUR ALLER LA FAIRE,,,??? | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 14 Sep 2008 - 14:33 | |
| CAR SI LE ct SUFFIT JE FAIS LA CARTE GRISE JUSTE APRES LE CT DANS LA JOURNEE! | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 14 Sep 2008 - 14:47 | |
| ct avec contre visite, c'est bon Janeen pour faire la CG. |
lsa666 New Bedfordman
Nombre de messages : 93 Age : 41 Localisation : villejuif (94) Date d'inscription : 16/07/2008
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 14 Sep 2008 - 14:48 | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 14 Sep 2008 - 19:40 | |
| ouf merci!!!j ai moins peur!!!surtout qu il y a pas mal de petite reparations a faire!! | |
Duke Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 128 Age : 51 Localisation : Amiens Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Dim 14 Sep 2008 - 20:54 | |
| Bonjour Janeen33,
Tu auras ensuite 2 mois pour passer ta contre viste sinon ce sera de nouveau une visite complete. Je te le dis parce que j'y ai eu droit à 3 jours près...
Tiens nous au courant. | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Mer 24 Sep 2008 - 9:01 | |
| salut duke ! ca je le sais!!bon CT passe!!pas mal de choses a faire!le bed est au garage!!pot a changer,freins arriere,pneux non conforme!!oufffouffouff......!! sinon pour la carte grise,si je change de departement dois je la faire refaire?ou c gratis?? | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Mer 24 Sep 2008 - 9:05 | |
| normalement un changment d'adresse c'est gratuit janeen . | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Mer 24 Sep 2008 - 15:45 | |
| ok merci isa !donc je la fais demain!au fait je te tel un de ces 4 la pas le temps debordee et je vais bientot a toulouse.........a +++++ | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! Mer 24 Sep 2008 - 21:23 | |
| quand tu veux janeen si je suis la je repondrais avec plaisir. | |
| Sujet: Re: questions d AMATEUR!!!! | |
