Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 18 Fév 2010 - 22:50
Impect ,je vois que tu t'habitues bien avec la machine!!! Au passage , je ne t'ai pas oublié christohe . Les tiennes sont faites il faut juste que je les mette à la poste.
Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 19 Fév 2010 - 9:04
Façonnage des tuyaux sur le pont du té aux cylindres de roue...
retour des cylindres de roues pas eu les bons modèles
stanby pour la journée, les cylindres de roue seront dispo ce soir....d'autre Bed attendent leur tour ......
Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 22 Fév 2010 - 19:27
Finalement j'ai eu les bons cylindres de roues aujourd'hui....
Donc remontage...
remontage des leviers de freins à main sur les mâchoires..
On réuni toute la quincaillerie... les outils et hop...
mise en place des cylindres... sur la catalogue Ivéco..... plus référencé sur Bedford CF 350..
juste prévoir de retirer la goupille de tenue en place, pas gênant...
Mise en place du clip et du purgeur..
ensuite repose des câbles de freins à main neuf.... juste une bidouille à faire pour les réunir pas le bon sertissage..
et l'autre côté...
Remontage des mâchoires sur le flasque..
et l'autre côté.....
on repose les tambours, on purge et ça freine..
demain si le temps le permet, repose de la boite à fusible et câblage batterie.....
jonas Membre assos
Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 22 Fév 2010 - 20:10
c'est de la mécanique tout terrain dans les pavé
Sujet: Re: Ma dépanneuse Lun 22 Fév 2010 - 21:48
sa avance bien
Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 25 Fév 2010 - 18:31
Rob tu n'as pas détalonné les garnitures !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chanfrein d'attaque qui évite beaucoup le broutage
splint Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 456 Age : 41 Localisation : Vallée d'Azergues 69870 Date d'inscription : 27/05/2008
Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 25 Fév 2010 - 19:06
c'est tout propre...
Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 25 Fév 2010 - 19:17
Bien vu, pas grave je dois ré-ouvrir pour vérifier après quelques tour de roue....
Sujet: Re: Ma dépanneuse Mar 9 Mar 2010 - 21:04
Tu as bien avancé !!!!
Sujet: Re: Ma dépanneuse Mer 17 Mar 2010 - 20:03
On se met à changer les cosses derrière la boite à fusible pour la remonter...
on dépose le siège pour être plus à l'aise..
on s' installe avec le matos..
et on change une par une les cosses....
et voila 1H plus tard plus qu'à rebrancher le tout.....
On verra demain, ce soir le taff....
drache Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Ma dépanneuse Mer 17 Mar 2010 - 20:23
bravo
Sujet: Re: Ma dépanneuse Mer 17 Mar 2010 - 22:13
attention au choc électrique
Sujet: Re: Ma dépanneuse Mer 17 Mar 2010 - 23:14
c'est pas les chocs que je crains, c'est les noeuds y'en a un paquet......
Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 18 Mar 2010 - 18:58
On se remet dedans pour dénoué.... heureusement qu'avec des photos ça se passe mieux
voila là c'est mieux...
toujours pas de pêche pour lancer le moteur alors que la batterie est en pleine charge....
on test la liaison masse batterie/châssis >> zéro pointé..... Plus qu'à ce décider à refaire les connexions la masse
le plus
et on en profite pour déplacer la batterie
plus sur dans la cabine pour éviter le marché de minuit.....
Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 18 Mar 2010 - 20:49
oui mieux vaut prévoir
Nombre de messages : 9032 Age : 55 Localisation : Dieppe 76 Date d'inscription : 30/03/2008
Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 18 Mar 2010 - 21:29
Tu as bien travaillé. Je n'ai pas encore osé regarder du coté de l"éléctricité sur le mien, mais il est monté avec une boite de fusibles moderne, qui pendoiuille au dessous du volant. Je vas y passer aussi.
Mais c'est quoi, le marché de minuit? Je ne connais pas encore votre belle langue...
Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 18 Mar 2010 - 21:37
Le marché de minuit est formidable de promos
juste prendre ce qui appartient aux autres et courir très vite............
activité préférée de certains et la dépanneuse à couchée une nuit dehors et elle a été visitée............... même ici au fin fond d'un petit village............
Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 18 Mar 2010 - 22:05
un petit village
t es pas encore allé chez moi
Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 18 Mar 2010 - 22:13
il serait bien que vous gardiez vos sportif de la nuit ... svp
y en a un qui a du ce perdre en bretagne
heureusement pour moi c'était un apprenti ...
il a pas réussi a l'ouvrir mais il me la bien arranger le salopard
Sujet: Re: Ma dépanneuse Jeu 18 Mar 2010 - 22:26
Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 19 Mar 2010 - 21:06
Ah oui ceux qui ont l'option sur leur voiture de pare brise anti givre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oui oui quand j'étais en gendarmerie et que l'on faisait le tour des citées on notait toute les voiture qui en hiver n'avaient pas de givre sur les pare brise . Ruse d'un vieux chef. Parfois ça aide en cas de doute
Sujet: Re: Ma dépanneuse Ven 19 Mar 2010 - 21:07
Au faite !! j'allais oublier !! tu bosses comme un chef on va te prendre comme professeur !!
Là au moins le jus s'est où il doit aller .
Sujet: Re: Ma dépanneuse Mer 24 Mar 2010 - 22:37
Un peu de temps pour reprendre le taff électrique
on perce un trou et on taraude pour avoir une bonne liaison pour fixer la masse batterie..
on met en place un goujon et un écrou
on soude l'ensemble
et là on peut fixer la masse
on perce le plancher pour passer le câble d'alimentation en + pour le démarreur.
décapage des cosses des fils arrivant sur le démarreur avant remontage
et on peut démarrer....
que c'est bruyant
une petite fuite de gazou... au niveau du filtre...
on démonte les raccords pour voir et là
pas surprenant...
c'est mieux après un ponçage au très fin..
On remonte et test...toujours autant de bruit mais plus de fuite..
a suivre
Sujet: Re: Ma dépanneuse Mer 24 Mar 2010 - 22:46
bientôt près pour sont premier dépannage
Nombre de messages : 2702 Age : 46 Localisation : Ferrières-en-Gâtinais Date d'inscription : 16/11/2008
