| durites retour gasoil | |
+7phoenix DOM21 filipo franck91 blackleroc Manu megamix 11 participants |
| Sujet: durites retour gasoil Mer 10 Aoû 2011 - 19:15 | |
| elles avaien ete changées par gade il ya 1 an geste gratuit de sa part et une d'entre elle est bien poreuse je quiq quitte a toutes les remplacer car ça sent pas tres bon meme en l'ayant raccourcie elle suinte encore, je dois utiliser du gasoil corrosif ou alors il en avais mis des d'occas bref quel diamètre la durite svp messieurs | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Jeu 11 Aoû 2011 - 20:19 | |
| 7 mm, en même temps, il suffit de mesurer l'intérieur... | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Jeu 11 Aoû 2011 - 20:29 | |
| - Manu a écrit:
- 7 mm, en même temps, il suffit de mesurer l'intérieur...
oui manu mais quand j'ai posé la question j'avais plus le bed sous la main il etait a 15 km de chez moi | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Dim 21 Aoû 2011 - 21:04 | |
| Si c'est pas trop tard prend de la durite renforcée elle devrait durer plus d'un an Robert | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Dim 21 Aoû 2011 - 21:28 | |
- Si c'est pas trop tard prend de la durite renforcée elle devrait durer plus d'un an
Robert pas encore acheté robert je pense les remplacer a bed en nord pas le temps avant | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 11:38 | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 16:17 | |
| Pas de panique : identifie bien l'endroit d'où ça pisse avec précision et si ça pisse au raccord fileté entre l'injecteur et la durite métalique, au plus simple = teflon, deux tours maxi et serrage sans écraser surtout, car c'est conique.
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 16:23 | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 17:21 | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 18:24 | |
| dit fred le petit tuyau de retour tu met un nouveau tu netoie l'injecteur a la bombe netoyan frein si tu sais soufler pour tout secher et puis tu fait tourner t'on moteur et tu regarde de ou sa coule ,si sa viendrais tu tuyau dur ou ta serer avec ta clef de 17 tu me le dit et je t'en ramene 1 a bed en nord mais alors dit moi s'est le quel des 4 car la forme est differante comme tu t'en doute a samedi filipo | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 18:45 | |
| moi je verrai bien un tuyau casser avec les vibration | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 19:00 | |
| vas y debarque t'es le bien venue mon poto,mais si tu viend met moi un sms sur mon portable car je suis pas toujours sur mon ordi enfin devand l'ordi lol | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 19:02 | |
| bon je debarque tot dans la matiné alors c'est mieux chez toi car tu as de la piece de rechange que la garage aura pas si il a besoin du tuyau par exem ple | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 19:11 | |
| je suis pas a la maison avand midi car je doit ramener un jeu a tournai car la garantie fini demain | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 19:18 | |
| pas de probleme dit moi quoi et je te ramene sa et ont repare sur place | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 19:23 | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 20:07 | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 20:16 | |
| - filipo a écrit:
- pourquoi le 18
comme je t'en ai deja parlé il y a un gros meeting de vehicules anciens dans le 77 le 18 septembre a coté de chez robert et beaucoup du forum seront de la partie j’espère y être avec le bed réparé tu veu y aller en ford??? | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 20:26 | |
| la ford je l'ai mis dans mon garage de lessines sous une couverture je la ferai apres le bed,demain je porte mes jantes serpent a sablé et la porte lateral | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 20:29 | |
| - filipo a écrit:
- la ford je l'ai mis dans mon garage de lessines sous une couverture je la ferai apres le bed,demain je porte mes jantes serpent a sablé et la porte lateral
cool ca va avancer il va etre tout beau avec ses jantes tu aurais pu sabler toi meme avec un truc de facade non?? | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: durites retour gasoil Mer 24 Aoû 2011 - 20:43 | |
| pour les jantes allu s'est pas conseiller car s'est gros ,ou je les portes s'est sablé au micro billes sa abime pas les angles | |
| Sujet: Re: durites retour gasoil | |
