| AU SECOURS ! | |
J-Yves 70 Membre assos
| Sujet: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 18:25 | |
| J'ai démonté mes roulements arrières et la surprise il n'y avait pas de bagues de butée contre le roulement et de toute façon il n'y a pas la place pour mettre la bague car le roulement arrive juste au rétrècissement de l'arbre, est ce normal ? J'essaye d'envoyer des photos mais je n'y arrive pas, est ce que quelqu'un peut me donner son adresse e-mail pour que je lui envoie les photos et à son tour les mettre sur le forum. Merci. Jean Yves. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 18:29 | |
| Je suis désolé j'y étais presque ! | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 18:45 | |
| Salut J-Yves je vais supprimer t' a première photo ça décale l'écran sur le bureau Robert | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 18:47 | |
| Là c'est plus clair..
au niveau du petit flasque et entre le roulement, as-tu deux bagues ou une seule ?
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 19:02 | |
| Apparemment il y en a deux, penses tu que c'est normal qu'il n'y en avait pas au démontage. Que faire le remonter comme ça ? Cliquez ici pour voir mon image | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 19:10 | |
| non,surtout pas s'il y a deux bagues,c'est que il y en a une qui n'est pas à sa place après le flasque,il doit y avoir une bague usinée à l’intérieur pour épouser la forme du chanfrein de l'arbre,ensuite vient le roulement,attention aussi au sens,et ensuite la bague cylindrique de serrage j'avais fait un sujet dessus où tu ne peux pas te tromper,je te cherche le raccourci | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 19:11 | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 19:36 | |
| Oui j'ai regardé ton sujet avant d'attaquer c'est pour sa que je ne comprenais pas. Est ce que je peux ressortir mon roulement ou est il foutu mais si j'interchange les deux bagues ma platine aura beaucoup de jeu sur la bague. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 19:45 | |
| Christophe à répondu plus vite et si tu comprends pas comment il a fait vu qu'il parle avec un accent regarde d'autres réalisation la méthode est décrite aussi Si tu déposes le roulement il est mort... pas de soucis pour le jeu il sera normal et pas plus qu'il faut Robert | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 20:02 | |
| Ok merci je vais rattaquer tous ça samedi Jean Yves. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 20:56 | |
| surement que tu avais la roue un peu déportée sur l’extérieur,verifie l'usure de tes garnitures et du tambour,le tambour sortant de 7 à 8 mm a peut être fait des marques sur la garniture | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 21:19 | |
| Sa y est j'ai réussi à couper cette bague plus qu'à repousser le roulement. Je ne comprends pas pourquoi il avait mis cette bague avant le roulement et pas après comme elle devait etre, je te rassure ton sujet est très bien et c'est grace à toi que je ne l'ai pas remonter comme il était. Garniture et cannellure sont d'usure régulière et si je comprends bien ton message ma roue aurait du rentrer de 7 à 8mm. Merci Jean Yves (maintenant dodo). | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mar 17 Jan 2012 - 23:03 | |
| Pas rentrée mais sortir ..
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mer 18 Jan 2012 - 18:51 | |
| Sa y est j'ai repoussé mon roulement au fond et mis ma bague de bloquage. En réalité la bague que j'ai enlevée faisait 12 mm donc 12mm de déport, plus qu'à remonter ce coté là et faire l'autre. Merci encore. Jean Yves. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Mer 18 Jan 2012 - 22:31 | |
| Impec et que ça roule .......
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Ven 20 Jan 2012 - 18:03 | |
| Sa y est les deux roulements sont remontés, mais la surprise sur le deuxième c'est qu'ils avaient soudé la bague qui serre le roulement. Je te raconte pas le moment de plaisir pour sortir tout ça (est ce normal que les roulements dépassent d'environ 3mm, de toute façon je n'ai pas pu les enfoncer plus) j'ai fais l'essai sur la route au poil, près pour partir dans le Cotentin au mois d'Août ! Jean Yves. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Ven 20 Jan 2012 - 22:29 | |
| tu veux dire qu'ils dépassent du pont,je ne me souviens plus mais je crois que c'est pour centrer le flasque de frein,à vérifier mes propos. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Ven 20 Jan 2012 - 22:31 | |
| si ils dépassent un peu
| Sujet: Re: AU SECOURS ! Dim 22 Jan 2012 - 18:44 | |
| Effectivement vous avez raison cela sert à centrer la flasque, ouf c'est fini.maintenant je vais refaire toutes les connexions pour le démarrage certainement une photo dans quelques jours pour vous montrer un truc qui bouge merci jean yves | |
| Sujet: Re: AU SECOURS ! | |
| AU SECOURS ! | |
