-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 problème moteur
lolodu71
6 participants
lolodu71
Nombre de messages : 56
problème moteur Empty
MessageSujet: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeVen 25 Mai 2012 - 19:51
bonjour à tous
je vais essayé de faire cour...
j'ai acquis un bedford cf 350 avec moteur 2.1 rekord avec au départ une suspicion d'injecteur grippé. bref il c 'est avéré qu'il y avait 10 litre d'huile dans le moteur , = supréssion = un bougie ejecté . ca c 'était au début , ca claquait fort et fumigène +++ derrière , on voyait pas a 50 cm. on a fini par le tirer avec une barre.....
le moteur était soit disant un moteur d 'échanger avec 46 000 km.... enfin bref . après avoir changé bougie , refait les niveaux , on essaie de le démarré . Après 40 mn a chaque fois il demarre , fume encore et claque tjrs fort.
on suspect ( merci Manu , rekord et les autres) un dérèglement de la PI , bref étant une brele en mécanique ( enfin de moins en moins , rire) je décide d'acheter un 2.3 . je monte le moteur, ca démarre et claque un peu , et soufle autant d'air qu'il en aspire par l'admission.
bref je déculasse tout .
le 2.1 avait une douille d'injecteur d 'explosé et ca a marqué le piston.
le 2.3 avait 2 vis coincé dans les soupapes du cylindre 1 et 2 . pourant les 2 filtres étaient bien en place , j'ai du acheter comme ca. les pistons sont marqués.
j'ai fait refaire la culasse du 2.1 pour la monté sur le 2.3 ( recupérer une douille d'injection sur la culasse du 2.3)
maintenant je recherche 2 pistons pour le 2.3 , il y a gravé dessus 91.96 .
est ce nécessaire de les changer ? les bielles et coussinets sont ils aussi a changer d 'après vous ????
ca fait trop longtemps que ca dur !!!!!! au seeeeeeeeeeecours........
pistons du 2.1
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=269919P1270496.jpg
culasse du 2.3
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=467248P1270506.jpg
pistons du 2.3
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=997313P1270514.jpg
Nombre de messages : 19365
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeVen 25 Mai 2012 - 21:06
Va chez n'importe quel atelier de révision des moteurs il va te les trouver...
lolodu71
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeSam 26 Mai 2012 - 21:46
ok je vois tiens au jus
merci
lolodu71
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2012 - 11:22
alors voilà des bonnes news ...
après avoir changé 2 pistons, fait refaire une culasse changer la pompe à eau , joint de culasse ect ect et tout remonté mon bed tourne enfin .... houfffff
je commençais à me poser des questions tout de mm .
reste les freins a revoir et c 'est parti ....... yesssssssssssssss
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2012 - 14:03
Nickel Lolo, y'a plus qu'à !
gylecomte
gylecomte
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2012 - 15:05
Bjour Manu,
je refais surface car le crabe m a seulement grignoté.
Sur ABCCF je me suis fait jete.
Que deviens tu? Je passe ici car j ai pas le droip aux MP.
C est la galere ces sites mais on n est bien content de les avoir.
Si tu connais un moteur diesel 23D et sa boite auto fait moi signe.
cordialement
gyl
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2012 - 15:51
gylecomte a écrit:
Bjour Manu,
cordialement
gyl
Tu ne t'es pas fait jeter, tu ne comprends certainement pas l'humour helvete c'est tout Wink
Nombre de messages : 9025
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur Icon_minitimeMar 21 Aoû 2012 - 20:36
Salut Gylecompte,
je te rappelle que tu n'es toujours pas passé par la case 'bonjour' qui se trouve en haut de la page d'accueil. Ce serait gentil de nous faire une petite présentation avant de te plaindre...
problème moteur
» probleme moteur.ne monte plus dans les tours
» probleme moteur
» Probleme moteur diesel
» type moteur diesel GM numéro moteur
» autre probleme de chauffe moteur
