Nombre de messages : 115 Age : 39 Localisation : STRASBOURG Date d'inscription : 12/02/2012
Sujet: niveau sur une boite atomatique Dim 3 Juin 2012 - 20:48
Bonjour est ce que quelqu un serait comment voir le niveau d'huile sur une boite automatique ( pour info le bed est un CF250 diesel de 78) ? Et quelle huile utiliser pour faire le niveau et ou faire le niveau ?
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Dim 3 Juin 2012 - 21:01
alors tu doit avoir une jauge avec au bout le niveau Bas et le niveau Haut ,ensuite tu met la bête en marche et muni d'un chiffon !! tu tire la jauge tu essuie tu remet la jauge et tu vois le niveau comme pour le moteur .si le niveau est correct C bon ,si il est tres bas il te faut un pitit entonnoire tu le place sur le puits de jauge et la attention moteur tournant tu va en remetre par petite quantité tu jauge pour voir le niveau . a savoir qu 'une boite auto suinte toujours l'huile est trés fluide et arrive a passé meme avec de bon joint et un conseil si tu ne te sert pas de ton bed pour rouler démarre le de temps en temps pour faire remonté l'huile dans la boite . En cas de vidange il te faut changer la crépine c'est trés important !!!! Bon moi je n'ai pas de Bed auto mais des VL US a boite auto !!. Charly
pr1cipaktif Apprenti bedfordman
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Dim 3 Juin 2012 - 21:11
merci pour la reponse complete J aimerai bien faire la vidange mais pas demonter la boite pour changer la crepine Tu crois que ça lui ferait pas du bien juste une vidange? Et tu crois que ça se trouve encore des crepines pour cet boite ? Au niveau de la sorte d'huile a utiliser tu as une idée ? Beaucoup de question je sais desole
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Dim 3 Juin 2012 - 21:52
Alors tu mets le levier de vitesse sur neutre (pas parking), tu fais chauffer pour mette la mécanique à température de fonctionnement.
Tu regardes les niveaux bas et haut comme ta dis Charly et tu fais le complément (surtout pas plus) ça fait péter les joints....l
http://www.ebay.com/itm/290625463653?item=290625463653&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item43aaa0a565&vxp=mtr là t'as les joints de carter de boite, la crépine et le joint de crépine.
Changement de la crépine tout les 50 000 kms au mini.......
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Dim 3 Juin 2012 - 22:12
merci les gars pour vos reponses ca le fait Et n'importe quelle huile pour boite auto fera l affaire ?
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Dim 3 Juin 2012 - 22:14
Tu as eu la réponse sur l'autre post, de la DEXTRON 3 mais rouge..
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Dim 3 Juin 2012 - 22:23
Excuse moi Robert je n'avais pas vu Encore merci pour les reponses mais je ne me sent pas trop de demonter la boite pour changer la crepine je vais déjà faire le niveau
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Dim 3 Juin 2012 - 22:32
T'as pas à démonter la boite juste le carter inférieur aucune difficulté..
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Dim 3 Juin 2012 - 22:35
ok alors je vais peut erte me lancer Derniere petite question quand j ai changer le joint et la crepine je dois quand meme mettre de l huile avant de demarre sinon la boite va peter no ?
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Lun 4 Juin 2012 - 7:47
Oui et après avoir fait chauffé tu fais comme expliqué plus haut
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Lun 4 Juin 2012 - 10:13
par contre robert quand je vais sur la page que tu m'as conseillé et que je regarde avec quel véhicule c'est compatible je ne trouve pas le bedford, ni l'opel rekord Ca monte quand meme dessus ??
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Lun 4 Juin 2012 - 11:54
oui
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Lun 4 Juin 2012 - 19:12
ok merci pour tout
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Lun 4 Juin 2012 - 19:35
Ha Ha !! y a un début a tout aller lance toi
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Mar 5 Juin 2012 - 15:34
c'est bon je me lance, j'essaierai de prendre quelques photos pour illustrer mes exploits ( ou galère)
Sujet: Re: niveau sur une boite atomatique Mar 5 Juin 2012 - 19:08
oui en meme temps si tu es déranger les photos sont un bon aide mémoire pour le remontage
