| injecteurs cf280 | |
duthilolivier New Bedfordman
Nombre de messages : 25 Age : 52 Localisation : 75 Date d'inscription : 23/07/2008
| Sujet: injecteurs cf280 Dim 28 Oct 2012 - 20:06 | |
| Salut, je cherche des injecteurs de CF280. Est ce que ce sont les mêmes que sur les cf250? ou puis je trouver ca? merci beaucoup. | |
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Dim 28 Oct 2012 - 20:08 | |
ce sont strictement les mêmes moteurs, donc un diéseliste qui se respecte devrait les retrouver sans soucis.
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Dim 28 Oct 2012 - 20:22 | |
| http://www.autodiesel13.com/achat/cat-pointe-d-039-injecteur-28.html
plus qu'à démonter les tiens et voir la bonne réf
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Dim 28 Oct 2012 - 20:39 | |
| merci Robert tres bien cette adresse | |
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Dim 28 Oct 2012 - 21:39 | |
| la trouvaille en reviens à Thierry 72 qui m'en avait parlé..
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Lun 29 Oct 2012 - 16:04 | |
| pour les mien,je suis allée chez AD,et aucun soucis
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Lun 29 Oct 2012 - 16:37 | |
| c'est ce que l'on a dis aussi Gégé n'importe quel diéséliste peux les fournir
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Mar 30 Oct 2012 - 4:51 | |
| ben,voila la ref :DNOSD193 avec un tarage de 130 135
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Mer 31 Oct 2012 - 13:56 | |
| Merci pour vos réponses...là c 'est une référence de nez d'injecteur seulement (je pensais qu'il fallait changer l'injecteur complet)....je vais vais acheter çà en espérant que cela résolve mon problème de fumée noire. Merci.
Je cherche aussi un maitre cylindre. Ca craint pas d'acheter çà d'occase? | |
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Mer 31 Oct 2012 - 17:49 | |
| injecteur complet KCA17SD30/A
complet ici http://www.autodiesel13.com/injecteur-pilote-29/kca17sd30/a-dn0sd193-17710.html |
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Jeu 1 Nov 2012 - 12:29 | |
| merci beaucoup...je vais plutot faire çà...bon pour l'instant ils n'en n'on qu'un en stock mais je vais appeler | |
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Jeu 8 Nov 2012 - 13:48 | |
| Je viens de passer commande pour 4 injecteurs .... Je cherche aussi un maitre cylindre. Ca craint pas d'acheter çà d'occase? | |
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Jeu 8 Nov 2012 - 14:12 | |
| Si je peux me permettre la réf citée plus haut n'est pas celle pour le Bedford avec moteur GM il faut le "." à la fin de la référence.
Attention à la chaîne d'injection, ça va fonctionner mais peut-être pas comme ça devrais.
Si tu appelles, au lien que j'ai mis il te le confirmera.
En plus il y a plusieurs montages, il faut déposer l'ensemble porte injecteur et l'ouvrir pour voir la référence sur l'aiguille.
Renseignement pris chez IDLP et DES spécialistes diesel
Pour ton maître cylindre, une réf de maître cylindre de Ford transit se montant à la place de l’origine traine sur le forum , vu qu'on en trouve pas en neuf, je ne chercherais pas plus loin..
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Jeu 8 Nov 2012 - 19:37 | |
| c'est bien cette ref que j'ai mis sur le framboise,pris sur les anciens injecteur. |
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Sam 10 Nov 2012 - 16:56 | |
| MERCI...je vais leur envoyer mes injecteurs et ils vont s'en occuper.....et pour le maitre cylindre je vais chercher la ref | |
| Sujet: Re: injecteurs cf280 Ven 30 Nov 2012 - 10:34 | |
| Après quelques recherches la bonne réf : DNSOSD1930
dispo : http://www.autodiesel13.com/pointe-d-039-injecteur-28/dnosd1930--12375.html
renseignement croisé avec D.E.S et IDLP spécialistes diesel
| Sujet: Re: injecteurs cf280 | |
