| Pré-pompe à gazoil | |
| Sujet: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 21:46 | |
| Qui aurait la solution pour que la pré-pompe à gazoil cesse de fuir d'huille ? Car ça décor les sous bassement et les trains roulant qui sont en temps normal rouge. Le fait de refaire le joint à son embase serait-il suffisant ? | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 21:54 | |
| tu parle de la pompe de gavage qui est fixée sur le carter moteur en bas? | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 21:57 | |
| oui, la Pierburg qui fonctionne par poussoir hydrolique. | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 22:00 | |
| on a eu le meme probleme en effet , et on a changé le joint qui est en fait une cale d'environ 1cm d'epaisseur, mon mari l'a doublé avec un joint pate et depuis plus de soucis. | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 22:07 | |
| celle la souvent le joint etant tres rigide il se fend d'ou la fuite | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 22:09 | |
| Donc ce ne serait que le joint qui s'applique sur le bloc qui est à changer ? | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 22:13 | |
| vire carrément la pompe et met une électrique, du coup ça use moins d'huile ! |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 22:20 | |
| quand on a demonte le notre il etait cassé a plusieurs endroits donc en le changeant on a forcement resolu le probleme , maintenat la pompe peut ausi etre en cause si elle est cassée, tu verras au demontage. je regarde si je te retrouve une reference ; moi j'avais le joint dans ma reserve de piece Rekord. | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 22:56 | |
| Ben moi je ne vois que le joint car je l'ai déjà démontée il y longtemps. En plus il éxiste au moins 2 modèles ( poussoir long et court ).
Et oui sinon il y a la solution de la pompe électrique, que j'ai mais je ne l'ai pas encore montée car je ne sais pas si je le fait ou pas. Je l'avais fait quand on m'avait saboté mon réservoir en mettant un jérican à coté de moi et oui il pulsait d'avantage. Mais seulement elle tourne tout le temps au même débit sans régulation, je crois que je l'avait branchée sur l'électrovanne. | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 23:01 | |
| T'as pas besoin de régulation Dragon, il te faut juste la monter en remplacement de l'autre et faire un circuit de retour qui tienne la route juste derrière, comme ça la régulation se fait automatiquement et ça marche, ça fait plus de 1000 bornes que je fait avec ce système suite aux conseils du Doc et y'a pas à dire, ça tourne bien, ça consomme pas plus, mon bed à même été réglé chez le dieseliste avec ce système monté et il a trouvé ça ingénieux, donc, pour moi, c'est fiable.
Je te ferai un schéma si tu veux, ça ne nécessite que deux fils électriques et un relais. Quelques durites gasoil, deux "T" en plastiques pour le retour et quelques colliers de serrages des durites... |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 23:06 | |
| Ah tu passe quand même par un relais ? Logiquement oui avec pompe électrique mais je ne sais pas si c'est primordial, pour le retour tu te branche sur celui déjà existant non ? | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Mer 26 Mar 2008 - 23:32 | |
| mon mari a monté une pompe comme ça sur l'indenor du voisin et ça marche impec | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 11:11 | |
| Comme c'est toujours plus facile d'expliquer avec un schéma et que je m'ennuyait ce matin, bien voila : ç'est super simple à faire, la preuve, j'y suis arrivé moi ! |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 11:23 | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 11:28 | |
| euhh je comprend pas
pourquoi le circuit d'arrivé de gazoil et le circit de retour comunique entre elle ???
ça te fait pas perdre la pression que ta pompe electric devrai te fournir?? | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 11:53 | |
| C'est exactement ça Marco : pour faire simple, sur une pompe électrique qui n'a pas de réglage de pression de sortie (inf à 2 bars serait conseillé par le Doc), tu peux placer ce genre de système à deux francs six sous qui régule automatiquement la pression en évacuant le trop plein directement dans le réservoir.
Deuxième raison, lorsque tu met le contact au neiman, ta pompe est automatiquement alimenté et lorsqu'il faut attendre 10 ou 15 secondes que ton préchauffage s'éteigne avant de démarrer, bien la pression s'accumule dans les durites jusqu'à la pompe d'injection et c'est pas très bon. (bien qu'à ce niveau, y'aurait matière à étudier le phénomène puisque ça pourrait peut être remplacer avantageusement les précharges installées sur certaines pompe d'injection... moyennant de réussir à calibrer correctement le débit...)
Troisième raison, lorsque la pompe se met en route, au contact et le temps que tu préchauffe, le trop plein évacué vers le réservoir créé une légère dépression dans le circuit de retour des injecteurs, aspirant par la même occasion les bulles d'air qui auraient pu s'y former, ce qui n'est que mieux... |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 11:58 | |
| Ah oui, j'ai oublié : le débit d'une pompe électrique est constant alors que celui de la prépompe d'alimentation ne l'est pas forcément (je ne sais pas s'il n'est pas fonction du régime moteur...) donc le retour permet d'équilibrer tout simplement en fonction de la demande moteur. |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 12:56 | |
| Et bien c'est toujours comme ça sur les circuits à retour. Tu prends une bm, sur la rampe tu as l'arrivée à une éxtremitée, la distribution aux injecteurs sur la longueur et à l'autre bout un régulateur de préssion pour le retour. Mais je pense que dans le cas qui nous interresse là le gazoil prends le chemin le plus facil donc tout droit sur le T donc la pression reste plus importante à l'arrivée que sur le retour et ne provoque donc pas de soucis d'alimentation sauf au-dessus de 140 km/h et 6000 Tmin | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 13:06 | |
| "Deuxième raison, lorsque tu met le contact au neiman, ta pompe est automatiquement alimenté et lorsqu'il faut attendre 10 ou 15 secondes que ton préchauffage s'éteigne avant de démarrer, bien la pression s'accumule dans les durites jusqu'à la pompe d'injection et c'est pas très bon. "
Mais non Manu, par sur tous les bed, sur les ronds le préchauffage n'est pas à la clé mais sur circuit indépendant, donc électrovanne fermée et contact éteint, donc la pompe ne se met en marche que au lancement du moteur donc pas de soucis.
"Troisième raison, lorsque la pompe se met en route, au contact et le temps que tu préchauffe, le trop plein évacué vers le réservoir créé une légère dépression dans le circuit de retour des injecteurs, aspirant par la même occasion les bulles d'air qui auraient pu s'y former, ce qui n'est que mieux..."
Ben pas d'accord non plus car en circuit fermé comme celui-là comme sur n'importe quelle auto il y a constament du carburant à passer par le retour, donc le fait de rajouter un circuit supplémentaire n'y change rien dès lors qu'il est sans fuite. | |
Nombre de messages : 19369 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 27/10/2007
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 13:14 | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 13:59 | |
| C'est sûr Cyrille, mais il ne s'agit que des constatations faites sur Mon Camion ! Perso, mon préchauffage ne fonctionne que contact allumé, donc la pompe tourne aussi et concernant les bulles d'air et sachant que mon retour de la pompe électrique vers le retour réservoir est fait avec une durite de même diamètre que les durites d'alim classiques (envi 6 à 8 mm) et non comme les durites entre injecteurs qui ont un diamètre trop petits, j'ai un flux de gasoil, que je peux voir car durites transparentes, qui évacue bien des bulles d'air en provenance des me retours d'injecteurs. Je les entends d'ailleur arrivées dans le réservoir. Pourtant, tout mon circuit d'alim et de retour est neuf et à été contrôlé par le dieseliste... |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 14:02 | |
| Tu es sur d'avoir la même pompe sur ton essence ? Car sur diesel je n'ai jamais vu un moteur propre au niveau de la pompe... | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 14:05 | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil Jeu 27 Mar 2008 - 14:12 | |
| Pourtant comme dit Robert un circuit de gazoil n'a pas d'air en tout cas pour l'alimentation sans quoi ça ne démarre que très mal quand ça démarre...Ensuite n'y a-t-il pas un système anti retour sur les injecteur pour le retour ? qui ferait qu'une prise d'air ne serait pas grave ? Car ce n'est pas soumis à la préssion, c'est pourquoi il n'y pas de colliers sur les retours d'injecteurs ni sur le T... Je sais pas pour vous mais moi j'ai un retour derrière ma pompe qui rejoint les retours d'injecteurs via un T. | |
| Sujet: Re: Pré-pompe à gazoil | |
