Sujet: Re: huile de pont / boite Mar 5 Aoû 2014 - 20:26
salut a tous une seul adresse pour l'huile hypoide LE GARAGE POIDS LOURD DU COIN vous le payerez pas plus chère et vous serez sure de la qualité pour la boite 90w80 ou vous voulez on ne rigole pas avec l'huile du pont a plus erick
Sujet: Re: huile de pont / boite Mar 5 Aoû 2014 - 21:30
tu te trompe nounours1 la boite pas comme le pont
nounours1 Apprenti bedfordman
Sujet: Re: huile de pont / boite Mar 5 Aoû 2014 - 23:12
non fred c'est bien ce que je dit boite 80w90 et pont hypoide qui n'est pas la meme a plus erick
Sujet: Re: huile de pont / boite Mar 5 Aoû 2014 - 23:24
A bon perso je ne mais pas de l'huile aussi épaisse dans la boite mais 5 ?
Nath 13 Membre assos
Sujet: Re: huile de pont / boite Sam 20 Sep 2014 - 18:41
Bonsoir à tous!! J'vais vidanger la boite.. J'ai 2L en stock".. de la "Total transmission X4..SAE 80W.90.. ils disent: "huile pour boites de transfert et ponts de vehicules 4X4.." -bien qu'elle me semble un peu "fluide" pour le pont.. pensez vous que cela serait bien pour la boite..?? -Merci les CopainGs!!!
Seb
Sujet: Re: huile de pont / boite Sam 20 Sep 2014 - 18:45
Pour la boite pas de souci, juste pour lepont assure toi qu'elle soit hypoid
Sujet: Re: huile de pont / boite Sam 20 Sep 2014 - 18:54
Merci!!
Sujet: Re: huile de pont / boite Dim 23 Avr 2023 - 18:30
Bonjour tout le monde, je suis en train de vidanger mon pont. Il était temps, caramel puant et boue au fond... Ca m'a pris deux heures pour tout nettoyer. J'ai deux litres de 75W90 Syntrans Castrol en API GL4 qui me restent, je n'arrive pas à savoir si elle est compatible engrenages hypoïdes. Ce n'est pas spécifié sur la fiche technique mais l'API GL4 semble être conçu pour ce type d'engrenages.
La fiche technique: https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/7E3D454FD5E9B7EE802582B80030D8B8/$File/BPXE-9ZWGML.pdf
Du blabla sur l'API GL4:
"API-GL-4: Pour transmissions à denture hélicoïdale et transmissions hypoïdes spéciales appliquées à des véhicules qui fonctionnent dans des conditions de vitesse élevée et de faible couple ou de vitesse réduite et de couple élevé. Des additifs anti-usure et extrême-pression sont assez souvent ajoutés. "
