Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.
nedi
chnoops
8 participants
chnoops
chnoops
Nombre de messages : 165
tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Empty
MessageSujet: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 13:52
Bonjour.
Je voudrais avoir s'il vous plait un renseignement, je cherche où ce trouve le tendeur d'embrayage.
J'ai lu sur certains postes qu'il valait mieux mettre dans une boite à vitesse de l'huile moteur 20w40 ou 15w50 me semble t'il .
Donc j'ai pris de l'huile 20w40 pour la vidange et suite à d'autre lecture aujourd'hui prescrivant l'huile en 80 ou 90 je me repose la question !! ais je bien fait en faite?!
Pour le moment le camion ne roule pas de peur d'avoir fait une bourde et pour le pont je ne sais pas du tout ce qu'il faut prendre sachant que la personne m'a dit de faire la vidange du pont rapidement.
je "crois" également que c'est un gm , en boite 4
Merci Camille.
nedi
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 14:02
regarde ici, je suis pas sur qu'il on la butée si j ai bien compris se que tu cherché (site allemand).
http://bedford-ersatzteile.de/
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 14:30
merci çà me seras très utile mais ne peut on pas tendre le câble comme une voiture ?
Nombre de messages : 9025
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 18:28
le câble d'embrayage a un tendeur en forme de ressort qui est réglable selon des chiffres du RTA, il me semble.
Pour l'huile de boite, il faut du EP 80 ou 90. le 20w40 ne concerne que les boites Vauxhall avec Overdrive.
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 18:38
Le réglage se trouve sur la boite normalement, sur la fourchette d'embrayage
Suit le câble jusqu’à la boite et tu va trouver un écrou de réglage au bout du câble
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 19:58
Merci pour ces conseils je vais regarder correctement le câble demain, je n'ai pas fait attention à cet écrou et re-vidanger la boite avec la bonne huile !!
Nombre de messages : 9023
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 21:57
Si tu as une boite zf,il y a un reglage a l'opposé de la fourchette,sur la cloche d'embrayage coté passager.c'est un carré avec contre ecrou de 19 si mes souvenirs sont bons.c'est une rotule qui agit sur la fourchette sur l'autre extremité que tu ne vois pas dans la cloche d'embrage.
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 9:03
okay je vais regarder tous çà aujourd'hui merci et par contre je ne possède pas la rta , que des petits bouts malheureusement !!
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 12:45
Voilà le RTA:
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/haute_normandie/occasions/?f=a&th=1&q=rta+bedford
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 14:18
Merci Robin , j'était justement sur cette optique j'en avais déjà repéré!
Du coup aujourd'hui vidange du pont et de la boite ok , sans encombre!
On m'a conseillé de mettre un additif avant l'huile dans la boite pour "refaire les syncro"?! .
Le câble d'embrayage n'a pas d'écrous :
-en bout de câble sur la fourchette il y a une boule qui retient le câble
-rien non plus à la pédale sauf si je ne l'ai pas vu !!
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 14:28
Fait une photo de ta boite i y a plusieurs modèles...
Nombre de messages : 19365
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 15:17
Regarde de l'autre côté de la boite si tu as une tige filetée et un écrou dessus........
Et rêve pas je vois pas comment un additif pour refaire de la matière sur des syncro .....
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeMar 4 Nov 2014 - 6:18
Bonjour , je regarde si je vois la tige fileté et fais la photo aujourd'hui.
Je me disais la même choses pour l'additif .
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 7 Nov 2014 - 13:18
Bonjour , je n'avais pas peu me pencher la dessous avant que cette pluie ne s'arrête ..
Donc je n'ai pas vu de tige filetée.. j'ai bien regardé le cable je ne vois pas l'écrou , je comprend pas , j'ai essayé de faire au mieux pour les photos ...
la boite du mieux que j'ai peu , et il s'agit d'une zf j'ai vu la plaque ..
tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Dsc_0010
tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Dsc_0011
tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Dsc_0012
et le cable sur la fourchette où il manque le caoutchouc "il est commandé":
tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Dsc_0013
tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Dsc_0014
tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Dsc_0015
le câble est couvert d'une gaine mais je ne vois pas d'écrou dessous de plus elle est très dur à déplacer sans risquer de la déchirer ..
En espérant que cela vous parle , parce que je sais pas comment mis prendre pour le coup !
Merci .
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 7 Nov 2014 - 15:04
Met une photo plus claire du coté droit de la lite
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 7 Nov 2014 - 19:17
c'est ça
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 7 Nov 2014 - 20:06
T'as une bonne vue sur ce coup là Christophe......
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 7 Nov 2014 - 20:16
effectivement je le situe bien ... donc ce qui permet de tendre c'est cet écrou ?
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeVen 7 Nov 2014 - 20:56
Tu débloques l'écrou et vis ou dévisse la tige, pour tendre tu vis et ensuite tu rebloques l'écrou
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeSam 8 Nov 2014 - 15:12
Bah franchement mille mercis,
c'était çà et la 2 ne craque plus ... je crois que sans votre aide je n'aurais jamais trouvé . et pourtant c'est pas faute d'avoir cherché ..
Pour les vidanges c'est ok j'ai tout fais , avec les bonnes huiles !!
encore merci vous assurez ... Smile
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 15:48
parfait.content de savoir qu'on a pu t'aider
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeDim 9 Nov 2014 - 15:51
Cool Wink
Sinon pour le caoutchouc du cable d'embrayage au niveau de la fourchette tu as commandé sur quel site ?
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 13:44
Pour le caoutchouc sur le site allemand :
http://bedford-ersatzteile.de/index.php?a=380&lang=eng
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 18:49
bien ton site allemand Wink
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: tendeur d'embrayage et huile de boite/pont.   tendeur d'embrayage et huile de boite/pont. Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 22:32
je ne sais pas si il y a un moyen de notifier quelqu'un à mon commentaire , mais en l’occurrence c'est nedi qu'il faut remercier son com est en 1ere page ... c'est lui qui me l'a suggéré pensant que je cherchais la butée d'embrayage !!
» huile de pont / boite
» fuite huile de pont ar
» vidange boite et pont CF 250
» huile boite
» vidange boite; quelle huile ?
