Sujet: Re: le bedtaff Mar 8 Mai 2018 - 22:00
Ça y est enfin on l a entendu ronronner Vu le temps resté sans démarrer y a fallu forcer une combustion dans les chambres pour nettoyer je pense
Sujet: Re: le bedtaff Mar 8 Mai 2018 - 22:10
Allelouia !!
Sujet: Re: le bedtaff Mar 8 Mai 2018 - 23:11
tres bonne nouvelle plus qu a change l avatar
Sujet: Re: le bedtaff Mar 8 Mai 2018 - 23:23
Ah en voilà une bonne nouvelle! Bientôt sur les routes alors?!
_________________ Carlos
Sujet: Re: le bedtaff Mer 9 Mai 2018 - 12:45
Impeccable. Maintenant fais le tourner régulièrement. Sûrement un problème de purge qui ne devait pas se faire correctement. Faut experer qu'il démarre mieux maintenant.
Sujet: Re: le bedtaff Mer 9 Mai 2018 - 12:59
Des photos, on veut des photos de la bête!
naffreu New Bedfordman
Nombre de messages : 31 Age : 46 Localisation : region centre Date d'inscription : 22/04/2018
Sujet: Re: le bedtaff Mer 9 Mai 2018 - 14:40
C est tout bon un de plus bientot sur les routes
Sujet: Re: le bedtaff Dim 17 Mar 2019 - 12:29
bon faut qu on s y remette romain a delaissé son bedford pour remettre en etat sa bmw e30 qui a été accidenté lors d un accident causé par un 4x4
ce qui nous freine un peu et qu il la démoralisé c est l électricité qui avais bien pris l eau avant qu on le récupère cette semaine reprise du branchement moteur un alternateur avec beaucoup d options de branchement un allumage de préchauffage HS. plus de bouton de prechauffage au tableau de bord beaucoup de fils a retrouver leur place et leur fonctions c est pas évident un réservoir a remettre car l ancien était plein d eau et en mauvais état les photos de l alternateur donc le plus ou il y a le fil jaune la masse sur la cosse a gauche sur une photo et pour le reste on va essayer j ai pas trouver d alternateur pareil au notre sur le forum et sur tous les beds qui sont complets chez moi et qui tournent j ai pas ce model d alternateur de monté lol
Sujet: Re: le bedtaff Dim 24 Mar 2019 - 12:52
le bed a redemarré en le tractant au debut et il fait ses premiers tours de roues seul
le moteur tourne pas trop mal mais une fuite se trouve au niveau de la pompe mécanique gasoil il coule un mélange de gasoil et d huile: la membrane de la pompe doit être HS et une fuite d huile bien liquide mélange de gasoil aussi peut être sors du bouchon et au fure et a mesure que le camion tournais une fumée bleue sortais du pot d échappement il brulais de l huile on va revoir la pompe mécanique et refaire une vidange du moteur
Sujet: Re: le bedtaff Dim 24 Mar 2019 - 12:57
Prends les compressions, si huile gasoil dans l'huile, segmentation certainement à revoir
Sinon, ça fait toujours plaisir de voir rouler ce qu'on viens de remonter
Sujet: Re: le bedtaff Dim 24 Mar 2019 - 13:15
huile dans l huile ?? gasoil dans l huile plustot? la pompe gasoil fuit de l huile et du gasoil melangé ça pourrais venir de la non? oui ca fait toujours plaisir de voir rouler un bedford après tant de temps passé dessus
Sujet: Re: le bedtaff Dim 24 Mar 2019 - 13:21
Oui gasoil
Sujet: Re: le bedtaff Ven 12 Avr 2019 - 17:40
On a retrouvé une autre pompe on verra Sinon pour le train arrière on se demandait pourquoi le Bedford était si bas de l arrière et tape cul malgré le changement d amortisseur Surprise une bidouille en photo
Sujet: Re: le bedtaff Ven 12 Avr 2019 - 18:56
Oulala...tu peux remettre à l'origine avec le pont sous la lame.regardes bien où est passé le centreur du pont et mets des tirants d'origine
Sujet: Re: le bedtaff Sam 27 Avr 2019 - 15:49
Ça y est remis a l origine: obligé de changer les lames et fixations On a demonté les vieux pneus pour mettre ceux recu pour l anniversaire à romain avant un petit sablage et peinture on voit la différence au niveau de la soudure entre la jante arrière et avant
Sujet: Re: le bedtaff Sam 27 Avr 2019 - 18:02
elles sont belles ces jantes! Tu vas les faire de quelle couleur?
Sujet: Re: le bedtaff Dim 28 Avr 2019 - 14:20
Romain va les faire en noir brillant comme les contours de phares avant
Sujet: Re: le bedtaff Dim 28 Avr 2019 - 22:21
Ah oui ça va être sympa! peut-être nous fera t'il le plaisir de se montrer lors du meeting du mois prochain?!
Sujet: Re: le bedtaff Mer 1 Mai 2019 - 13:18
son bedford avance doucement faudra voir si il sera prêt à temps
Sujet: Re: le bedtaff Mer 1 Mai 2019 - 19:01
Bonne nouvelle!
S'il n'est pas prêt ramenez quand même vos fesses au meeting!
Sujet: Re: le bedtaff Lun 15 Juil 2019 - 19:58
un peu de news il retourne sans fumer apres avoir changer la pompe mecanique a gasoil il a ses 4 pneus neuf montés sur ses jantes repeintes et il a rechangé et repeint 2 autres portes avant pour les retros les fermetures et ouverturtes de portes qui n etais pas du tout au point
Sujet: Re: le bedtaff Lun 15 Juil 2019 - 20:45
Wahou ! On va le voir sur la route jour?
C'est pas fait pour le drift ça!
Sujet: Re: le bedtaff Lun 15 Juil 2019 - 20:57
les roues arrières semblent trop avancées par rapport aux passages, mais c'est peut-être l'angle de la photo?
En tout cas, il a l'air bien. Robin
Sujet: Re: le bedtaff Ven 15 Mai 2020 - 19:27
Aujourd’hui hui on reprends un peu de boulot sur le bedford a romain on supprime la géricane qui servais de réservoir provisoire pour l installation de son réservoir d origine vérifications des freins après un changement en neuf des cylindres de roues et des durites en dur qui étaient pourries au démontage
Sujet: Re: le bedtaff Ven 15 Mai 2020 - 20:08
Mais dis-donc Séb, c'est le bordel chez toi... ça ressemble à ... chez moi!
