| Sonde de température hs | |
tof1150 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 199 Age : 46 Localisation : Saint Sulpice la pointe Date d'inscription : 18/06/2014
| Sujet: Sonde de température hs Lun 1 Aoû 2016 - 19:50 | |
| Bonjour à tous, après 2 ans de réfection sur mon cc bed mazout 2.1, j ai passé le ct ce matin,ras ... bon je connais le type Mais j ai un soucis , mon aiguille de température est rapidement sur le rouge des 80 km/h. J ai pensé à une défaillance du calorstat mais à priori l ancien proprio l a viré. Je veux pas faire ma pleureuse mais j ai vendu à mon petit de 6 ans qu on partirait en vacances avec après demain...! Est ce qu C est dangereux de partir comme ça, le temps de changer tout ça à la rentrée ? Merci | |
| Sujet: Re: Sonde de température hs Lun 1 Aoû 2016 - 20:41 | |
| J'ai aussi eu des cois de température sur le mins, j'ai fais un test.
moteur allumé, une sonde de température de chauffe eau, ou autre dans le radiateur, et il ne chauffe pas du tout, pourtant l'aiguille montée a fond, maintenant elle monte presque plus, au moins comme ca.
| Sujet: Re: Sonde de température hs Lun 1 Aoû 2016 - 20:52 | |
| Effectivement, il faut voir s'il chauffe vraiment. Un thermomètre électronique va te l'indiquer toute de suite.
| Sujet: Re: Sonde de température hs Lun 1 Aoû 2016 - 20:56 | |
| Ok merci, il me faut donc tester la température de l eau dans le radiateur avec un thermomètre, je peux trouver ça où ? Supermarché ou magasin auto? Merci encore pour vos réponses. ..! | |
| Sujet: Re: Sonde de température hs Lun 1 Aoû 2016 - 21:02 | |
| Sujet: Re: Sonde de température hs Lun 1 Aoû 2016 - 21:13 | |
| Ok j ai bien lu, merci bien, je sais ce qui me reste à faire....mais déjà partir comme ça ,et si j ai besoin d être rassuré, un petit coup de thermomètre.... en attendant la rentrée . Merci encore pour les conseils avisés, ça fait plaisir. . | |
| Sujet: Re: Sonde de température hs Lun 1 Aoû 2016 - 22:06 | |
| Il faut un thermostat double clapet sur les diesel.si l'ancien proprio l'a viré,c'est une erreur.il en faut un absolument sinon ça chauffe au niveau culasse et le radiateur est froid.mets en un 85 ou 87 degres. Moi je ne roulerai pas sans surtout l'été.la circulation d'eau ne se fait pas car elle ne sait pas ou aller donc elle prend le chemin le plus court et ne va pas dans le radiateur. | |
| Sujet: Re: Sonde de température hs Lun 1 Aoû 2016 - 22:17 | |
| Oui tu dois avoir raison. .. mais là j ai une échéance avec les vacances. ..je ferai ça à la rentrée. . Je vais voir mes parents sur bernac pas loin de chez toi. Je vais commander le thermostat et je le monterai dans le sud, et puis surtout j irai tranquille. ..! | |
| Sujet: Re: Sonde de température hs Lun 1 Aoû 2016 - 22:23 | |
| Impec tu pourras aller chez tong tong si t'es en panne Parce que tu cherches la panne
| Sujet: Re: Sonde de température hs Lun 1 Aoû 2016 - 22:29 | |
| C est qui mister tong tong ? | |
| J ai une idée quanf même. ..! | |
| Sujet: Re: Sonde de température hs | |
