Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Voyant rouge de charge au Tableau de Bord!
5 participants
Nombre de messages : 8927
Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Empty
MessageSujet: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord!   Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 17:22
Bonjour à tous,
cet après-midi mon témoin de charge s'allumait un peu avec les tours du moteur. J'ai testé, et l'alternateur donne 12.5v au ralenti et 14.8 (voire plus!!!) à 2500 tours. Le voyant s'allume plus quand on monte dans les tours. C'est le régulateur qui est en cause?
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord!   Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 17:28
Régulateur interne à l'alternateur ou pas ?
Ca sent le regulateur.
En tous cas roules pas comme cela, c'est un coup à prendre la batterie dans les dents.
MessageSujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord!   Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 17:42
Régulateur interne, je pense. Je vais démonter tout ça pour voir.
Nombre de messages : 8975
MessageSujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord!   Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 18:42
Fil du voyant cassé au niveau de l'alternateur. Déjà eu.
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord!   Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 19:54
moi aussi sa reste legerement alumé j'ai fait tester l'alternateur qui est neuf et rien batterie neuve aussi
MessageSujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord!   Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 20:08
Ok, je vérifie ça avant de démonter. Il y a beaucoup d'huile à cet endroit du moteur, et les fils ont déjà été bricolés, donc un peu de nettoyage ne fera pas de mal.
MessageSujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord!   Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Icon_minitimeDim 29 Oct 2017 - 12:18
Voilà, quelques progrès, mais ce n'est pas terminé...
D'abord les fils étaient dans un sale état:
Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Dscf0110
Après vérification, sur les 5 fils d'origine, seul 2 sont nécessaires... Je supprime donc une boucle marron/jaune (qui va nulle-part de toute façon) et le petit fil marron qui devait servir pour un régulateur externe.
Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Dscf0112
Mon alternateur est ce modèle là: Delco 35 ampère (d'origine)
Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Dscf0111
Là tout est remonté et vérifié, mais j'ai toujours 14.8/15v à 3000 tours, donc régulateur à changer.
Je vous tiens au courant!!!
MessageSujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord!   Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Icon_minitimeLun 30 Oct 2017 - 18:57
j'ai provisoirement remonté un alternateur marqué Ford à la place, et commandé tout ce qu'il faut pour refaire le mien tranquillement. Le voyant fonctionne normalement de nouveau et j'ai 14v à la batterie.
MessageSujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord!   Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Icon_minitimeLun 30 Oct 2017 - 22:57
Super, donc tu as bien trouvé le soucis de voyant...c'est une bonne démarche de recherche de panne! Wink
» probleme tableau de bord
» voyant rouge de charge
» Allumage voyant tableau de bord
» Tableau de bord
» Refaire l électricité de mon tableau de bord
