| voyant rouge de charge | |
| Sujet: voyant rouge de charge Ven 23 Mar 2012 - 23:10 | |
| En changeant mon mano de pression huile au tableau de bord je n'arrive pas a trouver la solution pour simplement me refaire allumer le voyant rouge origine de charge , j'ai un mano mais aimerai refaire allumer se voyant J'ai changé ma pompe a vide ( occase) en même temps que mes courroies neuves J 'ai les mains ravagé noir comme un charbonnier Vive les diesel j'ai fait un petit essai avec le gps pour la vitesse je suis deçu il triche vachement le compteur | |
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Sam 24 Mar 2012 - 7:55 | |
| C'est juste pour faire avancer le chimilimiblik .........
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Sam 24 Mar 2012 - 8:09 | |
| l'ampoule du voyant ok la masse du voyant ok mais l'autre file je ne trouve pas ou le rebrancher , il y a une petite cosse femelle . Je retourne poncer le bed histoire de respiré la poussière | |
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Sam 24 Mar 2012 - 8:15 | |
| je pige rien, une explication plus claire permettrai de comprendre un peu mieux
Tu parles de mano pression d'huile pas d'origine, de voyant, d'huile, de voyant de charge qui n'ont rien à voir ...
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Sam 24 Mar 2012 - 8:24 | |
| excuse le voyant de charge rouge en bas | |
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Sam 24 Mar 2012 - 8:31 | |
| a droite en bas du t bord | |
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Sam 24 Mar 2012 - 8:47 | |
| celui de la batterie ?
si c'est celui là, il va au fil d'excitation sur l'alternateur
s'il fonctionne pas c'est soit l'ampoule mais si j'ai pigé tu l'as testée comment ?
soit un faux contact dans le fils ou sur l'alternateur
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Sam 24 Mar 2012 - 10:23 | |
| merci je retirerai un fil jusqu'à excitation et basta , je l'ai testé en mettant le fil qui reste de l'ampoule sur un + qui trainai ,mais pas le bon | |
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Dim 25 Mar 2012 - 8:17 | |
| Teste la en dehors de son support pour être sur qu'elle est HS ou bonne
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Dim 25 Mar 2012 - 8:57 | |
| bien sur je l'ai fait en premier | |
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Dim 25 Mar 2012 - 9:02 | |
| Et là elle fonctionne ?
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Dim 25 Mar 2012 - 9:21 | |
| oui très bien ai mis une nouvelle ampoule aussi , la connection fil doit être quelque par car elle fonctionnait avant que je mette les mains pour + pour allume cigare pour gps , etc | |
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Dim 25 Mar 2012 - 9:25 | |
| bas là t'es bon a suivre le fil pour voir là ou il est interrompu ....
Bon courage
| Sujet: Re: voyant rouge de charge Dim 25 Mar 2012 - 9:36 | |
| Sujet: Re: voyant rouge de charge | |
