| Voyant batterie | |
4MICK2
Nombre de messages : 6 Age : 40 Localisation : haute loire Date d'inscription : 05/09/2011
| Sujet: Voyant batterie Mer 7 Sep 2011 - 12:52 | |
| Bonjour voila jai recuperer la bete bien content sinon mon voyant de batterie rest toujours allume est ce que c normal sinon d ou cela peut il venir merci | |
christian Membre assos
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 7 Sep 2011 - 14:13 | |
| Ce n'est pas normal, vérifies ton alternateur avec un voltmetre branché sur la batterie moteur à l'arret : 12v/ 12,5v moteur en marche à 2500t/mn 14,5v | |
4MICK2
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 7 Sep 2011 - 15:10 | |
| Est qu il ya un fusible qui peut faire cela | |
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 7 Sep 2011 - 18:01 | |
| Salut 4mick2,
Il n'y a pas de fusible sur ce circuit. Le soucis vient soit de l'alternateur, soit du câblage.
4MICK2
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 7 Sep 2011 - 19:55 | |
| Alors j ai regarder les fusibles et c bien ca a par quon dirai qu il reste une lumiere tres faible | |
| Sujet: Re: Voyant batterie Mer 7 Sep 2011 - 20:46 | |
| - 4MICK2 a écrit:
- Alors j ai regarder les fusibles et c bien ca a par quon dirai qu il reste une lumiere tres faible
Comme j'ai dit, il n'y a pas de fusible sur ce circuit. S'il reste une lumière faible, c'est l'alternateur qui ne charge pas assez. Vérifie au voltmètre la tension à la batterie, moteur tournant. Il faut 13-14 volts. Robin | |
4MICK2
| Sujet: Re: Voyant batterie Jeu 8 Sep 2011 - 20:52 | |
| Alors je viens de faire les controle de tension moteur arreter 12v50 et moteur en marche en accelerant u peu plud de 15 volt | |
| Sujet: Re: Voyant batterie Jeu 8 Sep 2011 - 20:55 | |
| - 4MICK2 a écrit:
- u peu plud de 15 volt
15 volts, ça fait un peu beaucoup, je trouve, mais ça charge bien. Attention, il y a un régulateur quelque part qui ne doit pas bien fonctionner. Robin | |
4MICK2
| Sujet: Re: Voyant batterie Jeu 8 Sep 2011 - 22:14 | |
| Sujet: Re: Voyant batterie Jeu 8 Sep 2011 - 22:46 | |
| c'est un Bed nucléaire,t'en a de la chance, je vais me cablé sur ton Bed | |
nounours1 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Voyant batterie Ven 9 Sep 2011 - 10:28 | |
| salut le régulateur est sur l'alternateur avec les charbon | |
| Sujet: Re: Voyant batterie Ven 9 Sep 2011 - 10:31 | |
| salut pouvez vous me dire comment joindre un document au message merci je voudrai mettre l'image des alternateur merci | |
| Sujet: Re: Voyant batterie Ven 9 Sep 2011 - 10:59 | |
| Sujet: Re: Voyant batterie Sam 10 Sep 2011 - 0:34 | |
| merci mais impossible de s'inscrire | |
| Sujet: Re: Voyant batterie | |
| Voyant batterie | |
