à l'avant sous la traverse pour lever les deux cotés, ou sous un triangle (en faisant bien attention à l'emplacement des renforts), pour un seul coté.
à l'arrière sous le ressort sous la chape qui est fixé sur le pont (surtout pas au milieu du pont, ni sous le tube)
Un cric enrouleur est bien plus pratique que le cric d'origine, par contre il ne se loge pas sous le siège!
