Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 probleme demarrage bedford CF250
decidi
6 participants
decidi
decidi
Nombre de messages : 3
probleme demarrage bedford CF250 Empty
MessageSujet: probleme demarrage bedford CF250   probleme demarrage bedford CF250 Icon_minitimeSam 22 Sep 2018 - 14:39
bonjour a tous,
Comme énoncé précédemment dans ma presentation mon BEDFORD a un problème de démarrage.
Tous d'abord c'est un bedford CF250 DIESEL de 1979 aménagé.
je vous explique :
ce camion est resté des années sans démarrer et a parcouru quelques kms en 10-15 ans.
je précise que j'ai une grosse batterie neuve, les bougies en très bon état et mon circuit carburant qui n'a aucun fuite.
il a du mal a démarrer a froid. (aucun problème a chaud).
il faut d’innombrablement tentative pour qu'il démarre enfin.
2eme soucis lorsque la jauge de carbuant se situe vers la moitié, le camion s'arrete si je roule doucement ou a grande vitesse perd de la puissance jusqu’à s’arrêter .
il faut alors appuyer sur la petit pompe de carburant pour qu'il démarre enfin mais dificillement.
je me tourne vers vous pour m'aider avec ce problème :
je pense que la pompe mécanique ne fait pas vraiment son boulot.
d'autant plus que j'ai vu certaines personnes sur les forums qui évoquaient cette pompe.
Est ce vraiment ce probleme la? (maladie des bedford apparament)
purger le réservoir sert-il a regler partiellement le problème?
si le problème est la pompe, une pompe automatique est-elle nécessaire? ( ou en trouver? )
merci d'avance Smile
une photo du moteur
[img:dd89]https://servimg.com/view/19974209/5]probleme demarrage bedford CF250 Img_0412[/url][/img]
Nombre de messages : 2449
MessageSujet: Re: probleme demarrage bedford CF250   probleme demarrage bedford CF250 Icon_minitimeSam 22 Sep 2018 - 15:09
Moi la poire d amorçage je l ai mis juste avant la pompe mécanique sur mon Bed flamme:
histoire que si elle est fatiguée, ou si elle fuit ou si y a des durites poreuses venant du réservoir: elle soit gavée prête à démarrer
Comme ça on est quitte de tirer sur le démarreur
MessageSujet: Re: probleme demarrage bedford CF250   probleme demarrage bedford CF250 Icon_minitimeSam 22 Sep 2018 - 16:38
Bonjour,
pour ton deuxième soucis, c'est le gasoil qui n'arrive pas car il y a une dépression dans le circuit, soit une durite qui est écrasée, soit le bouchon qui est bouché (sans trou de vide d'air) soit le retour qui est inversé avec le départ sur le réservoir. Il faut revoir tout le circuit, et remplacer les durites poreuses et/abimées. Il faut voir aussi si le puits de jauge va jusqu'au fond du réservoir. Pour ma part, j'ai gagné dix litres de capacité du réservoir, en pliant le fond du tuyau pour qu'il descend jusqu'au fond du réservoir.
Il ne faut pas oublier non plus que le jauge au TDB n'est pas précis. Le mien lisait encor un tiers quand le réservoir était vide!
Bon courage,
MessageSujet: Re: probleme demarrage bedford CF250   probleme demarrage bedford CF250 Icon_minitimeSam 22 Sep 2018 - 20:08
As tu toujours le clapet anti retour sur l'alimentation à l'entré du filtre à gasoil ?
Nombre de messages : 2034
MessageSujet: Re: probleme demarrage bedford CF250   probleme demarrage bedford CF250 Icon_minitimeSam 22 Sep 2018 - 21:43
pour le premier souci
eventuelement demareur qui ne tourne pas assez vite je l ai vecu
pour deuxieme souci
comme dis robin mise a l air libre
patrick
MessageSujet: Re: probleme demarrage bedford CF250   probleme demarrage bedford CF250 Icon_minitimeDim 23 Sep 2018 - 22:19
Pompe manuelle qui est morte et prend l'air ou clapet sur filtre qui merde.
Ou même les deux à la fois
» Probleme de démarrage de mon camping car Bedford
» Problème de démarrage
» problème de demarrage
» problème de démarrage
» problème démarrage à froid
