Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Problème de démarrage
2 participants
Mathieu
Mathieu
Nombre de messages : 19
Problème de démarrage Empty
MessageSujet: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 17:45
J'ai un problème de démarrage je n'ai plus de contact, je suis obligé de mettre le clignotant pour avoir du contact. Quelqu'un aurait-il un plan du câblage des batteries? Il y a deux batteries mais je ne sais pas comment ca marche. Si quelqu'un peut m'aider merci.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 21:34
Si tu as ce genre de soucis le plus simple pour toi est peut-être de revenir à l'origine. Donc une batterie avec pour faire court le moins qui part au contact de la caisse et le plus près est le mieux, et le plus au plus du démarreur ( le plus gros fils).
Tes voyants au compteur s'allument ils ?
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeDim 14 Nov 2010 - 12:15
Mes voyants ne s'allumaient pas. Je suis revenu comme tu m'as dit et la il tourne nickel. Merci beaucoup Smile
» problème de démarrage
» Problèmes démarrage
» Problème de démarrage a chaud
» problème démarrage à froid
» probleme demarrage bedford CF250
