Nombre de messages : 131 Age : 36 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 22/03/2010
Sujet: problème de demarrage Dim 30 Mai 2010 - 22:40
Bonsoir à tous je suis l'hereu proprio d'un bed cf250 depuis vendredi mais il m'arrive déja pas mal de blems. J'ai 'impression que mon alternateur ne recharge pas assez ma batrie ou ne la recharge pas du tout. j'arrive a demarrer mes des fois même avec 11.9V à la batrie le demarreur ne tourne plus est-ce normal? et ensuite en route la batrie ne depasse pas les 12volt. J'ai demonté mon alternateur et je lui ai fais une petite beauté par contre je me retrouve qu'avec un fil pour le pons de diode sur l'alternateur et apparament l'ancien proprio roulé comme ça. Mais ou est le second fil?? Merci de m'aider ça m'a bien degouté tout ça
Sujet: Re: problème de demarrage Dim 30 Mai 2010 - 22:44
commence peut-être par refaire les connexions de la batterie/ châssis; batterie/démarreur
Toxic33 Apprenti bedfordman
Sujet: Re: problème de demarrage Dim 30 Mai 2010 - 22:47
J'espere que la batrie que je recharge tiendra le coup. J'ai 1h de route de prevu pour rentrer chez moi. Sinon combien de fil doivent partir de l'alternateur? merci
Sujet: Re: problème de demarrage Dim 30 Mai 2010 - 22:51
Un qui viens du démarreur, en général le plus gros , un petit dis fil d'excitation qui i viens du contact et suivant les modèles un qui va à la masse
robert,
Sujet: Re: problème de demarrage Dim 30 Mai 2010 - 23:27
Merci de ta réponse. Ma batrie est une 12v 400a/72Ah sa fais pas trop petit?
Sujet: Re: problème de demarrage Lun 31 Mai 2010 - 5:14
Ton Bed c'est un diesel ou essence, je sais plus ? si essence non si diesel c'est peut-être un peu juste.
