| Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 | |
+12Ben666du89 vaco fufu1400 sebadu70 Ced24 trial91 phoenix blackleroc dantas fred le mecano petitrobin chips 16 participants |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Mer 15 Avr 2020 - 11:50 | |
la plupart du temps c'est une question de tension au tableau de bord - tu peux débrancher et mettre en direct pour tester. Ensuite, il se peut que ce soit l'émetteur, dans quel cas il faut accéder au dessus du réservoir pour le sortir - d'abord vider le réservoir au maximum, puis lâcher les sangles pour le baisser.
Bon courage, Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
chips New Bedfordman
Nombre de messages : 66 Age : 44 Localisation : 33 Date d'inscription : 04/09/2011
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Mer 15 Avr 2020 - 14:07 | |
| merci bcp je pense que c est plus au niveau du réservoir... en freinant la jauge descends... sinon elle est toujours à fond | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Mer 15 Avr 2020 - 15:46 | |
sur le poste de réalisation de Christophe (Lesanges) tu peux voir comment vérifier et réparer.
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Dim 21 Juin 2020 - 12:22 | |
| Hello! alors presque terminé... une petite question un peu simple... j'ai reussi a regler richesse et ralent à peu pres correctement pour avoir du frein moteur... mais il a ennormément de mal à demarrer... comme il est resté longtemps sans demarrer regulierement... es que les bougies de pre chauffage serait mal en point?
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Lun 22 Juin 2020 - 13:27 | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Ven 26 Juin 2020 - 18:47 | |
| - chips a écrit:
- Hello! alors presque terminé... une petite question un peu simple... j'ai reussi a regler richesse et ralent à peu pres correctement pour avoir du frein moteur... mais il a ennormément de mal à demarrer...
pre chauffage sur un essence? | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Ven 26 Juin 2020 - 21:22 | |
pre chauffage sur un essence? C'est pour améliorer la qualité de combustion! Mais je crois plutôt que c'est un diesel... Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Lun 29 Juin 2020 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Mar 30 Juin 2020 - 22:56 | |
| D'ailleurs avez vous un lien ebay ou autre pour des bougies de prechauffage pour un cf 250 2,1d? | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Mer 1 Juil 2020 - 7:04 | |
| Moteur Opel?
Je pense que ça se trouve facilement - ce sont les mêmes que pour un Opel Rekord.
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=opel+rekord+glow+plug&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=bedford+cf+glow+plug
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Mer 1 Juil 2020 - 12:56 | |
| mon moteur est ciglé GM et non opel... du coup? | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Mer 1 Juil 2020 - 13:23 | |
| - chips a écrit:
- mon moteur est ciglé GM et non opel... du coup?
Euh, Opel appartenait à GM avant d'être acheté par PSA en 2017... Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Mer 1 Juil 2020 - 13:35 | |
| donc tout opel avec un gros GM dessus c'est normal ma boite est ciglée Opel par contre. | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Dim 5 Juil 2020 - 15:39 | |
| oui,normal avec GM par contre le cache culbuteur doit être en deux parties démontables,et donc avec deux joints différents . | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Ven 17 Juil 2020 - 11:00 | |
| hello! donc en cherchant sur le forum et la revue technique... étant super newbie sur ces moteurs diesels... pour demonter les bougies de pré chauffage, truc tres tres con... on demonte la rampe d'injection? | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Ven 17 Juil 2020 - 12:40 | |
| - chips a écrit:
- hello! donc en cherchant sur le forum et la revue technique... étant super newbie sur ces moteurs diesels... pour demonter les bougies de pré chauffage, truc tres tres con... on demonte la rampe d'injection?
Hello, je suis 'newbie' aussi sur les moteurs Diesel, mais si par 'rampe d'injection' tu entends les durites rigides qui alimentent les injecteurs, oui, il faut les démonter pour avoir accès aux injecteurs, mais pas pour les bougies en principe. Il faut juste avoir accès car les bougies sont parfois très serrées. Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Ven 17 Juil 2020 - 12:46 | |
| il va falloir par commencer à les localiser ^^ oui je parlais des durites rigides | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 Jeu 3 Sep 2020 - 11:48 | |
| Sujet: Re: Restau de mon Bedford CF 250 Autosleeper de 79 | |
