-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Fumee jauge
4 participants
Fred83
Fred83
Nombre de messages : 139
Fumee jauge Empty
MessageSujet: Fumee jauge   Fumee jauge Icon_minitimeVen 18 Oct 2019 - 18:09
Salut a tous ..
Encore besoin de vos avis ...
Voila , je viens de finir restauration de mon moteur :
Demontage complet , surfassage , joint de culasse ,segments, joints bas et haut moteur ,kit coussinet de bielles,kit coussinets de vilbrequin , joints injecteurs,kit chaine distri , clapet pompe huile, joint spi , calostat , et j en passe ...
Les compressions sont nickel ...
Le moteur ronronne parfaitement ...
Le problème (qui n en est peut etre pas un ) : pas mal de fumee qui sort de la jauge d huile ...
C est grave docteur ???🤔🤔🤔
D avance merci pour vos reponses ...
Fred ..
Ben666du89
Ben666du89
Nombre de messages : 94
Fumee jauge Empty
MessageSujet: Re: Fumee jauge   Fumee jauge Icon_minitimeSam 19 Oct 2019 - 7:51
Bonjour Fred, peut être simplement le temps que tous ce rode, ce mette en place. Ci tu bouche ta jauge avec ton pouce, cela le fais pas compresseur, j’ente Par là que sa ne monte pas trop en pression? Pas comme les 1.9 dci Renault laver au bout de 120 ou 150 000 kms. Bonne journée
Benjamin
Nombre de messages : 19212
Fumee jauge Empty
MessageSujet: Re: Fumee jauge   Fumee jauge Icon_minitimeSam 19 Oct 2019 - 9:01
Es ce que tu as des projections d'huile en même temps ?
Fred83
Fred83
Fumee jauge Empty
MessageSujet: Re: Fumee jauge   Fumee jauge Icon_minitimeSam 19 Oct 2019 - 20:31
Bonsoir ..
Mzrci pour vos reponses ..
A prioris non pas de projections president ...
Je regarderai mieux demain ...
Si pas de projection ou Si projections ca serai dû a quoi ?
Fumee jauge Empty
MessageSujet: Re: Fumee jauge   Fumee jauge Icon_minitimeSam 19 Oct 2019 - 22:58
Projections >> Pression dans le carter d'huile >> compressions qui passent dans le carter moteur
Pas de projections >> peut-être vapeur d'échappement ? ou vapeur d'huile >> reniflard peut-être bouché
Mais comme dis un rodage et vidange à faire
Fred83
Fred83
Fumee jauge Empty
MessageSujet: Re: Fumee jauge   Fumee jauge Icon_minitimeLun 21 Oct 2019 - 14:34
Bon a prioris aucune projection d huile ..
Que de la fumee ...
Je ne pense pas que ca vienne du reniflard il a ete demonte et vérifié...
Fumee jauge Empty
MessageSujet: Re: Fumee jauge   Fumee jauge Icon_minitimeMar 22 Oct 2019 - 23:41
roule un peu et vérifies apres quelques centaines de km
Fumee jauge Empty
Fumee jauge
» Fumée noire au démarrage.
» Fumée importante
» fumée blanche
» Grosse fumée .
» jauge a gaz oil
