| Fumée importante | |
fab de bisca New Bedfordman
Nombre de messages : 12 Age : 59 Localisation : biscarrosse Date d'inscription : 20/05/2021
| Sujet: Fumée importante Jeu 19 Aoû 2021 - 16:35 | |
| Bonjour a tous
Après avoir bien galéré pour changer le filtre a huile, j 'ai enfin démarré mon vieux diesel et la: grosse fumée couleur grise ( pas noir, ni blanc) qui dégage une mauvaise odeur. rappel de ce qui a été fait sur ce moteur: tous les filtres sont neufs, courroies aussi et vidange huile moteur.démontage remontage de tous les injecteurs que je n 'ai pas réussi a ouvrir donc verif visuelle seulement. le réservoir a été vidangé et nettoyé. j 'ai l impression qu il y a du gasoil non brulé mais pas sur! que faut il verifier: calage distrib, injecteurs( mais j 'ai rien pour les tester), prechauffage?le kilometrage est inconu vu que le compteur indique 6300km( 1, 2, voire 3 tours j 'en ai aucune idée). il a du mal a démarrer et je dois insister longtemps au démarreur ( batterie neuve 100 Ah)mais une fois demarré , il tient bien le ralenti et monte bien dans les tours si on appuie ( a vide, le camion est sur cales), une fois chaud il fume un peu moins mais ca reste pas acceptable.je pense investir sur un compressiometre , quelle est la compression d origine svp? il faut enlever les bougies pour prendre la compression? merci d 'avance de vos conseils fabrice | |
thor Membre assos
Nombre de messages : 2225 Age : 74 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: Fumée importante Jeu 19 Aoû 2021 - 18:37 | |
| Salut, Teste les bougies de préchauffage, et le circuit de préchauffage. | |
| Sujet: Re: Fumée importante Jeu 19 Aoû 2021 - 19:39 | |
| Merci André j 'ai déjà testé les 4 bougies demontees sur la batterie direct elles sont rouges en 3 ou 4 secondes. par contre quand je tourne la clef, j 'ai un voyant de préchauffage vert au tableau de bord qui s 'allume et s eteint au bout de 8 secondes environ mais aucun clic de relais audible . il y a bien au bouton de prechauffage en plus au niveau du tableau de bord mais je sais pas si il faut l 'actionner et comment?. je vais tester tout ça dans les prochains jours , deja en sortant une bougie pour voir si elle rougit lors du prechaufage ou pas.... | |
| Sujet: Re: Fumée importante Ven 20 Aoû 2021 - 7:46 | |
| Des photos du relais pour voir si c'est d'origine. Moi je préchauffe 30 secondes sur mes vieux moteurs. | |
| Sujet: Re: Fumée importante Ven 20 Aoû 2021 - 9:06 | |
| Le préchauffage est peut être la cause d'un mauvais démarrage, mais la fumée une fois démarré, est plus dû à l'état des injecteurs.
La mauvaise compression peut aussi est à l'origine d'un démarrage capricieux
| Sujet: Re: Fumée importante Jeu 26 Aoû 2021 - 17:29 | |
| Alors j ai bien 10,8 v a la réglette qui alimente les 4 bougies de préchauffage. Ça dure 20 secondes environ, puis on entend un clic , et la tension retombe a 0. Idem si j enlève une bougie de son emplacement et que la teste alimente par cette réglette, ça rougit en 7 a 8 secondes ,puis après le clic ça s éteint. Je vais investir dans un compressiometre, il faut un qui monte à 20 ou 35 ? Merci | |
| Sujet: Re: Fumée importante Ven 27 Aoû 2021 - 8:34 | |
| 27/28 bar pour un diesel
| Sujet: Re: Fumée importante Lun 6 Sep 2021 - 17:56 | |
| j 'arrive pas a mettre de photo /video , donc voici un lien:
https://www.facebook.com/772365817/videos/376502343917253/
le son est pas top , le micro du tel sature, le moteur est bien sur chaud lors de cette video. pb de calage de la pompe possible?
merci
| Sujet: Re: Fumée importante Ven 10 Sep 2021 - 11:40 | |
| je vois dans la video du demontage des injecteurs pour remplacer la pointe qu il y a 2 cales/rondelles sous le ressort , dans les miens il y en a qu une. ref corps injecteurs 060 kca17sd30/4 726 120 bars ref tete injecteurs 31 902 362 dnosd193 si il manque 1 rondelle ca doit jouer sur le tarage et etre la cause de la fumée ? | |
| Sujet: Re: Fumée importante Sam 11 Sep 2021 - 18:44 | |
| Sujet: Re: Fumée importante Jeu 16 Sep 2021 - 7:54 | |
| Essaye de te procurer un compressometre quand même car selon l’âge et l’usure de ton moteur il se peut que la segmentation soit usée… Les compressions de prennent à la place des bougies, en le faisant cylindre par cylindre l’un après l’autre.
_________________ Carlos
| Sujet: Re: Fumée importante | |
