| trop huile dans la boite a aire | |
nedi Apprenti bedfordman
| Sujet: trop huile dans la boite a aire Lun 13 Jan 2020 - 20:31 | |
| bonjour sur mon 1.8L j ai trop de remonté d huile dans mas boite a air je crois, ca coule pas mal sur la tête de delco par un petit trou qui est derrière le filtre. trouvez vous ca normal? le mec du CT m avait dit que j avais une fuite d huile , en regardent je me suis aperçu que ca venais de ce petit trou | |
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire Mar 14 Jan 2020 - 14:24 | |
| non,pas normal. contrôle les compressions moteur et calage distribution | |
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire Mar 14 Jan 2020 - 18:22 | |
| ok je vais faire ca merci | |
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire Mar 21 Jan 2020 - 14:50 | |
| je crois avoir trouvé la panne j ai vérifié les compressions j ai le cylindre 1 qui a 6 de pression et les autre 9,5. j ai vérifié mon jeu au soupape a l échappement du cylindre 1 on a 0.05 et je suis en bout de réglage. il faut savoir que ma culasse est très fatigué a la base j ai des vis réparation n°3 pour l échappement et 3 joint 0,07 et 1 0,40 sous la fausse culasse, les guide de soupape use sue le cylindre 1 échappement. a l époque je n avais pas trouvé de culasse j espère que j aurais plus de chance maintenant | |
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire Mar 21 Jan 2020 - 23:10 | |
| je ne trouve plus la cote "A" sur ce dessin, je ne sais plus ou je l avais trouvé | |
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire Mer 22 Jan 2020 - 8:33 | |
| - nedi a écrit:
- je ne trouve plus la cote "A" sur ce dessin, je ne sais plus ou je l avais trouvé
RTA Haynes P24. Pas plus de 28.7 mm. Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire Mer 22 Jan 2020 - 9:31 | |
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire Mer 26 Fév 2020 - 18:56 | |
| le rectifieur a fini la culasse il a changé les 8 sièges et les 8 guides. il ma expliqué que je aurais plus d usure de siège car l alliage utilise pour les siège st très dur. | |
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire Mer 26 Fév 2020 - 19:36 | |
| Bonne nouvelle - normalement les sièges de soupape rapportés sont en acier très dur, ou même en inox.
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire Mer 26 Fév 2020 - 20:13 | |
| Impec, tu peux rouler au sans plomb
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire Mer 26 Fév 2020 - 21:29 | |
| oui plus besoin d additif | |
| Sujet: Re: trop huile dans la boite a aire | |
