Nombre de messages : 51 Age : 25 Localisation : france Date d'inscription : 19/03/2019
Sujet: petit soucis de feu de recul sur un cf2 boite ZF5 Lun 26 Oct 2020 - 19:49
bonjour, encore moi mais cette fois c'est le dernier soucis du bed.
j'ai une boite ZF5 sur mon cf2 et j'ai un souci avec les feux de reculs
Ils s'allume en permanence sauf quand je passe la marche arrière, en gros il fonctionnent à l'envers.
Est-ce que la panne dit quelque choses à quelqu'un ?
Ce que j'ai essayé: inverser les fils sur le contacteur de la boite inverser les fils sur la boite à fusible
Pour infos
CF2 boite ZF5 contacteur sur la boite , référence : AK186
merci les copains
Sujet: Re: petit soucis de feu de recul sur un cf2 boite ZF5 Lun 26 Oct 2020 - 20:56
si ce sont des feux de recul d'origine, j'imagine que c'est le contacteur qui a été changé. En principe, il doit faire contacte uniquement quand on passe la marche arrière! Il faut changer le contacteur pour un modèle adapté.
Pour info, sur le mien, avec boite Vauxhall, j'ai deux contacteurs, un de chaque coté. Il y en a un qui ne fait contacte qu'en marche arrière pour allumer le feu de recul, et un autre, de l'autre coté, qui fait contacte en 3ème et 4ème uniquement pour l'Overdrive, et qui coupe en marche arrière.
Il y a peut-être deux emplacements aussi sur boite ZF.
Sujet: Re: petit soucis de feu de recul sur un cf2 boite ZF5 Lun 26 Oct 2020 - 21:12
J'ajoute qu'à priori ton contacteur est une référence Bosch pour un contacteur de freinage, donc qui coupe quand on appuie sur le bouton, comme le contacteur du pédale de frein.
Betacox New Bedfordman
Sujet: Re: petit soucis de feu de recul sur un cf2 boite ZF5 Mar 27 Oct 2020 - 6:31
Merci du coup il faut que je trouve le bon contacteur
Sur la boîte il n'y a qu'un emplacement
Merci
tooffy Apprenti bedfordman
Sujet: Re: petit soucis de feu de recul sur un cf2 boite ZF5 Mar 27 Oct 2020 - 16:13
si tu trouves pas de contacteur NO (normalement ouvert) , y'a moyen avec ton contacteur de controler un relais et d'utiliser la sortie 87a pour limenter ton feu de recul.
Le hic, c'est que des que tu mets le contact ton relais est alimenté (mais dans l'absolu il sait le supporter).
Betacox aime ce message
Sujet: Re: petit soucis de feu de recul sur un cf2 boite ZF5 Mar 27 Oct 2020 - 16:47
je vais tenter de trouver un contacteur sinon je ferais comme ça.
D'ailleurs si quelqu'un a une ref je suis preneur
Hillen Apprenti bedfordman
Sujet: Re: petit soucis de feu de recul sur un cf2 boite ZF5 Mar 27 Oct 2020 - 20:02
Si j'y pense je regarde demain s'il y a une ref sur celui de ma boîte 5 et je te dis ça.
Sujet: Re: petit soucis de feu de recul sur un cf2 boite ZF5 Mer 28 Oct 2020 - 5:09
Ah super merci
Sujet: Re: petit soucis de feu de recul sur un cf2 boite ZF5 Jeu 29 Oct 2020 - 15:24
Yo, désolé pour le retard, j'ai oublié hier..
Voilà à quoi ressemble le mien :
Il y a un petit logo en haut que je ne connais pas et en bas il est inscrit "AK270", et "RO" en bas à droite. Je n'ai rien de plus mais celui-ci a l'air d'origine, ou du moins, d'époque.
Regarde éventuellement avec la ref de la boîte tu trouveras peut-être plus d'infos.
Sujet: Re: petit soucis de feu de recul sur un cf2 boite ZF5 Jeu 29 Oct 2020 - 16:42
Merci je vais regarder avec ça
