Bonjour,peut etre vous aurez une reponse:
Mon 350 demarre tres bien en connectant directement une petite batterie sur les deux plus du demareur et ne demarre pas quand je le branche normalement
sur une plus grosse dans sont emplacement.j ai changer le cable qui la relie au demareur et tesster avec une lampe temoin.le jus passe bien du neman au relais et du relais au demareur mais ca veut rien savoir .
J arrive pas a trouver d ou ca peu venir-
Merci pour vos eclairage .
