Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Boite Vauxhall
4 participants
nedi
Nombre de messages : 133
Boite  Vauxhall  Empty
MessageSujet: Boite Vauxhall    Boite  Vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 10:47
salut
j ai une fuite d'huile sur mas boite apparemment au niveau de l arbre coté embrayage.
je nais pas trouvé d info sur ce joint , je souhaiterais acheter un neuf avent de démonter.
auriez vous une photo , une ref ou un vendeur ?
Merci
Nombre de messages : 8926
MessageSujet: Re: Boite Vauxhall    Boite  Vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 18:31
Hello,
c'est le fameux joint en corde à l'arrière du vilbrequin?
Il est dans les pochettes de joint moteur en principe et il faut le couper à la longueur nécessaire
nedi
MessageSujet: Re: Boite Vauxhall    Boite  Vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 18:47
la fuite est sur la boite de vitesse , c est de l huile de de boite qui coule .
après je sais pas ci le joint que tu parle est sur la boite.
la fuite est dans la cloche d embrayage coté boite
nedi
MessageSujet: Re: Boite Vauxhall    Boite  Vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 19:42
je me demande ci je roulement (flèche bleu) ne fait l  étanchéité
Boite  Vauxhall  Select10
MessageSujet: Re: Boite Vauxhall    Boite  Vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 20:14
Désolé, là je ne sais pas.
Tous les joints sont disponibles sur bedfordersatzteile.
https://bedford-ersatzteile.de/manual-transmission
Nombre de messages : 660
MessageSujet: Re: Boite Vauxhall    Boite  Vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 22:23
Perso je ne connais pas ta boîte, mais vu le prix du kit joints je pense que le mieux est de tomber la boîte et regarder d'où vient la fuite.
Soit c'est un joint papier et ça se refait à la découpe sur une feuille de papier à joint ou avec de la pâte d'étanchéité, soit c'est un joint spi et la ref sera dessus donc nettoie le et note la ref avant de l'extraire.
Dans tous les cas, pour moi, le roulement que tu montres sur l'éclaté ne peut pas être le joint.
nedi
MessageSujet: Re: Boite Vauxhall    Boite  Vauxhall  Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 22:51
oui c est le mieux le démontage , je vais prendre mon courage a 2 main de démonter la boite .
pour le roulement il est un peu spécial on dirai qu il est étanche .
Boite  Vauxhall  646_210
mais ci c est trop grave je change de boite la mienne est brillante et la première saute elle a du roulé sans huile
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Boite Vauxhall    Boite  Vauxhall  Icon_minitimeLun 16 Nov 2020 - 8:26
c'est pas un roulement étanche ca, le truc blanc est la bague de maintient des billes.
un étanche cela ressemble à ca:
https://cdn.123roulement.com/photos/6901-2RS-C3-PFI/A-10-6901-2RS-C3-PFI-FR.jpg
Boite Vauxhall
» boite auto sur vauxhall
» Boite 5 Vauxhall...
» boite ZF vauxhall
» Pignon compteur boite 4 Vauxhall
» Démontage queue de boite vauxhall
