| Boite 5 Vauxhall... | |
| Sujet: Boite 5 Vauxhall... Sam 15 Fév 2014 - 23:19 | |
| A tout hasard (je ne rêve pas non plus...) si quelqu'un a une boite Vauxhall 5 rapports ou une overdrive dans sont stock ou une connaissance, je suis preneur... Je sais que c'est pas évident à trouver mais j'en parle maintenant on ne sais jamais... | |
| Sujet: Re: Boite 5 Vauxhall... Dim 16 Fév 2014 - 10:28 | |
la boite 5 Vauxhall n'est pas encore sortie - il te faut une boite 5 ZF avec cloche pour moteur Vauxhall...
| Sujet: Re: Boite 5 Vauxhall... Dim 16 Fév 2014 - 11:49 | |
| Ok merci Robin, je vais orienter les recherches dans ce sens... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Boite 5 Vauxhall... Dim 16 Fév 2014 - 11:58 | |
| Salut Carlos ! Si tu cherche une boite 5 rapports pour un agrément de conduite, chez ZF tu en as 2 types : 1 avec un rapport final de 1 qui sera identique à une boite 4 (c'est à dire, par exemple 100 km/h en boite 4 ou 5 nombre de tours moteurs identiques) par contre si tu trouve (et là...???) une avec un rapport final de 0.81 tu gagnera en tours/minutes. Voilà. Jeff | |
| Sujet: Re: Boite 5 Vauxhall... Dim 16 Fév 2014 - 12:09 | |
| Salut Jeff, merci pour ces infos...en effet c'est dans un soucis de confort que je recherche une boite 5 et comme tu le dis, il me semble aussi que cela ne doit pas courir les rues, sinon une overdrive ça m'irai en dernier recourt... Si vous entendez parlé de cela je suis preneur... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Boite 5 Vauxhall... Dim 16 Fév 2014 - 15:18 | |
| oublis pas qu il te faudra l arbre qui va avec
pas facile de trouver ces pièces et souvent couteux | |
| Sujet: Re: Boite 5 Vauxhall... Dim 16 Fév 2014 - 16:49 | |
| Bon en résumé il me faut une boite 5 ZF avec une cloche de moteur Vauxhall ainsi qu'une transmission, mais quel type d'arbre de transmission?
J'ai une boite 5 ZF en stock, elle peux pas se monter sur ma cloche de boite actuelle? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Boite 5 Vauxhall... Dim 16 Fév 2014 - 17:24 | |
La cloche est celle des derniers CF, donc avec face avant carré et moteur vauxhall / boite ZF, avant le changement de moteur pour l'Opel 2L. Pour l'arbre, je ne sais pas.
| Sujet: Re: Boite 5 Vauxhall... Dim 16 Fév 2014 - 17:43 | |
| En gros c'est un jeu de patience avant de trouver ça... _________________ Carlos
christian Membre assos
| Sujet: Re: Boite 5 Vauxhall... Dim 16 Fév 2014 - 20:58 | |
| Merci Christian! au moins je sais à quoi m'attendre! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Boite 5 Vauxhall... | |
