| JANTES 15" | |
+4VINTAGE lesanges megamix Charpi 8 participants |
VINTAGE Membre assos
| Sujet: Re: JANTES 15" Mer 20 Jan 2021 - 12:42 | |
| - megamix a écrit:
- Megavan jantes mangels 7 pouces..Chrome et pneus 195 r15 ça dépasse pas... Phoenix sur bob jantes 15 alu turbines pneus extra larges et haut et pas d extensions
ah cool megamix! donc du 7" ca ne depasse pas! c est bon a savoir donc! merci! | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Mer 20 Jan 2021 - 18:07 | |
| regarde la différence meme jantes mais 205 75 14... et a l'arriere 245 60 14 les memes pneus arriere sur des jantes 6 pouces avec cales ca remplissait pas les ailes et a l'avant du 205 60 14... effet recherché comme si arrière en 15 et avant en 14 juste en changeant la taille des pneus mais ca faisait vide a l'avant | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Mer 20 Jan 2021 - 18:20 | |
| oiui en effet! bon bah là ou il y a de la gene il n y a pas de plaisir: allons y pr la largeur et les gommards! et ton petit bleu tt mimi en haut a l arriere pas de cales?? ca donne un look sympa sans extension ce que je suis oblige de rechercher avec un autosleeper! les photos ya que ca de vrai ca vaut mieux que ttes les explications! merci megamix! | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Mer 20 Jan 2021 - 18:34 | |
| Non pas de cales mais ailes arrière greffes de transit mais pas plus larges que bed | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Mer 20 Jan 2021 - 18:35 | |
| Non pas de cales mais ailes arrière greffes de transit mais pas plus larges que bed seba du 70 a un kit sur un genre d autosleeper | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Mer 20 Jan 2021 - 18:40 | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Mer 20 Jan 2021 - 18:47 | |
| autre exemple le bad bed 14 a l'avant 15 a l'arriere et les memes roues sur le donneur [/url] [url=https://servimg.com/view/11645495/3161] | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Mer 20 Jan 2021 - 18:53 | |
| bob que je te parlait 4 jantes en 15 et passe au ct comme ca da depasse pas des ailes lais limite limite | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Mer 20 Jan 2021 - 19:45 | |
ce n'est pas que la jante soit en 14 ou en 15 pouces qui fait la largeur, mais le déport de la jante ou bien la largeur du pneu.
J'ai des 215mm de large avant et arrière sur des jantes de 7x14 en alu, et ça passe dans les ailes, même si c'est vraiment limite à l'avant.
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 3:39 | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 7:50 | |
| alors en effet megamix! ta galerie est particulierement instructive, surtout qd on sait ce qu il y a sur chaque, ce qui n est pas le cas qd on voit des photos brutes!
le pichodow est en effet ds la ligne de ce que je voudrais arriver a faire, pas de transformation radicale (par contre sa casquette est top!) il semble un peu haut de l avant et les pneus avant un peu larges ou carrés, je rechercherais surement un profil plus "boudin", mais le resultat est vraiment sympa, il existe tjrs?
le badbed est interressant ds ses differentes versions, a retenir: c est que le 14 a l avant ne supporte pas de taille en dessous de 70 sinon ca accentue le coté roulettes et que le 15 passe tres bien a l arriere qd il n y a pas d extensions et qd le pneu n est pas trop large? rassure moi il existe encore? sOus quelle version?
ds la derniere photo de bob, en effet les passages st bien rempli en 15 AV&AR sans extensions, mais ca doit frotter devant en braquage maxi, donc pneus un poil moins hauts et plus petits qui seront peut etre plus adaptés a ma carrosserie (mais pr le bob: pas avec ses belles jantes qui ne se seraient pas accomodees de plus petit) d ou l interet du bon choix initial des jtes!
tres instructif! super megamix!
personne n a tenté du 16" avec des tailles plus basses?
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 8:02 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Robin C est sûr Robin! ca veut donc dire qu en 14 c est plus du 205 qui est adapté, mais qd tu dis que c est limite devant est ce la hauteur du pneu qui frotte ou sa largeur? car ca peu venir du deport interieur comme de la circonference ou meme du bord exterieur du pneu qui frotte ds le passage de roue ou sur le bord d aile le rapport entre diametre largeur deport est en final a adapter avec le taille du pneu (80, 70, 65, 60 etc qui permet suivant le diametre de retrouver la meme circonference), ce n est qu une serie de tatonnements et d essais-erreurs pr determiner le bon compromis, qui de plus est different suivant le van et suivant ce que l on veut en faire et que l on recherche! c est en ca que la serie de photo de megamix est interressante car a chaque fois il connait le pneu monté dessus et donc son effet et ca remplace bien des manipulations! | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 8:24 | |
| Bad bed le bordeaux c'était un donneur pas lui et oui il existe toujours il a été loué pour un film peint en beige au rouleau avec des tas... quand lindsey l a récupérer il l a vendu maintenant il est rouge peinture perso... le Picardie on sais pas ou il est... niveau boudin si tu regarde mon bleu en pneus utilitaire c était ca... | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 8:43 | |
| - megamix a écrit:
- Bad bed le bordeaux c'était un donneur pas lui et oui il existe toujours il a été loué pour un film peint en beige au rouleau avec des tas... quand lindsey l a récupérer il l a vendu maintenant il est rouge peinture perso... le Picardie on sais pas ou il est... niveau boudin si tu regarde mon bleu en pneus utilitaire c était ca...
oui tt a fait ton bleu est en effet le plus homogene en 14! donc pneus utilitaires (en taille 80 ou 70?) a profil rond et hauteur de flanc ce qui s approche somme tte de la monte d origine mais un poil plus large mais avec le deport en plus! une circonference qui peut se retrouver avec du 15 avec une taille plus basse (ou meme surement du 16 mais encore plus bas) quelle en est ta taille (complete) de pneus? pr l arriere passer en 15 (qui semble bien passer donc en taille haute et largeur mesuree) me permet ( faute de pouvoir agir sur le rapport de pont) d augmenter la circonference et donc le rapport de demultiplication a la roue apres avoir ecumé tout ce qui pouvait se vendre en jantes acier triangular (à repercer!) a vendre ds toute la france j en suis arrive a ces implantations fort loin de chez moi (evidemment): sainte-Menehould(51800) Langeac(43300) Puchevillers(80560) Albi(81000) arghh!! | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 9:01 | |
- Salut,
c est en ca que la serie de photo de megamix est interressante car a chaque fois il connait le pneu monté dessus et donc son effet et ca remplace bien des manipulations! Hello, c'est du 215/70/14 sur les 4 roues, et ça frottait sur les bavettes à l'avant en braquage, donc j'ai retiré les bavettes. Le pneu n'a jamais touché la caisse. Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 9:57 | |
| ok Robin, tu parles des bavettes en arriere des roues avant anti-projections ou des bavettes interieures du passage de roue? si ce sont ces dernieres c est peut etre du a la largeur interieure (deport interieur) de la jante qui est superieur a l origine? donc on peut considerer que du 7" en 205/70/14 voire 205/80 devraient etre le maxi a l avant (en gardant les bavettes), ou si d autres diametres: la meme circonference en diminuant la taille du flanc,reste donc la question du deport exterieur , car de memoire tes wolfrace st assez creusees (et avec un deport ext evidemment et heureusement plus important que l origine) | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 11:42 | |
| - megamix a écrit:
- bob que je te parlait 4 jantes en 15 et passe au ct comme ca da depasse pas des ailes lais limite limite
megamix connais tu les dimensions de ces pneus en 15 du Bob? les jantes semblent superieures a 7", ou alors elles st avec deport exterieur plus important, non? | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 12:17 | |
| Demande directement à Phoenix
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 12:21 | |
ok megamix, je n avais pas relié le bob a phoenix! | |
Nombre de messages : 5091 Age : 36 Localisation : france Date d'inscription : 18/06/2009
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 12:44 | |
| De mémoire mes jantes sont en 6.5 à l'avant et 7" a l arrière. Pour les pneus j ai du 255/70 et du 215/75 | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 13:04 | |
| - phoenix a écrit:
- De mémoire mes jantes sont en 6.5 à l'avant et 7" a l arrière.
Pour les pneus j ai du 255/70 et du 215/75 MERCI PHOENIX! on parle bien du bob noir mat (PLUS HAUT EN PHOTO) et non pas de celui que tu as en avatar? | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 16:08 | |
| en avatar c'est desiré, phoenix a une petite dizaine de bed... pour mes pneus je l'ai deja dit plusieurs fois 195 r14c soit 195 80 14 | |
| Sujet: Re: JANTES 15" Jeu 21 Jan 2021 - 16:22 | |
| Sujet: Re: JANTES 15" | |
| JANTES 15" | |
