| Coupleur batterie | |
+5VINTAGE fufu1400 metalfinder Manokai blackleroc 9 participants |
| Sujet: Coupleur batterie Dim 24 Jan 2021 - 18:02 | |
| Quoi prendre pour deux batteries ?
Option frigo peut-être
Manokai New Bedfordman
Nombre de messages : 27 Age : 32 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 10/12/2019
| Sujet: Re: Coupleur batterie Dim 24 Jan 2021 - 18:08 | |
| Salut !
Le coupleur séparateur victron est un peut plus chère que la moyenne mais marche bien et fiable sur le long terme ce qui est agréable :
https://www.ebay.fr/itm/153424028754
Après pour le frigo il te faudra un frigo à compression si tu veux l’alimenter en électricité il sont plus chère mais vraiment moins gourmand en énergie et fonctionne sur du 12v
Bonne soirée
Hugo P.
metalfinder Bedfordman
| Sujet: Re: Coupleur batterie Dim 24 Jan 2021 - 18:09 | |
| J'ai un coupleur de camping car pour charger la seconde quant la première est charger à bloc il est automatique sa marche bien.. Normalement sa sécurise la première batterie si tu tire à l'arrêt sur la 2eme mais j'ai quant même mis un coupe circuit à molette sur la premiere au cas où.. J'ai une batterie bosh de démarrage et une batterie à gel décharge lente pour la seconde | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Dim 24 Jan 2021 - 18:10 | |
| C'est exactement celui ci que j'ai la même marque marche impeccable | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Dim 24 Jan 2021 - 20:11 | |
| https://www.scheiber.com/coupleurs-separateurs https://www.techniciens-accessoire.com/coupleur-separateur-12v-scheiber.html?gclid=Cj0KCQiA0rSABhDlARIsAJtjfCchLKxRUqaEhR6TIeyaAiS7hNsUmV2MTwURJbUGEUvwdwIgyk-OOjgaAno1EALw_wcB https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t4978p925-cf-350J'ai mis ça, ça fonctionne très bien. | |
VINTAGE Membre assos
| Sujet: Re: Coupleur batterie Lun 25 Jan 2021 - 5:49 | |
| scheiber ou victron sont deux tres bon coupleurs-separateurs, meme si le mode de pensee est different l un etant plus ds une logique "marine".
par contre, contrairement a ce que je vois svt sur des tutos, il faut necessairement que les deux batteries soient du meme amperage (et je dirais meme: du meme "etat": si une est a moitie de ses capacites de vie: meme effet) car sinon malgre le coupleur separateur, la plus "dechargee" aura tendance a "vider" l autre, ou du moins les deux auront tendance a s equilibrer a un amperage médiant! or je vois svt des montages où la 2eme batterie cellule est bien plus "grosse" que celle du vehicule, ce qui est un non-sens, et en final fragilise la plus "petite" meme plus recente.
deja les pertes liees aux lignes font que quelle que soit la section suffisante des fils: celle qui a les fils les plus courts (la batterie -mere: souvent celle moteur du porteur) aura une intensite de charge comme de restitution: legerement superieure!)
cela se voit facilement,en installant au tableau en sortie de chaque batterie, deux voltmetre/amperemetre digitaux, indépendamment du voltmetre et de l amperemetre du vehicule, ce qui est le meilleur moyen de verifier la restitution a l arret de l intensite et de la tension et en route de la tension, ce que j ai fais sur l Euroline, par contre je n ai pas encore trouvé le moyen de mesurer en route l amperage de charge de chacune indépendamment sans interference de l autre .
PR LE FRIGO, la compression est evidemment la plus efficace, seul inconvenient le bruit; l absortion est moins efficace, consomme plus mais est totalement silencieuse; qt aux enceintes climatiques a effet Peltier elle ne fonctionnent que par echange de t° avec une possibilite de positif par simple inversion de polarite interressante, mais consomment; autrement dit plus il fait chaud dehors plus l enceinte sera "chaude" et inversement.
a noter que tt ca est a prendre en theorie car en pratique il y a souvent monté un ventilo supplementaire qui evacue les calories! et ds ce cas ca annihile la conso moindre de la compression, il vaut mieux privilegier une ventilation naturelle (haute et basse: et donc svt pr cette derniere, defoncement de la carrosserie et grille!) efficace, car (on ne le dit pas assez) les rendements des 3 quel que soit le mode de fonctionnement est tres lié a cette ventilation, inconvenient: en hiver ces grilles refroidissent aussi le vehicule! donc la rendre etanche de celui ci mais sur-dimensionnee autour du frigo, d ailleurs l ete: les calories evacuees rechauffent aussi l habitacle si ce n est pas isolé! bref l ideal est une prise d air frais en bas (voire d air forcé) au plancher et en haut un snorkel, c est le mieux et le plus discret. | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Lun 25 Jan 2021 - 10:52 | |
| option frigo,oui tout a été dit plus haut,une bonne ventilation du frigo est primordial pour le bon fonctionnement de celui ci. petit rappel,alimentation en 6 mm2 et pour le choix du frigo,j'ai pris un tri mixte,12 v,220v,gaz.la fonction gaz est bien pratique,c'est celle que j'utilise le plus souvent,avec une bouteille cube et détendeur qui ne prends pas trop de place et bien mieux que les petites bleues.
| Sujet: Re: Coupleur batterie Mer 27 Jan 2021 - 7:36 | |
| pour les verification de tension et d amperage de chaque batterie, j ai pris les deux meme encastrables digitaux a double affichage chez conrad (sans pub car on trouve les memes sur amazon UK) a un prix derisoire qui le rend bien car on a en temps reel les etats de chaque batterie.
tooffy Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Coupleur batterie Mer 27 Jan 2021 - 10:10 | |
| J'ai mis ceci:
http://www.euro4x4parts.com/pieces/qen1055_coupleur_s_parateur_batterie_12v_t_max.html
Ca fait le job, et en cas de défaillance de la batterie moteur, il y a la possibilité de forcer le couplage afin de pouvoir démarrer sur la batterie cellule.
tuto dispo ici: https://amicalebedfordfrance.forumgratuit.ch/t684-un-bahut-2-batteries-2-coupe-circuit-1-coupleur-separateur
| Sujet: Re: Coupleur batterie Mer 27 Jan 2021 - 11:38 | |
| - tooffy a écrit:
- J'ai mis ceci:
ca c est une super fonction interressante tooffy! avoir la possibilite de forcer le couplage pr demarrer sur la 2eme batterie est une sacree option pratique, car plus d une fois ( veilleuses restees allumees, ou plafonnier, ou la tele et l ordi restés branchés la nuit) je me suis retrouve plusieures fois au matin obligé de sortir les cables pr demarrer sur la batterie cellule! ce qui en soit n est pas genant mais oblige a des manips , il suffit qu il pleuve, ou d etre au milieu d une marre de boue pr que ca devienne fatiguant! aussi en effet ton coupleur est surement le plus interressant! tu forces le couplage par inverseur? car ils n en parlent pas ds la description... | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Mer 27 Jan 2021 - 11:48 | |
et en effet rajouter un chargeur raccordé a demeure sur les batteries du vehicule est un plus car qd on a le 220V a proximite ca sert! sur le Ford Euroline j en ai un a decoupage de phase automatique, qui peut donc servir autant pr les plombs qu AGM ou a gel, et choisit en fonction de celle ci. | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Mer 27 Jan 2021 - 18:52 | |
| - VINTAGE a écrit:
- tu forces le couplage par inverseur? car ils n en parlent pas ds la description...
en fait il y a une touche link, quand on appuie dessus cela ferme le relais. là ils en parlent: https://www.best-of-land.com/fr/accessoires/accessoires-raid/coupleur-separateur-de-batterie-avec-moniteur-tmax-ba2685 | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Jeu 28 Jan 2021 - 7:44 | |
| bien vu! en effet pas de coupleur separateur avec cette fonction connue, c est donc celui la qu il faut desormais choisir! | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Jeu 28 Jan 2021 - 9:07 | |
| - VINTAGE a écrit:
- bien vu!
en effet pas de coupleur separateur avec cette fonction connue, c est donc celui la qu il faut desormais choisir! Tu peux facilement ajouter cette fonction a n'importe quel coupleur séparateur avec un bete interrupteur qui irait directement faire commuter le relais. Je voulais un voltmètre qui m'annonce les tensions des 2 batteries, c'est surtout pour cela que j'ai pris le T-max. A terme je vais poser un frigo à compression, et n'utiliser le gaz que pour le chauffe eau et la cuisson. Le chauffage cellule se faisant déjà par un air pulsé a gazole. | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Jeu 28 Jan 2021 - 9:36 | |
| [quote="tooffy"][quote="VINTAGE"] bien vu! en effet pas de coupleur separateur avec cette fonction connue, c est donc celui la qu il faut desormais choisir!
C est sur! mais là tout est centralisé! ca evite des fils supplementaires: il y en a deja assez comme ca!
modifie ton chauffage cellule a mazout pr fournir de l eau chaude! c est quelle marque?
pr la cuisson j ai resolu desormais le probleme avec deux rechauds a cartouches monoblocs: plus d installation de gaz, terminé! | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Jeu 28 Jan 2021 - 12:19 | |
| - VINTAGE a écrit:
- [b][u]modifie ton chauffage cellule a mazout pr fournir de l eau chaude! c est quelle marque?
J'ai installé un webasto chinois à air pulsé, je doute lui faire chauffer de l'eau. pour la cuisson, on a un camping car avec une plaque de cuisson, faudrait être bête pour ne pas l'utiliser. L'interet c'est qu'en gardant le gaz juste pour l'eau et le chauffage, ca tient un moment avec une bouteille. Je pense aussi poser un panneau solaire pour charger la batterie cellule. | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Jeu 28 Jan 2021 - 13:06 | |
| ah ! en effet! sur un camping car la place est là! ce qui n est pas le cas d un van! donc pas de soucis pr la bouteille!
en effet si c est un chinois, ce n est pas prevu, contrairement a webasto et eberspacher où ca peut etre demandé en neuf en option, en fait l option eau chaude est monté en usine sous une autre reference, mais comme on peut demander les pieces... ceci dit comme les chinois st des clones de ces deux marques... il doit y avoir moyen, mais il faudrait avoir un webasto sous les yx en meme temps!
perso sur l Euroline j ai un panneau solaire mais amovible, pr la discretion (ce qui n a pas d interet pr un C.C.), mais raccordé a une batterie portable au lithium qui me sert donc de 3eme batterie (un petit concentré de technologie allemand, qui sort aussi bien en USB, qu en 12V qu en 220V!), l avantage la batterie est autonome et se met sous le bras donc loin de l alim en mode utilisation ( exemple pour une perceuse)
YOUPLA New Bedfordman
| Sujet: Re: Coupleur batterie Mar 29 Juin 2021 - 10:16 | |
| 2 batteries autosleeper, j'ai vu sur d'autres post, robert, robin, carlos que vous aviez les deux batteries dans le coffre prévu à cet effet. dans quel sens ? sur les photos la mienne est peut etre un peu grosse 70AH 640A à la rigueur tient tout juste en largeur si je la fais rentrer par en dessous avec un systeme comme la roue de secour car ne passe pas en largeur par le trou... Quid du coupleur & fusibles dans vos installations, directement dans le bac batterie ? | |
| Sujet: Re: Coupleur batterie Mar 29 Juin 2021 - 13:19 | |
j'arrive à passer deux batteries en longueur, celle du moteur à l'arrière et une de plus à l'avant (c'est souvent une batterie que j'ai sous la mais au moment de partir en vacances). J'ai un coupleur sur le marche pied ainsi que deux coupe-circuit, et chaque batterie peut alimenter soit le véhicule, soit le frigo.
| Sujet: Re: Coupleur batterie | |
