Sujet: boite à vitesse Sam 19 Juil 2008 - 20:39
salut je rentre de congé et mon bed fait de temps en temps un "clac" au démarrage en 1ère avant d'avancer quelqu'un a une idée?? merci
Sujet: Re: boite à vitesse Dim 20 Juil 2008 - 19:08
quand tu fermes la porte ?
niko Apprenti bedfordman
Sujet: Re: boite à vitesse Dim 20 Juil 2008 - 20:04
tu m'aides pas là
Sujet: Re: boite à vitesse Dim 20 Juil 2008 - 20:18
support moteur, mais j'en doute, je chercherais plutot coté embrayage.
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: boite à vitesse Dim 20 Juil 2008 - 20:40
non moi je dirais support de boite a l'arriere.
est ce que ça te le fais aussi en marche arriere?
Sujet: Re: boite à vitesse Dim 20 Juil 2008 - 21:50
Peut-être aussi vérifier si il y a du jeu au niveau des croisillon d'arbre de transmission et en profiter pour faire le graissage.
Sujet: Re: boite à vitesse Dim 20 Juil 2008 - 22:09
merci pour vos réponses la marche arriere pas pour l instant mais ça ne le fait qu'une fois sur 10 en marche av, donc on est au debut du probleme... qu'est ce que je peux faire comme premiere approche??
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: boite à vitesse Dim 20 Juil 2008 - 22:13
passe dessous tu regarde ton silen bloc ensuite comme dit par dargon tu regarde tes croisillons, si ils ont beaucoup de jeu et tu remet un peu de graisse au passage par les graisseur ça ne lui fera pas de mal.
y a plus qu'a
Sujet: Re: boite à vitesse Dim 20 Juil 2008 - 22:17
ok merci bcp depuis le temps que je devais ht un graisseur, ce sera fait demain à+
Sujet: Re: boite à vitesse Dim 20 Juil 2008 - 22:45
Oui car sans graissage c'est assurer d'avoir du jeu tôt ou tard, mais gaff à l'embout de la pompe à graisse, moi le mien est trop gros pour passer dans le croisillon
Sujet: Re: boite à vitesse Mar 22 Juil 2008 - 23:42
et bien le mien que je viens d'ht ne lache plus la tétine quand je graisse la galère!!!
Sujet: Re: boite à vitesse Mer 23 Juil 2008 - 0:25
Oui c'est normal quand c'est neuf, le miens j'était coincé sous le 4x4 avec un tourne vis pour le faire lâcher
