Nombre de messages : 138 Age : 41 Localisation : saran Date d'inscription : 27/03/2012
Sujet: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 11:45
salut tout le monde, je voulais savoir si ,a votre avis, en emmenant ma boîte de vitesse et celle de Manu chez un réparateur de boîte, il pouvait avec un extracteur démonté l'axe pour remplacé mon pignon qui est mort pour mettre celui de la boîte de Manu, car je pense que c'est la seule solution pour que mon titi roule a nouveau.
christian Membre assos
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 11:54
Fais une photo des deux boites, car de mémoire la boite à Manu n'est pas une boite Vauxhall
lolo789 Apprenti bedfordman
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 12:10
les 2 boîte sont identiques, ont a bien regardé lors de démontage la semaine dernière qui m'as value une déchirure musculaire intercostale aïe aïe aïe.
j'ai entouré le pignon qui est hs sur ma boîte mais qui est bon sur celle de Manu.
titou31 Membre assos
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 12:13
Mais pourquoi ne pas mettre la boite de Manu directement ?
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 12:16
car il y a les synchro qui sont hs dessus, sinon je me creuserais pas la tête comme ça.
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 12:18
Ah ok, je trouvais ça bizarre aussi !
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 12:48
donc ma question est, est-ce que l'axe du pignon (qui est hs) est démontable ou pas?
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 13:11
Tout est démontable
il faut y aller en prenant des photos étape par étape
et peut-être que ce n'est pas un pignon mais un arbre moulé avec les pignons
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 13:17
je vais aller voir l'entreprise demain si ils sont ouvert et ils peuvent me faire ça, je vous tiendrais au courant, merçi
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 17:13
si sa peut aider ,sur bouquin technique Version essence en Anglais, tu as les différents étapes pour le démontage point par point
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 17:16
et aprés recherche ce liens la tu as toutes les armes pour refaire la boite
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 17:25
j'ai la revue technique mais moi et mon pote qui m'aide pour la mécanique n'avons ni le matos ni les connaissances nécessaire pour démonté les axes de boîtes.
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 18:05
un maillet suffit pour les axes
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 18:24
et les bagues jaunes a chaque extrémitée tu fait comment pour les enlevées?
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 18:28
comme je te l'ai dit le bouquin est en anglais et je n'est pas lu le passage pour la refection de celle ci mais cherche y a des collégues du forum qui ont fait des sujet avec photos, recherche pour voir !!! il pourront mieux t'expliquer que moi .
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 18:46
L'arbre intermédiaire est en une seule pièce, il se démonte en enlevant la cloche, puis tu retires toutes les vis de la queue de boite et tu la tournes d'un quart de tour et tu peux chasser l'axe, attention à la bille de blocage de l'axe et aux 80 aiguilles, les deux cales en bronze sortent avec l'arbre
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 18:56
Autre chose, avant de démonter contrôles que les deux arbres ont bien le même nombre de stries (voir le RTA)
pierre.rossano aime ce message
Sujet: Re: boîte de vitesse Dim 15 Avr 2012 - 19:04
il faut que je retrouve un endroit où remettre mon titi pour redémonté la boite car il est trop visible a l'atelier de mon pote et il a peur car il y a les gitans en ce moment.et il rentre pas dedans les portes sont trop petites
