| Resto du Bed ! | |
+40jeff djo dantas christian titou31 phoenix DOM21 J-Yves 70 CHARLY78 fufu1400 fred le mecano Manu timaitre megamix dodgevan nocturne cedje Jean-Francois Matt, Lulu et le BarbaVan coumkoi drache thor pichodow supervanneur bouldog271 petitrobin lindsey serge splint morgan Dragon 56 lesanges PtitDom Fred le Géant Msieur Omega pat le breton bedou69 blackleroc THIERRY 72 Nico** 44 participants |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 4 Avr 2013 - 20:08 | |
| - megamix a écrit:
- je t'envoie ca par mp
Bien reçu, merci ! | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 17:16 | |
| Aujourd'hui demontage de la colonne de direction, pour trouver d'ou vient ce bruit de vibration Le roulement a bille en haut de la colonne, il a un peu du jeu, je pense que ca doit venir de lui ? De la limaille juste en dessous le roulement, sur l'arbre : Le flector qui commence a etre mort : | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 17:32 | |
| Bon a changer tout ça ! | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 18:10 | |
| Salut titou, yes a changer !
Je ne toruve plus de flector rond sur ebay.uk, j'ai envoyer un mail a popy savoir si il en avait encore, puisqu'il en vendait.
Sinon les carrés correspondent ? http://www.ebay.co.uk/itm/Steering-Coupling-Viva-HB-Bedford-CF-Chevette-Marina-/290889394702?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43ba5bea0e
Celui ci est le bon, mais pas donné : http://bedford-ersatzteile.de/index.php?a=138&lang=eng | |
djo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 18:55 | |
| a oui , il était temp de le changer se flector | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 19:07 | |
| laisse tomber ceux de Papy ils tiennent pas dans le temps, dépanne juste
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 19:14 | |
| Ok merci,
et a tout hasard, sais tu ou je peux en trouver d'autre? j'ecume le net depuis ctaprem, j'ai rien de bien concret
sinon tu as toujours la colonne de direction dont tu mavais parlé ?
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 19:27 | |
j'ai monté le modèle carré:
http://www.ebay.co.uk/itm/Bedford-CF-Steering-Column-Bush-/181114212831?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a2b3f91df
Pour l'instant il tient bien, mais je sais que Robert a eu des soucis avec le disque rond. Est-ce qu'ils sont interchangeables?
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 19:43 | |
| Saluut Robin,
Tu avait un carré a l'origine ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 20:08 | |
| Pas sur que tu puisses les interchanger, l'épaisseur n'est pas la même.
Je dois avoir encore une colonne, juste le temps que Yann vérifie celle de son Bed et je te dis ce que j'ai.
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 20:14 | |
| Filipo en a plusieurs aussi si tu as pas robert | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 20:36 | |
| Oui il commence à être mort, tu as bien fait de démonter ta colonne pour cette histoire de bruit... C'est quoi comme roulement qui a sur la colonne?une butée à bille? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 21:11 | |
- Pas sur que tu puisses les interchanger, l'épaisseur n'est pas la même.
Robert Pas de soucis, merci Merci pour linfos mega, je garde ca sous le coude. Dantas le roulement est a bille ,rentrer dans le tube et sert aussi de guide pour l'arbre de direction | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 21:28 | |
| Ok merci Nico, à l'occasion tu pourra mettre une photo de ce roulement temps que c'est démonté? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 5 Avr 2013 - 22:08 | |
| On le voit la | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 7 Avr 2013 - 18:06 | |
| Suite de lhistoire direction !
J'ai changer mes rotules de direction, et je me suis rendu compte qu'une des biellettes de direction a une forte resistance lorsque je la fait monter de bas en haut ou gauche a droite.
Du coup j'ai enlever la cremaillere et ensuite les souflets, la "rotule" de la biellete a une usure bien prononcé, ca fait un plat ce qui empeche son bon fonctionement ...
ya une histoire de goupille a percer pour demonter la bague qui maintien la rotule, quel goupille faut il remettre apres ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 7 Avr 2013 - 19:17 | |
| j'ai vu sa hier moi aussi sa fait un bout d'acier rond qui bloque le contre écrous et la rotule une fois serrer c'est du montage usine, un bout de clou scier au bon diamètre ferais l'affaire pour le remontage . en démontant a tu vu la pastille qui fait faire la rotation de la biellette ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 8 Avr 2013 - 6:50 | |
| Salut ! Pour le flector j'ai vue çà sur le LVA de cette semaine : http://www.melun-retro-passion.com/recherche/ Jeff | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 8 Avr 2013 - 8:44 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- j'ai vu sa hier moi aussi sa fait un bout d'acier rond qui bloque le contre écrous et la rotule une fois serrer c'est du montage usine, un bout de clou scier au bon diamètre ferais l'affaire pour le remontage .
en démontant a tu vu la pastille qui fait faire la rotation de la biellette ? Salut Charly,Je n'ai pas vu la pastille car apres avoir lu l'histoire de la goupille je n'ai pas demonté , de toute façon la biellette est morte au niveau de la tete et j'e n'en ai pas dautre sous la main, jessaie du coup de trouver une cremaillere entiere. Quel est la difference entre les colonnes avec les flectors carré et les ronds ? juste une année de fabrication ? - jeff a écrit:
- Salut !
Jeff Salut Jeff, je viens d'aller mais je ne trouve q'un seul modele, tu avait vu pour bedford ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 8 Avr 2013 - 11:12 | |
| j'ai fait des photos je les posterais je ferais un Choujet !!!! et oui le mieux c'est une crémaillère complète moins chiant a remonter | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 8 Avr 2013 - 11:37 | |
| J'y passerai dans la semaine et dirais
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 8 Avr 2013 - 12:03 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- j'ai fait des photos je les posterais je ferais un Choujet !!!! et oui le mieux c'est une crémaillère complète moins chiant a remonter
Clair, jai vu ca sur la rta - blackleroc a écrit:
- J'y passerai dans la semaine et dirais
Robert Ca marche, si jamais c'est une colonne avec flector carré, cest encore mieux, au moins je sais ou en trouver ! Ca fait 3 jours que je cherche des ronds, j'en ai trouver d'autres en australie mais pareil, a 80$ le bout de caoutchouc | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Sam 20 Avr 2013 - 18:16 | |
| Je viens d'essayer de changer mon joint de sorti de boite, et ce nest pas le bon Voici celui que j'ai recu : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310618804712&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Dimension 58 * 37 Jai trouver sur le site allemand : http://bedford-ersatzteile.de/index.php?a=141&lang=eng Mais j'ai aussi trouver ca : http://eroulement.com/shop/article_ART7778/JOINT-SPI--38x52x10--BASL.html?sessid=aiIq2SmKzLAJ4R0PxJ8fLWXnTZOPERviarVpbPuXM0nP0cggQCRDhsPU14SNmgBT&shop_param=cid%3D75%26aid%3DART7778%26 Celui que j'ai ( celui qui était monté ) est bien un basl ( pour double levre apparement ) Une sacré diff de prix ! Qu'en pensez vous ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Sam 20 Avr 2013 - 19:51 | |
| moi je l'avais pris ici http://www.bearingkits.co.uk/details.asp?ID=271 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Sam 20 Avr 2013 - 20:24 | |
| - DOM21 a écrit:
- moi je l'avais pris ici http://www.bearingkits.co.uk/details.asp?ID=271
Salut Dom, C'est pareil, cest pas le bon ca Moi j'ai ca quand c'est monté : Et demonté ca donne ca : http://www.123roulement.com/joint-NBR-OA-38-52-10.html D'ailleurs jviens de lacheter on verra J'ai contacter le gars qui ma vendu le mauvais sur ebay.uk, il ma dit que je devait avoir une boite d'opel | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! | |
| Resto du Bed ! | |
