| Resto du Bed ! | |
+40jeff djo dantas christian titou31 phoenix DOM21 J-Yves 70 CHARLY78 fufu1400 fred le mecano Manu timaitre megamix dodgevan nocturne cedje Jean-Francois Matt, Lulu et le BarbaVan coumkoi drache thor pichodow supervanneur bouldog271 petitrobin lindsey serge splint morgan Dragon 56 lesanges PtitDom Fred le Géant Msieur Omega pat le breton bedou69 blackleroc THIERRY 72 Nico** 44 participants |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 6 Oct 2009 - 1:26 | |
| Pas peur, c'est bien c'est une des clés d'une bonne resto. | |
serge Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 6 Oct 2009 - 6:32 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 6 Oct 2009 - 10:58 | |
| as tu présenté le parre brise avant de continuer,tres important..... | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 6 Oct 2009 - 12:47 | |
| Il faudrait oui,
Peut t-on mettre le parebrise et l'enlever sans abimer le joint ?
Car le parebrise est mort, eclat rayure etc, et le joint est tout neuf. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 6 Oct 2009 - 15:29 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mar 6 Oct 2009 - 22:53 | |
| Merci pour vos message de soutien, ca fait plaisir | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 7 Oct 2009 - 9:19 | |
| si le pare brise est mort et que lle change tu t'habille bien tu met du savon dans les angle de ton joint et tu pousse la pare brise avec tes pied. Le pare brise sera mort mais tu garde ton joint. Marco qui cherche un joint. | |
splint Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 7 Oct 2009 - 21:28 | |
| - bedou69 a écrit:
- si le pare brise est mort et que lle change tu t'habille bien tu met du savon dans les angle de ton joint et tu pousse la pare brise avec tes pied. Le pare brise sera mort mais tu garde ton joint.
Marco qui cherche un joint. Pas bete Moi j'ai le joint mais pas le pare brise On a fait un essai, il passe cest sur, et normalement avec la grosseur du joint ca devrait le faire nikel. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 8 Oct 2009 - 23:31 | |
| En ce moment c'est masticage et "cherchage" des points de rouilles J'ai aussi traiter le plus possible de corp creux baie de pare brise ( celle j'avoue je me suis bien acharné a mettre plein d'antirouille dedans...) et les bas de caisses . fabrication d'un pulverisateur decoupage, soudage de nouvelle tole, mastic, poncage etc enfin vous connaissez la serie .. Un nouveaux bas de porte Et la gouttiere avec sa belle couche appret antirouille Travaille au black ? Ca avance, mais j'en voi pas le bout :cyclops: | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 9 Oct 2009 - 1:47 | |
| Pas très très loin, je suis de Cagnes à coté de Nice...Cet été j'ai dû passer à deux pas de chez toi Tu bosses bien, c'est pro ca! | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 9 Oct 2009 - 9:28 | |
| Comme tu dis un super taff...... il va être retapé pour longtemps....
morgan New Bedfordman
Nombre de messages : 21 Age : 42 Localisation : Hautes alpes Date d'inscription : 09/07/2009
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 9 Oct 2009 - 12:07 | |
| C'est sur qu'il ne fait pas semblant de retaper son Bed ! Je suis allé le voir à l'oeuvre sur la bête ... un taf de pro !
Encore merci a Toi Nico et surtout à Alex pour m'avoir ressouder le passage de roue arrière ! Surtout fais signe quand tu attaque le ponçage de la réhausse que je vienne te filer un coup de main !
Morgan | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 9 Oct 2009 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 9 Oct 2009 - 19:52 | |
| Quand je vois le travail de certain sur le forum, jme dit que je suis pas encore au top ! Mais j'essai de faire au mieux, et j'espere que ca le vaudra ! Morgan, jpasse le message a Alex, et si tu a besoin n'hesite pas a passez. Si il n'y avait que la rehausse a poncer, je serais heureux , jte dirais quand je commence si tu peux me donner la main, ce sera avec plaisir ! | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 11 Oct 2009 - 19:35 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 11 Oct 2009 - 19:42 | |
| Tu vois le bout du toit beau boulot Robert | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 11 Oct 2009 - 19:55 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 12 Oct 2009 - 13:36 | |
| Y'a til une technique pour enlever et remettre facilement les portes avants ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 12 Oct 2009 - 14:07 | |
| Pas vraiment car elles sont très lourdes et difficile à retirer mais c'est pas impossible et c'est surtout pratique en fonction du travail à faire sur chaque porte. Une fois déposées, on peut facilement les travailler à plat sur tréteaux par exemple.
Pour les démonter, tu défait les trois boulons placés sur le montant de chassis dans chaque charnière et ensuite tu la bouge de haut en bas pour faire sortir les charnières du trou dans lequel elle sont. Le problème c'est qu'il y a un réglage d'alignement avec la carrosserie que tu dérègles en défaisant le boulon du fond dans chaque trou et c'est chiant à remettre. |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 14 Oct 2009 - 16:16 | |
| Merci Manu ! J'ai reussi a les enlever, j'ai pu mieux les poncer, et surtout pour mieux les peindre. Sinon aujourdhui c'etait appret antirouille a l'interieur : Je sens ma question con, mais a votre avis combien de temps de sechage pour un appret avant de passer couche de peinture finale ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 14 Oct 2009 - 18:45 | |
| D'abord une question, comment as tu fixé ta réhausse en place. L'as tu vissé ou simplement collé. |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 14 Oct 2009 - 19:07 | |
| les deux en faites, jai mis un cordon de mastic polyyteih@@elnte, puis poser la rehausse et fixer par des visses tout le long du cadre.
Ensuite cordon a l'interieur, puis cordon dans la gouttiere, le tout lissé avec le doigt qui va bien. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 14 Oct 2009 - 19:49 | |
| pour le séchage de l'apret (suivant l'apret) moi j'attends 24 a 48 heures et nos problèmes |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! | |
| Resto du Bed ! | |
