| Resto du Bed ! | |
+40jeff djo dantas christian titou31 phoenix DOM21 J-Yves 70 CHARLY78 fufu1400 fred le mecano Manu timaitre megamix dodgevan nocturne cedje Jean-Francois Matt, Lulu et le BarbaVan coumkoi drache thor pichodow supervanneur bouldog271 petitrobin lindsey serge splint morgan Dragon 56 lesanges PtitDom Fred le Géant Msieur Omega pat le breton bedou69 blackleroc THIERRY 72 Nico** 44 participants |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 14 Oct 2009 - 21:03 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 14 Oct 2009 - 21:56 | |
| Très bon taf, ça va pas s'envoler tout de suite ! |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 14 Oct 2009 - 21:59 | |
| pour le temp d'attente si tu as un doute tu prend de la toilémerie et tu ponce une coulure par exemple. Si l'apret colle au papier c'est pas sec. Il faut que ce soit que de la poussiere.
Marco | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 14 Oct 2009 - 23:14 | |
| Je te dirais comme Graillon Marco, suivant le papier ça colle même sur un support sec. | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 15 Oct 2009 - 0:48 | |
| eeuuuhh, tu peux repeter quelle mastic que tu a utilisé?
j'ai pas bien compris. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 18 Oct 2009 - 19:31 | |
| le mastic pour la rehausse ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Dim 18 Oct 2009 - 21:18 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Lun 19 Oct 2009 - 17:54 | |
| Ah pardon Mastic polyuréthane Pas trop eu le temps de mettre sur le bed ces derniers jours, mais jai recuperer deux sieges espaces pivotant . J'ai fait des essais de hauteur, J'ai une hauteur d'environ 33cm ( en mesurant a peu pres dans le creux du siege ) plus embase. Combien de hauteur avez vous mis pour ceux qui on changé leurs sieges et embases ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 21 Oct 2009 - 20:29 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 21 Oct 2009 - 20:33 | |
| Ca prend tournure... tu vas être bien sur la route.... Robert | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 21 Oct 2009 - 20:45 | |
| c'est clair, surtout quand je passerai a l'ammenagement sinon petite question : Il ne manque pas un soufflet ici ? Et ici ? pourquoi j'ai plein de graisse sur la caisse, comme si la graisse qui etait sur le "cardan" cetait faite projeté. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 21 Oct 2009 - 20:47 | |
| - Nico** a écrit:
- mais jai recuperer deux sieges espaces pivotant .
Combien de hauteur avez vous mis pour ceux qui on changé leurs sieges et embases ? Je suis allé voir, 33cm pile, du plancher jusqu'au creux des assises, devant et derrière. Pour ma part, j'ai une structure tubulaire, puis des embases de Renault espace, puis des sièges de 309GTI, le tout récupéré à la casse pour très peu (20euros les deux embases, 60 euros les sièges) Pour l'instant je n'ai monté que le côté conducteur pour garder les trois places assises devant, mais dès que je mettrais des ceintures derrière, je vais virer la banquette. Bon courage, et c'est du sacrément bon boulot. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 21 Oct 2009 - 22:05 | |
| Oui il manque un soufflet et oui certainement la graisse sur la caisse
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 21 Oct 2009 - 22:23 | |
| c'est normal que tu ai de la graisse sur la caisse au niveau de l'arbre de transmission car il y a un graisseur sur le croisillon et après chaque graissage, le surplus de graisse est éjecter par la force centrifuge | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 21 Oct 2009 - 23:39 | |
| Ok merci ptit robin ! je tombe aussi a 33, ca me parait pas mal, et pas facile de faire des essai sans rouler.
Donc pour l'arbre, au niveau du croisillion,graisse sur caisse normale, et il faut pas de soufflet donc a cette endroit ?
Il me manque juste le soufflet de la premiere photo ? Important d'en mettre un ou pas ? | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 21 Oct 2009 - 23:55 | |
- Oui il manque un soufflet et oui certainement la graisse sur la caisse
Robert Pas certain moi Rob, je peut me tromper mais je n'ai jamais vu de soufflet sur un arbre de transmission. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 22 Oct 2009 - 9:52 | |
| Bien sur qu'il manque un soufflet et si quelqu'un sait ou en trouver un je suis preneur le miens est HS (soufflet en orange) . |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 22 Oct 2009 - 11:15 | |
| Effectivement , avait zappé ce soufflet. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Ven 23 Oct 2009 - 17:03 | |
| beau boulot.....t'as oublié une piugne sous le pare choc droit......je rigole... | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Sam 24 Oct 2009 - 7:47 | |
| T'as laisser séché entre deux couches ............ pas de raison que ça tienne pas plus qu"à poncer...........
Beau taff
Robert qui rentre du taff et va dormir............ | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Sam 24 Oct 2009 - 10:44 | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Sam 24 Oct 2009 - 11:13 | |
| Bravo, la peinture est plus compliqué qu'il n'y parait. Et quand tu commence à être à l'aise avec un pistolet généralement ça sent la connerie sous peu | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Mer 28 Oct 2009 - 23:33 | |
| Le temps passe le temps passe. C'est derniers jours, poncage et poncage. J'ai commencé a peindre porte arriere, cest pas super, ca fait peau d'orange J'essairai de recuperer ca avec du 2000 et un bon polissage. Sinon les embases pour les sieges sont terminés et souder sur le bed, ca risque pas de senvoler. | |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! Jeu 29 Oct 2009 - 9:15 | |
| Si tu a de la peau d'orange c'est tout simplement que tu n'a pas assez dilué la peinture il ne faut pas grand chose a des fois , le mieux est de mettre un coup de ponçage au 600 et de repasser un voile bravo super taf . Sylvain fan du bon bouleau |
| Sujet: Re: Resto du Bed ! | |
| Resto du Bed ! | |
