| moteur oméga 2l3 td | |
+4rekord cesarshadow tuttyfruty Fred le Géant 8 participants |
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Lun 24 Nov 2008 - 14:28 | |
| ila exité une motorisation2.3 en omega diesel, le moteur est le meme que celui de la rekord , quand on leve le capot il y a une plaque avec des chiffres et des lettre a l'avant de l'omega juste au niveau du radiateur si c'est une 2.3d le code est 23 yd , si c'est une turbo 23 ydt , si c'est une turbo intercooler 23dtr, demande a ton venderu ce qui est erit et on sera fixé sur la motorisation. Pour ce qui est des boites de vitesses , il y a eu dans les premieres serie Rekord D en 2.0D et 2.1D des boites 4 qui se montent sans aucune modif sur mos arbres, j'ai deja fait l'essai. | |
cesarshadow New Bedfordman
Nombre de messages : 10 Age : 59 Localisation : var Date d'inscription : 18/11/2008
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Lun 24 Nov 2008 - 15:16 | |
| bonjour bouldog pour ce qui est de la boite le probleme est simple tu mesure la longueur des deux boites si la boite est plus longue il te faudra raccourcir l'arbre de transmission ,chose qui doit etre faite dans les regles de l'art dans le cas contraire il te faudra fabriquer une entretoise j'ai un collegue qui avait adapter un moteur 505 turbo injection sur une JEEP CJil avait trouver le moyen de faire une entretoise en aluminiun afin de fixer la boite JEEP sur le moteur PEUGEOT donc c'est possible il suffit de trouver la volonte d'aller au bout par contre la c'est pas toujour evident A+ | |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Lun 24 Nov 2008 - 20:33 | |
| perso moi ça fait un petit moment que je pense monter un 2L3 TD dans mon bed... Le probleme c'est pour trouver un moteur complet moin de 200 000KM a un prix raisonnable les seuls que j'ai trouvé me sont passé sous le nez ou étaient trop loin etc etc je me demande si je vais pas refaire le mien avec une petite boite auto rob tu en a pas une qui traine????????? | |
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Lun 24 Nov 2008 - 20:35 | |
| Marco, oui, trois même même comme je l'ai dis il faut y changer la cloche de boite.
Par-contre j'en connais une pour mazout d'origine ..............
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Lun 24 Nov 2008 - 20:36 | |
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Lun 24 Nov 2008 - 20:47 | |
| moi mon moteur marche bien je touche du bois mais ma boite perd de l huile alors c est pour sa que j ai trouver 1 omega complet pour 300e mais je veux etre sur avant de la prendre | |
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Lun 24 Nov 2008 - 20:51 | |
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Lun 24 Nov 2008 - 22:51 | |
| ...et puis au pire, ce serait bien le diable si il te manquait quelque chose et que l'on arrive pas à te trouver le truc manquant avec les stocks de pièces qu'on a non ? |
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Mar 25 Nov 2008 - 12:40 | |
| je la prend on verra bien je voit sa dans la semaine | |
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Mar 25 Nov 2008 - 16:54 | |
| je te contacterais pour des pieces mon pere a besoin de bricoles pour la sienne | |
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Mar 25 Nov 2008 - 17:30 | |
| ok rekord je te dit quant elle est la | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Ven 5 Déc 2008 - 20:06 | |
| AAHHHH, XXXXXXX.
Merci de rester correct
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td Ven 5 Déc 2008 - 20:52 | |
| le petit fils est un scré veinard, c'est une super voiture | |
| Sujet: Re: moteur oméga 2l3 td | |
