Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 montage 2.3TD sur OKLAHOMA
2 participants
cesarshadow
Nombre de messages : 10
montage 2.3TD sur OKLAHOMA Empty
MessageSujet: montage 2.3TD sur OKLAHOMA   montage 2.3TD sur OKLAHOMA Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 20:32
BONSOIR
Petite histoire sans paroles
mon moteur etant en place ,ce week end je confectionne mes joint Very Happy de calostat et celui
qui relie la durite de retour dhuile turbo au carter moteur inferieur
je depose alors mon filtre a gazole avec son support et commence a essayer de remettre en place le cable d'embrayage et ......probleme je ne voit pas ou je peut passer mon cable
j'ai perdu ma butee fixe !!!!!je recherche dans mes souvenirs lors du demontage ,ca commence a dater ,mais je ne souvient pas d'une patte quelquonque
alors en faissant la compa avec le bloc 2.3 opel atmo je m'apercois que j'ai obturer l'orifice sur la cloche de boite avec le bloc moteur car sur le BEDFORD il se trouve une entaille permettant le passage du cable!!!!!!
prochaine operation depose boite afin de meuler le bloc
FAUT PAS DECOURAGER cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: montage 2.3TD sur OKLAHOMA   montage 2.3TD sur OKLAHOMA Icon_minitimeMar 2 Déc 2008 - 20:36
C'est aussi ça l'aventure en Bedford lol! Sans même partir en voyage lol!
» Montage pompe à injection 2l3 d
» montage pour un cf
» Chaine de montage
» montage moteur
» montage coupe batterie
