Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 montage moteur
3 participants
paulus claude
Nombre de messages : 50
montage moteur Empty
MessageSujet: montage moteur   montage moteur Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 21:05
bonsoir
je suis entrain de copier mantsac,je monte un moteur2.2E a la place du 2 I omega qui était monte gpl,j'ai envie de remettre le gpl sur le 2.2E,y a t'il des modifications a faire sur l'installation?
des reglages,si oui lesquels et comment proceder pour régler l'installation gpl
merci
mantasc
mantasc
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: montage moteur   montage moteur Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 22:01
paulus claude a écrit:
bonsoir
merci
Je te metterai vite des photos, car j'ai découvert que sur le collecteur ADM de la Ljetronic génération 2 les prè-trous GPL existe... je vois Robert demain Matin pour en parler..
Eric
Nombre de messages : 19207
MessageSujet: Re: montage moteur   montage moteur Icon_minitimeSam 13 Mar 2010 - 2:40
Quel est ton système GPL, aspiré ou injecter ou séquentiel ?
Le moteur que tu monte est-il catalysé ? celui de l'oméga est-il catalysé lui ?
paulus claude
MessageSujet: montage moteur   montage moteur Icon_minitimeSam 13 Mar 2010 - 20:09
bonsoir
le pot de l'omega a n'etait pas catalytique (le mien) et le gaz est envoyer par le filtre a air
MessageSujet: Re: montage moteur   montage moteur Icon_minitimeSam 13 Mar 2010 - 23:48
Tu as un système dis "aspiré", il faut se renseigner si le vapo-détendeur est assez puissant pour la cylindrée, vu que d'un 2 L tu passes sur un 2 L 2 sinon perte de puissance, le reste si la bride dans la manche à air peut se monter pas de soucis
comment se passe le passage au GPL ? il est automatique ? si oui reprendre sur le boitier de gestion de l'essence pour couper l'arrivée lors du passage au GPL. Coupé la pompe à essence électrique s'il y en a une.
montage moteur
» svp j'ai besoin de conseils pour montage moteur omega 23 yd
» Photos moteur et reniflar Bed 1986 moteur essence OPEL GM
» type moteur diesel GM numéro moteur
» montage d'un allumage ducellier
» Chaine de montage
