Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 electrovanne
gekoe
gekoe
Nombre de messages : 22
electrovanne Empty
MessageSujet: electrovanne   electrovanne Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 11:24
salut a tous
mon bedford ne demarre plus depuis quelques temps. il semblerais que ce soit l'electrovannes qui sois hs!!
savez vous combien ca coute et ou je peux en trouvez une???
merci No
electrovanne Empty
MessageSujet: Re: electrovanne   electrovanne Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 13:02
Tout dépend si ton moteur est un 2.1 ou un 2.3 diesel, plus exactement, de ta pompe à injection car il y a deux électrovannes possibles :
voici celle d'une pompe pour un 2.3 :
electrovanne Electr10
celle d'une pompe pour un 2.1 est placée sur le côté droit de la pompe d'injection lorsque tu est face à ton moteur et est rectangulaire.
gekoe
gekoe
electrovanne Empty
MessageSujet: Re: electrovanne   electrovanne Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 14:18
c'est un opel 2;1l...
en fait il démarrais plus. j'ai insisté,il s'est lancé puis a caler..
j'ai continuer( je suis têtu) puis depuis il fais comme un bruit de ressort mais rien ne se passe.
sur le shéma electrique tout les raccordement vienne se greffer sur ca...
me serais je tromper??
electrovanne Empty
MessageSujet: Re: electrovanne   electrovanne Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 15:16
T'as de l'air dans le circuit à mon avis, évite d'insister tu va claquer ta pompe.
Fait une bonne purge de ton circuit de gasoil afin de virer tout l'air, sur un 2.1, il vaut mieux le faire deux ou trois fois avant de redémarrer.
Pour ton électrovanne, débranche le fil qui va dessus ; met le contact au neiman et retourne devant le moteur afin de reconnecter ce fil à la main afin d'entendre si l'électrovanne claque lorsque tu la branche. Si oui, l'electrovanne n'a rien.
Si après tout ça, ça repart, ce ne sera malheureusement pas fini, il va falloir rechercher d'où vient la prise d'air, mais on verra ça plus tard.
gekoe
gekoe
electrovanne Empty
MessageSujet: Re: electrovanne   electrovanne Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 16:08
merci
je vais essayer... pas tout de suite mais je garde ca bien en memoire....
c'est super sympa de me renseigner..
merci bounce
electrovanne Empty
MessageSujet: Re: electrovanne   electrovanne Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 16:11
C'est le fondement de ce forum Gekoe, d'aider les autres, rien d'anormal la dedans.
Au plus simple, commence par vérifier ton électrovanne comme décrit au dessus, si elle est bonne, je te réexpliquerai la procédure de purge si tu ne la connais pas.
gekoe
gekoe
electrovanne Empty
MessageSujet: Re: electrovanne   electrovanne Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 16:18
ouais je sais mais quand meme.... Very Happy
en plus c'est dimanche! je n'attendais qu'une reponse seulement demain
c'est vraiment sympa!! bounce
electrovanne Empty
electrovanne
» probleme electrovanne
» electrovanne sur pompe injection
» pompe injection et electrovanne 2.3L D
» probleme electrovanne pompe injection
