Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 reglage des portieres
2 participants
grigou
Nombre de messages : 46
reglage des portieres Empty
MessageSujet: reglage des portieres   reglage des portieres Icon_minitimeMer 12 Aoû 2009 - 14:24
bonjour - En parcourant le forum, je n'ai rien vu sur le reglage des portieres battantes AV ou latérale. J'ai une de mes portieres qui "ouvre" sur le dessus ce qui fait que le joint ne plaque pas. Il faudrait la rentrer plus a l'interieur du montant. Y a t'il un reglage dans ce sens et aussi en hauteur.
Autre question j'ai vu 2 ref de joints sur des posts ; profil 67 et profil 82. Ils sont presques identiques a 2 mm pres; lequel va le mieux et que dire de l'etancheité ; Comment se fixe le joint. En partie basse met t' on un joint a l'horizontal - grigou
Nombre de messages : 668
MessageSujet: Re: reglage des portieres   reglage des portieres Icon_minitimeMer 12 Aoû 2009 - 14:59
le reglage des pour se fait par les vis des charnierre tu devise celles du haut quelqu un tien la porte lever puis tu resserre icon_bien
» démontage des portières
» recherche joint portieres et fenetre
» démontage vitre des portiéres cf230
» Réglage carbu
» reglage de l alumage
