-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 reglage de l alumage
2 participants
REGIS
REGIS
Nombre de messages : 220
reglage de l alumage Empty
MessageSujet: reglage de l alumage   reglage de l alumage Icon_minitimeDim 25 Nov 2007 - 19:27
salut a tous
est ce que qq a une RTA de bed 18l vauxhall?
car je voudrais regler mon avance a l allumage mais je n ait ni le degres precis ni la lumiere de la boite pour voir le volant moteur pour le faire .
quelqun peut t il me renseigner?svp
Nombre de messages : 19221
MessageSujet: Re: reglage de l alumage   reglage de l alumage Icon_minitimeDim 25 Nov 2007 - 19:43
Salut Regis,
enlève la bougie du premier cylindre, mets un tournevis dans le trou, tourne le moteur vers la gauche, lorsque le tournevis ne monte plus tu es calé sur le point moro haut, enlève le cache-culbuteur, les deux cames du 1er cylindre doivent être en bascule (les pointes en l'air), le haut moteur est calé, ensuite enlève la tête de delco, le doigt (rotor)doit être diriger vers le premier boulon (avant du moteur) de fixation du logement calorstat. Là tu es caler correctement, ensuite sur le carter distri au niveau de la poulie de vilebrequin qui a une pointe, tu as deux indications, un trait avec un zéro (repère ou normalement, après le calage dis plus haut, tu dois avoir cette pointe en face de ce repère), ensuite le deuxième repère correspond à 9° pour le calage avec une lampe strobo. principe : tu désserres le boulon de treize qui bloque l'allumeur en place. A ce niveau tu as une lumière qui permet de faire tourner l'allumeur sur lui même de façon à alligner le faisceau de ta lampe strobo avec le repère 9°.
Voila calage théorique, ensuite tu fais un tour avec le Bed et tu paufines en fonction du fonctionnement du Bed. En concéquence du kilométrage, tout mécano de diras que les réglages théoriques sont pour ds moteurs neufs ensuite c'est l'oreille qui dis....
MessageSujet: re   reglage de l alumage Icon_minitimeDim 25 Nov 2007 - 19:44
salut, j'ai ca mai jpourrai t'envoyer ca que samedi car jsuis en déplacement et les doc sont ché moi et je rentre samedi, si ca peut attendre c ok. a+ cédric
MessageSujet: re   reglage de l alumage Icon_minitimeDim 25 Nov 2007 - 19:47
je crois ke robert ta tout dit c plus rapide
REGIS
REGIS
MessageSujet: Re: reglage de l alumage   reglage de l alumage Icon_minitimeDim 25 Nov 2007 - 20:03
ok je vous remerci beaucoup cheers
» alumage transistorisé pour bedford 1.8 Vauxhall
» Réglage carbu
» reglage des portieres
» Réglage soupape
» reglage du carbu
