| démontage des portières | |
jahrem Apprenti bedfordman
| Sujet: démontage des portières Ven 31 Aoû 2012 - 15:54 | |
| salut a tous!! j'ai une petite question: je galère à démonter les portières et j'aurais donc voulu des conseils, méthodes.. comment procédez-vous?
merci
Peace
| Sujet: Re: démontage des portières Ven 31 Aoû 2012 - 18:04 | |
| Sujet: Re: démontage des portières Ven 31 Aoû 2012 - 18:10 | |
| Si tu a un CF2 tu doit avoir 2 pattes de fixation par portière.
Il y a 3 vis par pattes.
Le mieux c'est de le faire à deux, un qui maintien la porte et l'autre qui dévisse les écrous. _________________ Carlos
| Sujet: Re: démontage des portières Ven 31 Aoû 2012 - 18:59 | |
| Salut Jérémy,
si tu parles des portes avant, il y a des vis dans un trou du montant, tu les voies en ouvrant la porte. Si tu parles des portes de derrière, les vis sont apparentes mais elles sont collées. Il faut les chauffer au chalumeau puis débloquer au tournevis à frapper. Bon courage! Robin | |
| Sujet: Re: démontage des portières Ven 31 Aoû 2012 - 20:17 | |
| ok!! ouai pardon c'est pour les portes arrieres! j'ai essayé avec un ptit decapeur thermique mais pas suffisant.. je vais essayé avec un chalumeau alors.. merci les gars! sinon ca bedford dur!! au passage pour les passages de roues, je mets du blaxon au pistolet? ou autre chose? Peace | |
| Sujet: Re: démontage des portières Ven 31 Aoû 2012 - 20:34 | |
| Le chalumeau va brûler ta peinture !!! ne foire pas t'es vis surtout prend ton temps , Oui pour le Blackson | |
| Sujet: Re: démontage des portières Ven 31 Aoû 2012 - 21:31 | |
| ok merci Charly!! | |
| Sujet: Re: démontage des portières Sam 1 Sep 2012 - 7:15 | |
| un tournevis à choc Et le chalumeau | |
| Sujet: Re: démontage des portières Sam 1 Sep 2012 - 13:29 | |
| +1 pour Charly et franck,
C'est vrai que pour les portes arriéres c'est un peu chiant à déposer parfois car si c'est trop bloquer c'est soit le tournevis à frapper comme le dit Franck, le méme tournevis qu'on utilise pour démonter les disque de frein.
Si vraiment ça viens pas malgré de la chauffe et le tournevis à frapper et que tes vis sont foiré, il faudra percer les tête de vis.
Une fois tes portes sorties il te faudra enlever les restes de vis à l'extracteur de goujons+dégrippant _________________ Carlos
| Sujet: Re: démontage des portières Dim 2 Sep 2012 - 4:47 | |
| ok merci pour toutes ces infos Dantas!! Peace | |
| Sujet: Re: démontage des portières Dim 2 Sep 2012 - 10:13 | |
| J'ai oublié de précise que tu chauffes le filetage visible de l'intérieur. Ça ne sert pas à grande chose de chauffer la tête de la vis!
| Sujet: Re: démontage des portières Dim 2 Sep 2012 - 18:50 | |
| ok Robin!! merci bien je t avoue ke je me suis posé la kestion merci encore bon dimanche!! Peace | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: démontage des portières Dim 2 Sep 2012 - 20:25 | |
| - dantas a écrit:
- +1 pour Charly et franck,
Une fois tes portes sorties il te faudra enlever les restes de vis à l'extracteur de goujons+dégrippant ne faire surtout pas sa le mieux alors est de souder un boulon sur la tete et puis plus qua devissée tant que s'est chaud,mais bon moi comme explique robin je les ai toujours eu sans probleme | |
| Sujet: Re: démontage des portières Dim 2 Sep 2012 - 21:56 | |
| Y a mieux sans chauffer pour cela il faut étre deux ,une bombe d'azote pulvériser du le filletage le choc thermique va rétreindre le métal quelques seconde et tu tape un coup et Hop .la vichtounithg de la bistoucaille est partis !! | |
| Sujet: Re: démontage des portières | |
