| Révision après achat | |
+3Dragon 56 blackleroc nocturne 7 participants |
nocturne Apprenti bedfordman
| Sujet: coup de foudre Jeu 3 Sep 2009 - 17:49 | |
| salut et bien voila le van arrive demain dans la journee car la personne n a pas voulut que je remonte avec car cela fais plus d 1 ans qu il n apas rouler mais il le demarais de temps en temps et la personne as peur que le van tombe en panne ou bien que le freinage ce grippe ce bloc alors il le ramenne sur un plateau quetion a t il raison ou pas je me demande si sa fais 1 ans qu il a pas rouler que peux t il ce passer si je le laise tourner pour bien le laisser chaucher et de changer l huile filtre a huile filtre a aire peux etre filtre a gasoile + liquide de refoidisement sa sera un bon depart ou bien avez vous une petite idee sur ce petit probleme merci | |
| Sujet: Re: Révision après achat Jeu 3 Sep 2009 - 17:54 | |
pas plus de problème qu'autre chose....
je déplace ta question dans la section mécanique générale
sinon tu as un MP, le drapeau en haut à droite
| Sujet: Re: Révision après achat Jeu 3 Sep 2009 - 18:02 | |
| Fait tout l'entretient dessus ( vidange ect...) vérifie les durites et tout ce qu'il y a autour visuellement et mets en route... 1an n'est rien suivant les conditions de stockage bien sur. Il est régulier que des collectionneur hiverne leur auto toute la saison morte du début de l'automne au milieu du printemps et ça ne nécessite pas de grandes intervention au réveil de la belle... Peut-être voir le bon fonctionnement des freins, c'est tout. Et le bon état des pneus | |
| Sujet: coup de foudre Jeu 3 Sep 2009 - 19:17 | |
| bon vivement demain derniere ligne droite avant sont arrivee je vais jeter un coup d oeil mon mes deux yeux sur cette mecanique et comme tu as dis tous ce qui a de visuel vue qu il demarre serais t il bien de changer les bougies de prefauf ou pas quel sont leur duree de vie ? | |
| Sujet: Re: Révision après achat Jeu 3 Sep 2009 - 19:43 | |
| Le mieux est de tout regarder surtout les freins change se qui est a changer ainsi que le liquide de frein , pour la mécanique de toute façon il vaut mieux lui faire une bonne vidange (moteur ,boite ,pont) et change tout les filtres profite en pour vidanger le liquide de refroidissement pense aussi a graisser l'arbre de transmission et les rotules supérieures du train avant , passe le control technique et là tu aura fais le tour de tout ce que l'on peux faire pour une remise en route après un parcage de plusieurs années ,si tu a besoin de conseils n'hésite pas on est là pour ça mais en contre partie n'hésite pas a nous mètre des photos . Sylvain |
| Sujet: Re: Révision après achat Jeu 3 Sep 2009 - 23:48 | |
| Les bougies de préchauffage n'ont pas une durée de vie pouvant être donné par la durée dans le temps ou le kilométrage comme des bougies d'allumages sur moteur essence. Les constructeurs donnent des fréquences de remplacement par soucis commercial se basant sur l'utilisation moyenne des autos par la plupart des gens. La raison est simple, sur les diesel elles ne servent qu'à démarrer ( en tout cas sur nos beds car sur certaines mécaniques c'est plus compliqué, tant de chauffe après démarrage avec ampérage différent sur la moitié des bougies ect...) et comme elles ne servent qu'à démarrer et ne s'usent pas dans l'inutilisation leur fréquence de remplacement ne dépends que du nombre de démarrages effectué et du temps de chauffe qui leur est soumise. Souvent mal utilisées car moteur chaud avec démarrage répétés dans un court laps de temps leur utilisation n'est pas utile, on peut tout aussi bien démarrer directement sans passer par le préchauffage qui est donc utile que en dessous une certaine t° des chambres ou préchambre de combustion suivant le moteur. Donc si moteur le démarre bien, sans grandes fumées avec ralentit cahoteux ( sauf par périodes de froid ) alors tout va bien le changement des bougies n'est pas utile. A moins qu'une bougie ou plusieurs ne soient " coupée " rendant son utilité nulle. Ce sont des choses qui arrivent avec un serrage excessif au montage, ou casse de la céramique n'ayant pas supportée de fortes chaleurs, mais dans ce cas les symptômes cités plus haut se font ressentir. Ne pas oublier que les bougies lors de leur remplacement doivent toutes être changée, et non en partie. | |
| Sujet: Re: Révision après achat Ven 4 Sep 2009 - 10:16 | |
| des fois on ne pense pas aux support du pot d'échappement et ils cassent au bout de quelques km apres,alors du fil de fer pour dépanage,ça peut servir,ça m'est arrivé,on pense souvent au gros problemes et on oublie les petits.... | |
| Sujet: coup de fou foude Ven 4 Sep 2009 - 14:50 | |
| Sujet: Re: Révision après achat Ven 4 Sep 2009 - 15:03 | |
pas de panique c'est souvent comme ça quand on reprend un véhicule qu'on a acheté sur un coup de coeur et qu'on regarde mieux en détails ensuite.
D'abord on vois pourquoi il démarre pas ?
Batterie ? elle est bonne ? Le démarreur ? il fonctionne ? Gasoil ? il est comment ? arrive t-il à la pompe ?
| Et bien bon courage à toi & pas très cool tout sa!!!
Domi | |
| Sujet: Re: Révision après achat Ven 4 Sep 2009 - 18:20 | |
| Regarde si tout les niveaux sont bon avant de démarrer , sûrement aussi que l'embrayage de collé , mais c'est du détail , pas de panique , en 1 démarrer pour moi il est désamorcé donc tout purger |
| Sujet: Re: Révision après achat Ven 4 Sep 2009 - 18:45 | |
| t'inquietes pas,on va t'aider à le démarer à distance,suffit de dire ce qui ne va pas et on te répondras,il y a des experts en diesel et ce n'est pas bien compliqué,avant tout,il faut rester calme et ne pas jeter l'éponge,t'as un sacré outil dans les mains,tu y arriveras avec notre aide,salut | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: Révision après achat Ven 4 Sep 2009 - 18:53 | |
| si tu passe au marcher dimanche matin viens me montrer des photos j'ai un expert blanc avec une tête de chèvre je suis devant chez mouilleron. si tu passe pas trop tard je te payerais un coup à Lunion | |
Oliman06 New Bedfordman
| Sujet: Re: Révision après achat Sam 5 Sep 2009 - 15:20 | |
| Pour la carte grise, ce n'est pas un problème, j'ai eu le cas sur ma becanne. J'ai pu faire la carte grise sans soucis avec nom différent sur la carte et sur le certificat de cession. Pour le demarrage, je pense comme Sylvain, pompe désamorcée... l'avantage d'un diesel, si ça marche pas c'est soit que t'es pas en température, soit le gasoil n'arrive pas ... | |
| Sujet: coup de foudre Lun 7 Sep 2009 - 4:01 | |
| merci a tous pour votre aide et merci pour l invitation mais ce week-end j étais de permanence pour les photos j arrive pas a les mètres dur dur | |
| Sujet: Re: Révision après achat Lun 7 Sep 2009 - 6:08 | |
| Sujet: Re: Révision après achat Lun 7 Sep 2009 - 12:10 | |
| https://i.servimg.com/u/f86/11/86/21/45/p1000025.jpg Et voila des photos j espère que sa a marcher et que vous allez pouvoir les regarder et il as pas encore démarré dur dur il y a du gasoil la batterie est faible mais j ai mis des pinces le démarreur tourne mais il ne tousse pas et au pot il ne fume pas ??????? ces moi qui fume grrrrrrr | |
| Sujet: Re: Révision après achat Lun 7 Sep 2009 - 12:17 | |
| on voit bien qu'il n'a pas beaucoup bougé pendant de nombreuses années tu a du taf , le gasoil arrive aux injecteurs ? si non une bonne purge s'impose ,contrôle tes bougies de préchauffage et recharge ta batterie a font |
| Sujet: Re: Révision après achat Lun 7 Sep 2009 - 13:25 | |
| Bon, encore un gazou en carafe, c'est pas un problème : Primo, comme dit Graillon, met la batterie en charge et qu'elle le soit à fond. Deuxio, est ce que ta pompe d'injection ressemble à ça : ou bien ton électrovanne est elle située entre la pompe à vide et la pompe d'injection sur une plaque rectangulaire ? Bref, dans tous les cas. Pour qu'un gazou démarre, il lui faut ......du gasoil (ben oui, ça paraît con, mais si celui que tu utilises est dans le réservoir depuis perpète, c'est mort) ; une bonne compression (si t'as moyen de prendre les compressions...) ; de la chaleur (bougie de préchauffages en ordre et les 4 siouplé, pas une ou deux seulement...) Etape 2 : effectue une bonne purge en commencant par la pompe d'injection (la vis de purge entre les 4 têtes de la photo ci-dessus) en utilisant la pompinette à main placée sur le porte filtre à gasoil. tu dois avoir un gazou clair qui arrive et sans bulles). Etape 3 : démontes les durites métaliques reliant les 4 têtes de la pompe d'injection aux injecteurs et une fois cela fait, sèche bien avec un chiffon les 4 sorties de la P I et fait tourner ton démarreur quelques secondes afin de voir si ces sorties font pisser du gazou. Si ce n'est pas le cas, démonte l'électrovanne et retires en le petit piston central et son ressort (ça vient tout seul). Tu remontes l'électrovanne sans son piston et tu réessaye deux ou trois coups de démarreur. Si ça pisse toujours pas, sachant que le gasoil arrive dans la pompe (purge), que t'as viré l'électrovanne, tu démontes, l'une après l'autre, les 4 petites sorties sur la P.I, tu les nettoie, un coup de soufflette, et tu les remontes. Ce coup là, ça sortira ! Etape 4 : tu remonte les durites métaliques au niveau de la P I puis tu mets quelques coups de démarreur de façon à remplir ces durites de gasoil sortant de la pompe, puis tu raccordes ces mêmes durites métaliques à tes têtes d'injecteurs en laissant celui le plus près de l'embrayage non raccordé. Etape 5 : tu remets (oui encore et alors... !) quelques coups de démarreur pour bien voir le gasoil pisser par la dernière durite raccordée et tu la revisse. Ce coup là, c'est bon pour la purge. Etape 6 : Maintenant, tu démontes tes bougies de préchauffage et tu les teste, une par une, sur ta batterie (le corps de la bougie au - ; la tétine filetée au cul de la bougie au +) ; elles devraient rougir en chauffant (tient les avec une pince, ça brûle vite les doigts). Etape 7 : si les bougies vont bien, il serait utile de contrôler ton préchauffage avec un voltmètre par exemple (ou une lampe témoin) de façon à savoir si tu as bien du courant qui arrive lorsqu'il le devrait. Si tout ça c'est bon, ça doit pèter, sinon, tu nous dis. Manu |
| Sujet: Re: Révision après achat | |
